[ROM][I9505][4.4.2][XXUGNK4] *12.01.2015* Omega v40 [Omega Files]
  • 2.875 Antworten
@thunder82
Der KT Kernel war doch au in i4gendeiner Rom drinne (13.x oder so) und da wars des gleiche.
Also seit Android 4.3 halt.
Hat super geklappt. Danke.
Gibt es eigentlich bei diesem Rom die Möglichkeit komplette Themes zu installieren, die die Oberfläche komplett ändern? Ähnlich den Designs bei CM meine ich.
Wenn ja, wie mache ich das?
@katusch
boote in den downloadmodus da oben links stehts dann ob du den neuen bootload hast
im Downloadmodus Knox Warrantly Void 0x0 oder 0x1
Samsung rollt gerade die Stock Version I9505XXUEMK8 aus.
Hier:
https://www.android-hilfe.de/forum/...3-i9505xxuemk8-jelly-bean-4-3-dbt.501229.html
bestätigen die ersten dass das W-Lan Problem behoben ist mit der Fritz.box und andere diverse Bug Fixes. Der Erfahrung nach wird Indie sicherlich die Tage seine Version dazu kochen.
Ich hoffe das damit dann die Bugs weg sind und die Omega 4.3 Roms raus aus den Kinderschuhen sind :)
Reaktionen: corona999999, DON VITO und JasonMason
Gleiche Problem wie bei Einmaleins.
einmaleins schrieb:
Ich habe heute dass update auf die omega 14 gemacht mit dem vorgeschlagenen Modem. Jetzt habe ich das Problem dass ich permanent aus dem netz fliege. Muss dann in den offline Modus wechseln und zurück. Kann ich ein anderes Modem nutzen? Davor hatte ich das Problem nie...
Habe einen vodafone lte Vertrag, bin aber nur mit GSM/umts eingebucht. Im lte Modus ist das selbe Problem...Was kann ich tun?
Hallo, ich habe genau das gleich Problem (mit Omega 14 und 15)
Ich habe einen T-Mobile LTE Vertrag.
meine Daten:
AP: XXUEMj9
CP: XXUBMGC
CSC: ATOEMJ8
Gibts da schon eine Lösung?
Kurze Frage. Sorry wenn ot. Kann man die neue mk8 Stock ohne Probleme über die omega 15 flashen?
Gesendet von meinem Nexus 7 mit der Android-Hilfe.de App
Ja mit odin. Rate ich aber von ab wenn du noch den alten Bootloader hast.
Gesendet von meinem GT-I9505 mit der Android-Hilfe.de App
Danke fü den Hinweis. Bin aber schon knox-geschädigt..... :cool2::cool2::cool2:
MOin moin,
wollte mal eine allgemeine frage stellen.
Hier ist immer wieder in den startposts zu lesen mann soll darauf achten wegen dem modem flashen, was für ein bootloader mann hat.
Wie finde ich das raus, bzw. was für ein modem soll ich flashen?
Danke im Vorraus
In den Downloadmodus gehen. (Power,Home und Vol.- gleichzeitig drücken!)
Taucht oben Links das Wort Knox NICHT auf hast Du noch den ALTEN BOOTLOADER !
Alter Bootloader max. bis MJ5 Modem flashen !
Neuer Bootloader MJ5 - MJ9 auf jeden fall.Ältere weiß ich nicht.
Reaktionen: viech-doc und Katusch
Indie hat die V16 angekündigt!!!!!
Hello everyone and good week,
Omega v16 is online now and Omegas Team will soon start the beta testing,
changelog for the upcoming v16 added to 3rd post
More later, stay tuned ...
Omega v16 (26/11/2013):
Based on firmware XXUEMK9 Android 4.3 (Date: 21/11/2013)
Kernel talexop v1.3
csc Multi 32 OXXEMK3 set to EUR
Mods:
Unlimited contacts can be added to sms - mms
No sms to mms conversion
sms - mms backup and restore enabled
Updated:
SuperSU
Wanam xposed
Samsung Print Service Plugin
Chrome
CPU Adjuster
Dropbox
Flipboard
Google Play Newsstand
Rom is Deodexed + Rooted + Zipaligned
Rom is No Full Wipe
Reaktionen: JasonMason und Katusch
Hallo, bei mir funktioniert bei der v15 der s-planer nichr mehr. Startet kurz und schließt dann wieder. Hat jemand ne idee?
Also ich hab den alten Bootloader und MJ9 installiert. Keine Probleme :tongue:
Reaktionen: kawasakai
Omega v16 Opening Post and Download Center
Please read this post carefully.
Here you will find all information you need for the latest Omega Rom.
Do not download and flash before reading all the info provided here!
Download Center can be found at the end of this post
Changelog:
Kernel talexop v1.3
Mods:
Updated:
SuperSU
Wanam xposed
Chrome
CPU Adjuster
Dropbox
Flipboard
Rom is No Full Wipe
Omega Files:
Omega Files Pro:
Direct Download Links for v16 added to Omega Files Pro (with resume option)
Update repo to Omega Files Pro to get the updates for v16
Please read the following before flashing v16:
Bootloader - Knox:
Omega does not include bootloader and will not change your knox warranty status.
Wipe:
Omega v16 is a No Full wipe rom, but Full wipe is strongly recommended if you have issues!
Backup:
Make sure to make and keep in a safe place an efs backup - nadroid backup - titanium backup - etc, in case you ever need to restore!
Installation Instructions:
1. Backup your device (nadroid backup, titanium backup, efs backup ... etc)
2. Copy rom to your device
3. Flash modems (If you already have the correct modems, ignore this step):
Power Off your device completely
Wait a little and then power on device to download mode (Power button + Home button + Volume down button)
**If you are having the old bootloader XXUB flash GSM_Modem_XXUEMJ5_and_LTE_Modem_XXUBMH1.tar file with odin by selecting phone.
**If you are having the new bootloader XXUD flash GSM_Modem_XXUEMJ5_and_LTE_Modem_XXUEMJ5.tar file with odin by selecting phone.
Go to Settings and make sure that modems flashed ok
This step is necessary to be done correct because XXUEMJ5 LTE modem will break your sound on old Bootloader
To check your bootloader go to download mode and if you have an entry: KNOX WARRANTY VOID then you are having the new bootloader.
4. Boot to recovery and flash Omega v16
5. If you are using CWM based recovery ignore "Disable Recovery Flash" and "Fix root (/system/xbin/su)" messages at all times, just select "NO", else selecting YES will break root.
PLEASE FOLLOW THE EASY INSTALLATION INSTRUCTIONS ELSE YOU WILL HAVE VARIOUS ISSUES!
modems:
New XXUEMK9 modems are available at Omega Files Free and Pro if you want to try them
mods:
Phone with Auto Call Recorder by by Omegas Team member mythtrandyr removed but its available at Omega Files Free and Pro
Long press menu to kill app mod can be installed from Omega Files Free and Pro
csc:
Multi csc included in Omega
Remove bloatware:
You can remove all bloatware during Omegas installation
Download Center:
Download Center
Please do not make mirror links
Donation:
If you like Omega v16 + Omega Files app and you use them please consider a donation.
Enjoy the new Omega
Reaktionen: rimshot, Galaxxy, JasonMason und 6 andere
Haben auch den alten Bootloader und MK9 Modem installiert. Läuft ohne probleme.
Weißt jemand warum sofort nach der Installation und Einrichtung "Google Play Kios wurde beendet" erscheint ?
v16 über die v15 ohne wipe installiert..läuft 1a..!!!
Dito. Hab au paar Runden Fruit Ninja und Jetpack Joyride vespielt und bisher noch nicht eingefroren (wie seit der 13.2). Bin mal gespannt ob das so bleibt.
Bei mir läuft es jetzt 1a. Habe die stock Rom 4.3 hier aus dem Forum mit Odin über Omega 15 geflasht. Meine Einstellungen wurden dabei nicht gelöscht. Dann habe ich das aktuelle Clockwork Recovery geflasht und SuperUser 1.75.
Netz und Mobile Daten laufen jetzt ohne Unterbrechung, das Handy hat Speed und ich bin happy ganz ohne Omega. Kann endlich mein Handy normal nutzen...
Komischerweise habe ich noch den alten bootloader ohne knox ;o)
