[ROM][I9505][4.4.2][XXUGNK4] *12.01.2015* Omega v40 [Omega Files]
  • 2.875 Antworten
Ich habe seit der Omega v14 das Problem, dass nach 2 bis 3 Tagen die ersten Fehler auftreten.
Seit drei Tagen habe ich die Omega v16 mit Fullwipe installiert und immer kurz nach dem Handystart kommt die Meldung: Google Play Store angehalten und wenn ich dann noch das GPS anschalten will, dann erscheint die Meldung: Oberfläche angehalten.
Dieses Problem hatte ich schon bei der v14. Gerade eben konnte ich nicht mehr den Taskmanager starten...
Bei jeder neuen Omega Rom die ich installiere mache ich einen Fullwipe.
Also daran kann es nicht liegen...
Ich hoffe, dass ihr mir weiterhelfen könnt. :)
Grüße
Frame
Hmmmm..... Die v16 läuft so weit derzeit als stabilste. Da du ein Fullwipe gemacht hast, kann der Fehler nur tiefer im System sein. Ich würde den Playstore mal per Titianium Backup sichern. Dann löschen und ihn neu von hier herunter laden: Google Play Store - APK - Android-App - CHIP
Ist zwar nicht die neuste, aber die aktualisiert sich von selber.
Hab genau die gleichen Probleme die du hast. :-(
Ich kann die 14 ohne Probleme drauf machen.
Sobald ich die 16 drauf mache, hab ich nur noch Oberfläche angehalten, Bluetooth klappt nicht. Also es ist unbedienbar. Habe schon andere Kernel ausprobiert. Aber es bleibt einfach das gleiche. Nichts funktioniert.
Falls jemand mal ein Tip hat. Ich wäre da sehr dankbar.
hei
wenn die 14 bei dir gut gelaufen ist braucht mann kein voll wippe machen. warum nicht lesen und dann machen
Omega v16 Opening Post and Download Center
Please read this post carefully.
Here you will find all information you need for the latest Omega Rom.
Do not download and flash before reading all the info provided here!
Download Center can be found at the end of this post
Changelog:
Based on firmware XXUEMK9 Android 4.3 (Date: 21/11/2013)
Kernel talexop v1.3
csc Multi 32 OXXEMK3 set to EUR
Mods:
Unlimited contacts can be added to sms - mms
No sms to mms conversion
sms - mms backup and restore enabled
Updated:
SuperSU
Wanam xposed
Samsung Print Service Plugin
Chrome
CPU Adjuster
Dropbox
Flipboard
Google Play Newsstand
Rom is Deodexed + Rooted + Zipaligned
Rom is No Full Wipe
gruß
Den Full Wipe habe ich erst gemacht, als das normale Update nicht funktioniert hat. Aber sowohl normales Update als auch Full Wipe klappt nicht. Musste wieder zurück zur V14.
Auch die MD5 Summe stimmt überein.
Ich habe das Gefühl, das manchmal einfach irgendwas so dermaßen schiefläuft das selbst ein Full Wipe nicht hilft. Das war bei meinem S4 und bei einem Freund seinen - welches ich "betreue" :(
Auch auf die Gefahr hin, das ich mich wiederhole, aber wenn sich ein so tiefer Fehler eingewurschtelt hat, half bei beiden Handys immer nur ein Factory Reset.
Sprich ein ganz sauberes Image auf spielen. Dieses hier.
https://www.android-hilfe.de/forum/samsung-firmware-basierende-custom-roms-fuer-samsung-galaxy-s4.1141/rom-i9505-4-2-2-xxubmf8-24-06-2013-factory-full-wipe-modded.466542.html
Dann hat man wirklich einmal alles auf 0. Und dahinter dann ein Recovery, dann das aktuelle Rom und dann ein Modem.
Danach waren bei mir und dem "betreuten" S4 alle Fehler weg.
Habe mal diese neue Version vom Play Store (v4.5.10) draufgezogen.
Ich komme zwar in die App rein, nur wenn ich etwas installieren will, schmiert die App ab und es steht mal wieder da: Google Play Store angehalten.
Nun habe ich erst mal wieder die v4.4.21 wiederhergestellt. Jetzt funktioniert es wieder. :) Alles seltsam...
Ich warte jetzt mal ein bis zwei Tage ab und wenn dann wieder irgendwas zusammenbricht, werde ich wohl oder übel ne alte Rom flashen müssen und alles neu flashen...
Vielleicht bringt das ja was. Danke trotzdem. :)
Update: Der Play Store v.4.5.10 scheint wieder zu funktionieren. Habe den Dalvik Cache gewiped und Wipe Cache durchgeführt, jetzt kommen erstmal keine Fehlermeldungen mehr. Mal sehen wie lange das anhält. ^^
Grüße
Frame
Vielleicht kann mir ja jemand behilflich sein. Ich habe auf ein sauberes Original Image dann gerootet und schliesslich die Omega 16 aufgespielt (vorher nach Anleitung das passende Modem mit dem alten Bootloader geflasht. Nun habe ich das Problem das das Mobilnetz dauernd abbricht. zeigt mir kurz Empfang an und wenig später kommt die Meldung dass kein Netz verfügbar ist. Bin da ziemlich ratlos.
Danke im Voraus.
Schau mal ob das Modem ordnungsgemäß übernommen wurde (*#1234#). Würde es gegebenenfalls nochmal flashen oder mal ein anderes probieren.
Danke im Voraus.
zufällig o2 netz ?
Omega v17 Opening Post and Download Center
Changelog:
Based on firmware XXUEMKF Android 4.3 (Date: 27/11/2013)
Kernel talexop v1.3
Updated:
Busybox 1.21.1
Playstore
ChatON
Dropbox
Es File explorer
Flipboard
Gmail
Play Music
Play Newsstand
Google Search
Google+
Hangouts
Maps
Samsung Service
Samsung Push Service
Talkback
Tripadvisor
You Tube
Rom is No Full Wipe
Omega Files:
Omega Files Pro:
Direct Download Links for v17 added to Omega Files Pro (with resume option)
Update repo to Omega Files Pro to get the updates for v17
Please read the following before flashing v17:
Bootloader - Knox:
Omega does not include bootloader and will not change your knox warranty status.
Wipe:
Omega v17 is a No Full wipe rom, but Full wipe is strongly recommended if you have issues!
Backup:
Make sure to make and keep in a safe place an efs backup - nadroid backup - titanium backup - etc, in case you ever need to restore!
Installation Instructions:
1. Backup your device (nadroid backup, titanium backup, efs backup ... etc)
2. Copy rom to your device
3. Flash modems (If you already have the correct modems, ignore this step):
Power Off your device completely
Wait a little and then power on device to download mode (Power button + Home button + Volume down button)
**If you are having the old bootloader XXUB flash GSM_Modem_XXUEMJ5_and_LTE_Modem_XXUBMH1.tar file with odin by selecting phone.
**If you are having the new bootloader XXUD flash GSM_Modem_XXUEMJ5_and_LTE_Modem_XXUEMJ5.tar file with odin by selecting phone.
Go to Settings and make sure that modems flashed ok
This step is necessary to be done correct because XXUEMJ5 LTE modem will break your sound on old Bootloader
To check your bootloader go to download mode and if you have an entry: KNOX WARRANTY VOID then you are having the new bootloader.
4. Boot to recovery and flash Omega v17
5. If you are using CWM based recovery ignore "Disable Recovery Flash" and "Fix root (/system/xbin/su)" messages at all times, just select "NO", else selecting YES will break root.
PLEASE FOLLOW THE EASY INSTALLATION INSTRUCTIONS ELSE YOU WILL HAVE VARIOUS ISSUES!
modems:
New XXUEMKF modems are available at Omega Files Free and Pro if you want to try them
mods:
Phone with Auto Call Recorder by by Omegas Team member mythtrandyr removed but its available at Omega Files Free and Pro
Long press menu to kill app mod can be installed from Omega Files Free and Pro
csc:
Multi csc included in Omega
Remove bloatware:
You can remove all bloatware during Omegas installation
Download Center:
Download Center
Please do not make mirror links
Donation:
If you like Omega v17 + Omega Files app and you use them please consider a donation.
Enjoy the new Omega
Reaktionen: Roobox, JasonMason, hoffisoft und 3 andere
da ich das mit den modems immer noch nicht verstanden habe:
Ich komme von der v16 und möchte ohne full wipe auf die v17. Ich habe zwischenzeitlich auf das mkf modem upgedatet.
Muss ich nun wieder erst das alte modem (für ALTEN bootloader), dann das rom und dann da neue modem flashen?
Oder kann ich das rom nun doch einfach drüberbügeln?
Danke und Gruß
grisuhu
Geht mir genauso................:unsure:
Also die letzten 2 bis 3 Versionen habe ich immer ohne Fullwipe geflasht und die Modemversion von der Vorgängerversion drauf gelassen. Bis jetzt lief das immer komplett Problemlos. Die neuere Modemversion mache ich eigentlich immer nur, um auch da auf dem aktuellen Stand zu sein.
Da ich jetzt aber mit der Version von der 16er eine super Akkulaufzeit habe, werde ich diese wohl drauf lassen und nur Version 17 flashen.
Edit:
So von Version 16 auf 17 geflasht, Theme BobCat geflasht, Modem MK9 behalten und alles läuft wie gewohnt super. :smile:
@grisuhu:
Probiers doch einfach aus und berichte, ob das drüberbügeln ohne FullWipe geklappt hat. Wenn nicht, hast Du ja das Nandroid-Backup von der v.16, welches Du vorher angefertigt hast ;)
hei
von 16 auf 17 ohne bügeln modem von 16
gruß
Was ist hier falsch? E+ Netz, habe H+ angezeigt, aber Netz Info zeigt nur 25%-30%. Speed info sagt 7. 8 mb/s.
:confused::confused::confused:
Flash doch mal das aktuelle Modem UEMKF.
habe nun gerade von der v16 auf die v17 ohne full wipe geflasht. Alter Bootloader. Mode war vorher schon auf mkf.
Hat scheinbar alles funktioniert (ohne die alten modems aus Anleitung zu nehmen).
grisuhu
Hat von euch jetzt mal einer diesen Tweak oder was auch immer es ist probiert, der die ext. SD quasi zur internen macht?
Mich nervt es immer noch das ich 50 gig extern frei habe und intern noch 500 mb -.-'
Da bräuchte ich wirklich dringend mal Hilfe...Mache gerade ein Titanium Backup und würde auch full wipen.
Hauptsache dieses scheiß Speicherproblem lässt sich endlich lösen
:confused:
