[ROM][I9505][4.4.2][XXUGNK4] *12.01.2015* Omega v40 [Omega Files]
  • 2.875 Antworten
Glaube dir 4.3 is generell net so toll. Zu 4.2.2 lief noxh alles perfekt.
Habe random freezes, manchmal beim spielen manchmal beim Sperrbildschirm entfernen.
Davon abgesehen ist die 4.3 aber ok.
ich habe die v14 mal spasses halber ohne wipe über die v13.2 genagelt, sollte man wohl besser lassen, fast immer wenn ich die cam starte gibts nen neustart, auch einfach so startet mein s4 neu, habe dann das backup der v13.2 aufgespielt und alles ist wieder bestens, da indie die v15 angekündigt hat warte ich auf diese version, bringt ja nix wenn man alle 3-5 tage was neues aufspielt..
hatte die tage mal die echoe rom getestet und nen unterschied habe ich nicht festgestellt..
Wunder mich sowieso das viele sich hier gleich auf ein neues Update stürzen und dann Probleme haben... Besser etwas warten bis sich die Updates stabile laufen! Sind und bleiben doch eh bei 4.3.
die probs die ich hatte waren ja hausgemacht da ich kein fullwipe durchgeführt habe..grins..
wenn ich nen fullwipe durchgeführt habe hatte ich noch nie probs, egal welche custom rom ich getestet habe..
Hab da mal ne Frage. Wenn in Einstellungen/Info zu Gerät/Basisbandversion/ nachschaue, steht da immer I9505XXUDMGG. Das ist doch das Modem, oder? Da ändert sich bei mir gar nichts. Egal was ich flashe. Die kann das sein?
Modem muss extra geflasht werden mit odin.
Gesendet von meinem GT-I9505 mit der Android-Hilfe.de App
Genau das mach ich. Hab MJ5 und MJ8 und MJ9 versucht. In der Info bleibt MGG stehen.
<b>Omega v15 Opening Post and Download Center
Please read this post carefully.
Here you will find all information you need for the latest Omega Rom.
Do not download and flash before reading all the info provided here!
Download Center can be found at the end of this post
</b>​
Changelog:
Based on firmware XXUEMJ9 Android 4.3 (Date: 26/10/2013)
Kernel talexop v1.3
Mods:
Service mode enabled - credits to talexop
mms mod: original messaging time stamp
mms mod: increased sms hour limit to 1000
Updated:
OmegaDroid
Hangouts
Multi Window Manager
SuperSU
Wanam xposed
Accounts Sync Profiler
Dolphin Browser
Flipboard
Google Search
Google+
Rom is Deodexed + Rooted + Zipaligned
Rom is No Full Wipe
Omega Files:
Omega Files Pro:
Direct Download Links for v15 added to Omega Files Pro (with resume option)
Update repo to Omega Files Pro to get the updates for v15
Please read the following before flashing v15:
Bootloader - Knox:
Omega v15 does not include bootloader and v15 will not change your knox warranty status.
Wipe:
Omega v15 is a No Full wipe rom, but Full wipe is strongly recommended if you have issues!
Backup:
Make sure to make and keep in a safe place an efs backup - nadroid backup - titanium backup - etc, in case you ever need to restore!
Installation Instructions:
1. Backup your device (nadroid backup, titanium backup, efs backup ... etc)
2. Copy rom to your device
3. Flash modems (If you already have the correct modems, ignore this step):
Power Off your device completely
Wait a little and then power on device to download mode (Power button + Home button + Volume down button)
**If you are having the old bootloader XXUB flash GSM_Modem_XXUEMJ5_and_LTE_Modem_XXUBMH1.tar file with odin by selecting phone.
**If you are having the new bootloader XXUD flash GSM_Modem_XXUEMJ5_and_LTE_Modem_XXUEMJ5.tar file with odin by selecting phone.
Go to Settings and make sure that modems flashed ok
This step is necessary to be done correct because XXUEMJ5 LTE modem will break your sound on old Bootloader
4. Boot to recovery and flash Omega v15
PLEASE FOLLOW THE EASY INSTALLATION INSTRUCTIONS ELSE YOU WILL HAVE VARIOUS ISSUES!
modems:
New XXUEMJ9 modems are available at Omega Files Free and Pro if you want to try them
mods:
Phone with Auto Call Recorder by by Omegas Team member mythtrandyr removed but its available at Omega Files Free and Pro
Long press menu to kill app mod can be installed from Omega Files Free and Pro
csc:
Multi csc included in Omega
Remove bloatware:
You can remove all bloatware during Omegas installation
Download Center:
Download Center
Please do not make mirror links
Donation:
If you like Omega v15 + Omega Files app and you use them please consider a donation.
Enjoy the new Omega
Reaktionen: Quaidi, Mezzy, JasonMason und 6 andere
einmaleins schrieb:
Ich habe heute dass update auf die omega 14 gemacht mit dem vorgeschlagenen Modem. Jetzt habe ich das Problem dass ich permanent aus dem netz fliege. Muss dann in den offline Modus wechseln und zurück. Kann ich ein anderes Modem nutzen? Davor hatte ich das Problem nie...
Habe einen vodafone lte Vertrag, bin aber nur mit GSM/umts eingebucht. Im lte Modus ist das selbe Problem...Was kann ich tun?
Kann keiner helfen? Keiner hat dieses Problem? Ich habe nun die v14 nochmal mit Full Wipe installiert - Problem bleibt bestehen. Habe verschiedene Modems (auch das vorherige) geflasht - kein Effekt. Liegt es an der v14 an sich oder übersehe ich irgendwas? Ich kann mein Handy so momentan jedenfalls nicht nutzen. Sobald es in den Standby geht bzw. das Display aus ist und man es wieder anschaltet verschwindet das Empfangszeichen und ich habe "No Service", weder Telefon noch Internet.
@einmaleins
Du musst das Modem noch flashen. Aber zweimal.
Ich zitiere mal jzuchi aus einem anderen Thread.
1 Odin 3.84 als Administrator ausführen
2 Handy ausschalten ud in den Downloadmodus starten und anschliessen
3 .tar Datei in Phone
4 Haken aus Auto Reboot und F-Reset Time entfernen
5 Start - ca 1 min. nach Beendigung warten
6 Handy vom USB trennen Odin schliessen
7 Handy wieder in den Bootloader starten (auf keinen Fall durchstarten lassen, sonst mit 1 wieder beginnen)
8 wieder bei 1 anfangen und Handy durchstarten lassen. Evtl. beibt er beim SGS IV stehen. Dann ausschalten und neu starten.
Nun sollte das neue Modem installiert sein und angezeigt werden.
Ich habs mit Odin 3.09 gemacht. Das geht auch. Modem hab ich jetzt MJ9. Läuft super.
Ich habe jedes Modem 2x geflasht und Odin lief immer durch bis "PASS". Von daher sollte es funktionieren. Ich habe ein altes von V9 genommen (das bei mir immer gut lief) und auch die neuen 3-4 Versionen die im Modem-Thread angeboten werden. Aber bei allen bleibt das Problem bestehen.
Die Abfrage der Modem-Version mit *#1234# funktioniert bei mir nicht...
Was funktioniert denn nicht?
Bei mir kommt nach *#1234# nur einmal SuperSU und nach einmal tippen auf zurück, wird es mir dann aber angezeigt.
Nach Code-Eingabe kommt gar nichts. Kein SU, auch nicht wenn ich noch auf die Wähltaste gehe.
Wurde der Samsung Video Player entfernt? Kann irgendwie keine Videos anschauen/wiedergeben.
hei
Video Player ist drauf
gruß
Ich hatte es damals bei Version 8 auch und habe es erst einmal mit check Fus überbrückt. Bei der nächsten Version ging es dann wieder. Allerdings hatte ich die Version 9 später auch mit Fullwipe geflasht. Könnte eventuell auch daran gelegen haben.
full wipe durchgeführt, v15 installiert, mit titanium backup alle apps wiederhergestellt, alles bestens..!!
astrein..!!!
Mack75
hundsmiachn
sav
Rosenköpfchen
  • Niklas434
Holomen
Holomen
