[ROM][I9505][4.4.2][XXUNGNK4] *12.12.14* ECHOE ROM V.39.1 S5 Port, Part XIII
  • 1.450 Antworten
Hi@DarkAngel1971,
welche Theme hast du denn nachträglich geflasht?
Gefällt mir sehr gut.
Könntest du mir den Link geben? Danke und Gruß
Hat noch jemand das problem mit dem neuen bootloader?
sobald ich bei der installation den neuen bootloader auswähle dauert es ca. 5 min bis meine sim nach start des handys erkannt wird.
nach nun weit über 4 stunden probieren ist mir dann aufgefallen wenn ich den alten bei der install. wähle klappt alles. soll das so sein oder ist das einfach irgend ein fehler ? :S
die app Adaway startet auch nicht das handy neu wenn man es ihm sagt. komisch...
Ei ei ei, dann stell ich mal die Gretchenfrage :
Welchen bootloader hast du denn drauf?
Wenn du den alten hast, musst du natürlich auch den alten wählen.
Es wird nicht gefragt, welcher geflasht werden soll, sondern welchen du auf deinem Gerät hast, damit die richtigen Komponenten zur Installation ausgewählt werden.
Zu Adaway, starte das phone einfach selbst neu.
Angel30 schrieb:
Hi@DarkAngel1971,
Hier der Link zum Theme:MAD Theme by Sammy
Dazu hatte ich noch das S5 Weather drauf, dass sah dann noch besser aus.
Dazu auch hier den Link: S5 Weather
Bin aber wieder zur CarHD, da mir die Echo dann doch etwas zu fehlerbehaftet ist.
Reaktionen: JasonMason, Angel30 und abemann
Welche Fehler meinst du?
Habe die v.17 seid paar Tagen drauf, alles läuft super.
Heute aber habe ich ein fahler entdeckt, nämlich S-Voice läuft auf Englisch.
[FONT=&quot]Kann man die Sprache irgendwie auf Deutsch umstellen?
[/FONT]
Hat sich erledigt!
Mit der Language Enabler die Sprachen freigeschaltet.
Bei mir ist alles normal. Deutsch und etliche andere Sprachen wählbar.
Du hast nicht zufällig deine Systemsprache auf Englisch?
Reaktionen: Android56
zB. das die Verbindung nach einem Telefonat verloren geht mit einer
Fehlermeldung (genauen Wortlaut weiß ich jetzt nicht mehr) com.android.phone muss beendet werden. Habe alles mögliche versucht. Anderes Modem/Kernel etc. Leider kein positives Ergebnis.
Naja, und der Kernelpoker im Aroma in Sachen "Wifi" ist auch nicht so der Burner.
Ansonsten spricht mich die Rom ja eigentlich an.
Du hast recht@dark_angel! Nachdem ich die Theme geflasht habe, zeigt er mir den selben Fehler an beim telefonieren. Drückt man okay, dann ist das Gespräch zu ende.
Zudem stimmt das Telefonbuch nicht mehr mit den Nummern überein (zb. Meine Eltern werden angezeigt, aber meine Rufnummer für Büro gewählt).
ich habe die v.17 wieder drübergebügelt, denn sonst kann ich in der reinen ROM keine Bugs feststellen.
Läuft zumindest für mich stabil und recht Akku sparend.
Aber dennoch Danke für den Link.
Habe ich fast vermutet, dass es am Theme liegen könnte.
Schade...
Kann ja mal anfragen, ob der Admin des Theme, dieses auch für die Echoe
zur Verfügung stellt.
Bis dann...
Ja gut, der Kernel Poker ist schon ne "lustige" Sache, aber wenn man es weiß, ist es kein wirkliches Problem und somit auch nicht wirklich ein Bug der ROM.
Und den anderen Fehler habt ihr ja nun auf das Theme eingegrenzt.
Für mich läuft die auch absolut stabil und fehlerfrei.
Reaktionen: corona999999
Wie bekomm ich das "schloss" zeichen wieder oben in die Leiste, war am anfang da und ist jetzt weg.
Hallo Zusammen
Habe diese Rom geflasht und muss sagen sie läuft gut.
Das einzige Problem habe ich mit dem W-Lan, es lässt sich nicht einschalte.
Habe gem. Anleitung den KT-Kernel nachträglich geflasht aber es hat nicht geholfen.
Was kann ich noch versuchen damit das Problem behoben ist?
Gruss
Michele
Ist der Kernel auch wirklich geflasht und steht in den Einstellungen? Bei mir funktioniert es einwandfrei mit alten Bootloader und kt kernel. Lg
Gesendet von meinem GT-I9505 mit der Android-Hilfe.de App
Reaktionen: Michele63
Ich habe den KT kerner aus dem Aroma nochmals geflasht, mit dem neuen Bootloader. Hatte vorher CM11.
Lg
Hast du mittels Aroma nachgeflasht oder manuell? Beim Aroma Installer kann es zu Fehlern kommen bzgl. des Kernelflashs.
Und was heisst bei dir "mit dem neuen bootloader"?
Auf welchen bootloader bist du und welchen hast du im Aroma Installer gewählt?
Schau doch einfach mal in den Einstellungen ob er wirklich geflasht wurde. Das man es gemacht hat sagt nix aus. :D
Also habe die Kernel Version: 3.4.0-KT SGS4-KK4.4 TW-INTL-03.06.14-g7d24ac6
Den habe ich mittels Aroma nachgeflasht.
Vorher hatte ich die CM11 mit 4.4.2 und somit den neuen Bootloader, darum habe ich im Aroma auch den neuen Bootloader gewählt.
Den Kernel separat runterladen und per recovery flashen, wie gesagt, mit Aroma kann es zu Fehlern kommen ;-)
Nur weil du CM11 mit 4.4.2 drauf hattest heisst das noch lange nicht, dass du den neuen bootloader hast.
werde den kt downloaden und via recovery flashen
wo kann ich nachschauen ob ich den neuene bootloader habe?
Welcher KT-Kernel muss ich downloaden für diese Rom?
An allen ein grosser Dank.
Ich habe den KT-Kernel via Recovery geflasht und siehe da, das W-Lan geht alles TOP.
Nochmals danke
Michele
sav
Rosenköpfchen
darkwing_x
hanspampel
hanspampel
  • Niklas434
Holomen
Holomen
