[ROM][I9505][4.4.2][XXUGNK4] *23.Jan* CarHDRom V.36s.final [S5 Port Stock and Theme]
  • 1.608 Antworten
So sieht's aus.
LG
@bunnys7679,
mich würde schon interessieren, wo du die v.3.4 vom Talexop her hast.
LG
Update
v.2.3 ist raus.
[ROM][XXUGNG8][4.4.2][I9505] ** S5 CarHDRom V.2.3 ** [THEMED]
xda-Thread
Reaktionen: DeSugarDaddy, Bluebandit, Mack75 und eine weitere Person
Was ist da jetzt anderst? Und kann ich die 2.3 einfach ohne fullwipe drüber flashen?
Sven65 schrieb:
@bunnys7679,
Und nochmal. Der war in der CarHDRom v2.2 drin. Ließ den Changelog auf der 1. Seite
Wieso "Und nochmal"?:razz:
Ist nur so, dass der aktuellste 3.3 ist Link
LG
@Punshi,
ich warte auch auf den Changelog, muss aber bald kommen.
LG
Reaktionen: Punshi
Dann hat Carotix da sicher einen Schreibfehler gehabt. Keine Ahnung :lol::lol:
Changlog steht doch auf XDA. Viel geändert hat sich nicht.
GOOGY KERNEL new
AROMA: Disable Fastdormancy new
AROMA: S5 Launcher Rotation new
S5 Launcher 4X5 5X6 with Magazine new
S5 SystemUI 3MinitBattery 34 toggles - Statusbar colors selection new
Sag mal kanns du dass wetter widget so machen das wenn man es öffnet es so sieht
Wie kann ich die bilder über tapatalk kleiner machen die sind hier immer so gros wenn ich sie einfüge
Von welcher Accuweather Version ist denn das Bild ?
Über Tapatalk geht das glaub ich nicht
Ich glaube nicht das die Problematik mit dem Wetter-Widget am Widget bzw. an der Formatierung des Bildes im Widget selbst liegt, sondern an der Auflösung des TW-Launchers. Habe auch so meine Problemchen damit. Als da wären, das die Abstände zwischen den widgets nicht hinhauen oder die Rotation auch beim Homescreen erfolgt. Was dann im Querformat richtig blöd aussieht. Habe zwar dafür eine App gefunden die das regelt, aber es macht deutlich, daß mit dem Launcher etwas nicht so ganz stimmt. Deshalb wie gesagt, wahrscheinlich die ungenaue Darstellung des besagten Wetter-Widget.
Um das zu verdeutlichen, noch ein paar Screenhots:
Hallo.
Diese Rom lässt sich leider nicht installieren. Sie zeigt immer an Installation aborted(bad) egal ob interner Speicher oder Speicherkarte. Hab sie schon extra mehrmals runtergeladen und auf verschiedenen Pc`s probiert. Hab die Samy Deluxe drauf die funktioniert.
wäre für Hilfe echt dankbar.
Lg
Welche Version hast du genommen?
Wie bist du vorgegangen?
LG
Habe jetzt die v2.3 drauf mit dem googy kernel ist der talexop vielleicht besser?
Musst du probieren.
Die einen sagen Talexop, die anderen Googy.
Lass beide einfach mal ein bisschen laufen und entscheide selbst.
LG
PS: Muss dazu sagen, vielleicht hilft das bei der Entscheidung, dass der Googy nicht weiter entwickelt wird.
Reaktionen: bunnys7679, Mack75 und Punshi
Das bild ist von dem wetter widget was bei der carhd rom v2.2 drin ist.
Hab die V2.2 genommen. Ganz normal wie immer eigentlich. Full Wipe gemacht im CWM. Und dann die zip gestartet.
Sehr eigenartig?
Was für ein Recovery benutzt du?
Jetzt CWM. Habs aber auch mit Philz probiert. Selbes Ergebnis. Hab jetzt Projekt X Rom draufgemacht. Die geht auch einwandfrei.
...und wirklich das Philz Recovery, welches für die Rom empfohlen wurde.
Bei einer der neuesten Versionen von Philz gibt es hin und wieder Probleme
bei dieser Rom.
Ja. Welche wurde denn dafür empfohlen? Ich benutze jetzt CWM 6.0.3.2 . Damit geht es aber auch nicht.
Dieses Philz Recovery
und vor der Installation nur Clean Install.....
Fullwipe dann im Aroma wählen.
Viel Glück!
Ich glaub, die 6.0.4.7 ist bei CWM aktuell.
Bei Philz 6.57.5
Die laufen bei tadellos.
LG
sav
Rosenköpfchen
  • Niklas434
Holomen
Holomen
S2-Flasher
Trucker1109
Trucker1109
