[ROM][I9505][4.4.2][XXUGNK4] *23.Jan* CarHDRom V.36s.final [S5 Port Stock and Theme]
  • 1.608 Antworten
Wenn du das Google-Konto aufmachst, kannst du einzelne Optionen synchronisieren? - (Haken raus und wieder rein)
LG
Ja aber bei dem Samsung kann man Garnichts einstellen was mich wundert
Ich gehe davon aus, dass du ein Samsung-Konto hast.
Da kenne ich mich nicht aus, - hab keine Samsung-Apps und auch kein Konto drauf.
Hast du die/ das Konto mal gelöscht und wieder neu angelegt?
LG
Das ist das nächste Problem. Es lässt sich nur mit Titanium löschen. Hab es wieder installiert gleiches Problem. Hast du ne App mit der ich meine Lesezeichen Syncen kann dann lösch ich es
Aber das lösst nur das Lesezeichen Problem. Bekomm aber trotz alledem immer noch keine Benachrichtigungen bei FB oder Tapatalk
Ich würde da jetzt gar nicht weiter experimentieren, - Fullwipe/ Cache und noch mal. Vielleicht ist bei der Installation was schief gegangen, soll passieren.
Hattest die vorher die 4.4.4 drauf?
LG
Ja und hab einen manuellen Fullwipe gemacht und dann ohne wipe die Rom drauf.
Vielleicht, (ist nicht ganz so viel Arbeit) ein Fullwipe und Neustart.
So bist du deine Benutzerdaten los, musst aber wieder den Rest einrichten.
Vielleicht bringt es ja auch schon was, nur den Cache und Delvik zu leeren, - glaub es aber nicht.
LG
Seit dem Umstieg von der letzten Version (4.4.4) auf diese (4.4.2) funktioniert das GPS nicht mehr. Es werden keine Satelliten gefunden.
Am Gerät kann es nicht liegen, denn GPS geht nach dem Einspielen des 33er Backups wieder, und nach erneutem Flash (mit Clean to install new rom) der 34er nicht mehr.
Gibt es dafür schon eine Lösung?
Ich hau sie morgen nochmal drauf und wenn nicht geh ich wieder auf die v2.3. Die lief bisher eh am besten und ohne jegliche Probleme
GPS funktioniert hier.
Faster GPS angewendet?!
Reaktionen: Mergemapo
Bei XDA hat gerade noch einer das Problem mit GPS.
Carotix schreibt er soll doch in system/etc von der ROM.zip die Datei gps.config löschen und mit Fullwipe noch einmal flashen.
Müsste aber auch gehen, wenn es mit Faster GPS nicht geht, die bestehende gps.conf austauscht.
LG
Ich konnte das Problem anders lösen (wenn auch umständlicher); das nächste Mal werde ich es mit dieser App probieren. Danke für den Tip :winki:
Stöbern auf XDA hat mich drauf gebracht:
- Stockrom flashen (bei mir: Factory Firmware MF8)
- rooten mit CF auto root
- mit der App "CSC select" ein passendes CSC auswählen (hab ITV genommen, dann funktionieren die Shortcuts auf dem Lockscreen und die Woche beginnt am Montag)
- Full wipe (mußte ich manuell machen, sollte eigentlich automatisch ablaufen)
- nochmals eine Stockrom flashen (bei mir: prerooted MGA)
- dann aktuelles Modem (NJ8) und Recovery flashen
- CarRom installieren
Ich weiß ja nicht, ob es was bringt, aber ich könnte mir vorstellen, wenn hier jemand (mit funktionierenden GPS) seine gps.conf postet, die man dann einfach nur ersetzt?
LG
Carotix seine Anleitung bringt nichts. Hab es versucht ohne Erfolg. Hab mit der Rom mehrere Probleme und werde wieder auf die damalige v2.3 gehen. Die lief Super. Muss mal sagen das es bei seinen Updates meist schlechter wird als besser
Diese Einträge sind in meiner GPS.conf
Code:
NTP_SERVER=eu.pool.org
NTP_SERVER=0.europe.pool.ntp.org
NTP_SERVER=1.europe.pool.ntp.org
NTP_SERVER=2.europe.pool.ntp.org
NTP_SERVER=3.europe.pool.ntp.org
XTRA_SERVER_1=http://xtra1.gpsonextra.net/xtra.bin
XTRA_SERVER_2=http://xtra2.gpsonextra.net/xtra.bin
XTRA_SERVER_3=http://xtra3.gpsonextra.net/xtra.bin
INTERMEDIATE_POS=1
C2K_HOST=c2k.pde.com
C2K_PORT=1234
SUPL_HOST=FQDN
SUPL_HOST=supl.google.com
SUPL_PORT=7276
SUPL_SECURE_PORT=7275
SUPL_NO_SECURE_PORT=3425
SUPL_TLS_HOST=FQDN
SUPL_TLS_CERT=/etc/SuplRootCert
ACCURACY_THRES=5000
CURRENT_CARRIER=common
DEFAULT_USER_PLANE=TRUE
REPORT_POSITION_USE_SUPL_REFLOC=1
@Mezzy
Welches CSC hast Du denn gewählt ?
@Sven
Funktioniert dein GPS ?
@Mezzy,
exakt wie bei mir, also kann es daran nicht liegen.
LG
Csc = dbt
Gut dann kann es auch nicht daran liegen. Ich habe ITV gewählt.
Wie öffnet ihr die gps.conf Datei ?
sav
Rosenköpfchen
  • Niklas434
Holomen
Holomen
S2-Flasher
Trucker1109
Trucker1109
