[ROM][I9505][4.4.2][XXUGNK4] *12.01.2015* Omega v40 [Omega Files]
  • 2.875 Antworten
Marco1307 schrieb:
Dann meinst du sicher diesen hier ...
[KERNEL][TOUCHWIZ][5/22/2013] KT-SGS4 - MDM - KTweaker
was ich dabei nicht ganz checke ist nach dem Flashen der Punkt 3 1. Cache leeren (Wipe cache)
2. Dalvik Cache leeren (Wipe Dalvik Cache)
3. Berechtigungen beheben (FIX Permissions)
Wie mach ich das mit den Permissions ?
hab noch nie einen Kernel einzeln geflasht SORRY
Geht das über Odin und PDA ?
Den Kernel flashst du einfach im Recovery, so wie du die Omega geflasht hast, da der Kernel als Zip-Datei vorliegt.
Fix Permissions ist unwichtig.
Was da steht, sind noch die alten Installationsanleitungen, die du aber heute nicht mehr brauchst.
Willst du trotzdem fix permissons machen, muss test du erst mal Posten, welches Recovery du hast, da die Funktion bei allen 3 Recoverys (TWRP, CWM, PhilzTouch) in einen anderen Menüpunkt ist
Reaktionen: Marco1307
New version Omega v9.0 Jelly Bean 4.2.2:
Based on firmware XXUBMGA Android 4.2.2 (Date: 11/07/2013)
Kernel Stock XXUBMGA
New:
Installation is fully customizable by user and there is options to install everything or remove all Bloatware
aroma installer now has the option to remove more then 800 mb of almost 80 bloatware apps, widgets and services
Added:
Android 4.3 Camera with Photoshare
Android Keyboard with Gesture Typing
Google Magazines
Google Play Music
Genie widget
Updated:
Omegas multi csc (added ZTO)
Google Play Music
Samsung WatchON
Samsung Service
Dropbox
Boat browser
Es Files Explorer
Removed:
Bloatware script from aroma installer
Rom is Deodexed + Rooted + Zipaligned
Rom is No Full Wipe
Omega Files:
Omega Files Pro:
Direct Download Links for v9.0 added to Omega Files Pro
Update repo to Omega Files Pro to get the updates for v9.0
Please read the following before flashing v9.0:
Wipe:
Omega v9.0 is a No Full wipe rom, but Full wipe is strongly recommended if you have issues!
Backup:
Make sure to make and keep in a safe place an efs backup - nadroid backup - titanium backup - etc, in case you ever need to restore!
Installation Instructions:
1. Backup
2. Copy rom to your device and flash it from recovery, recommended Recovery: TWRP Recovery - Boot to Recovery and flash Omega Rom.
There is no need to flash Stock Rom first, Flash Omega with or without wipe from Recovery and reboot device to Android
3. If wifi is not working do this to fix it:
Download XXUBMGA LTE modem (Modem can also be downloaded from Omega Files Free & Pro).
Power off your device completely, then power it up again to download mode (do not reboot at once to download mode)
Flash with odin 3.07 the XXUBMGA LTE modem, if wifi is not fixed then flash again the new LTE modem with odin and check again.
Notice this will not change your GSM Modem, if you want to change it then you can do it form Omega Files
PLEASE FOLLOW THE EASY INSTALLATION INSTRUCTIONS ELSE YOU WILL HAVE VARIOUS ISSUES!
csc:
Multi csc included in Omega
Remove bloatware:
You can know remove all bloatware during Omegas installation
Donation:
If you like Omega v9.0 + Omega Files app and you use them please consider a donation.
Enjoy the new Omega
Reaktionen: Locke18, mystery007, GalaxyMax90 und 6 andere
Ich hatte gerade ein wenig Probleme mit dem Modem aus dem OMEGA Thread, welches einfach nicht angenommen wurde.
Mit dem originalen Modem aus der Stock Firmware hat es dann gleich beim ersten Anlauf geklappt.
Keine Ahnung was mit der Version von OMEGA nicht stimmt. Am besten also gleich die originale Version flashen, spart Zeit und Nerven. :)
Moin
Ich habe mit flashen der V9.0 das Problem, dass ich gar kein Netzempfang habe.
Basisbandversion wird als unbekannt angezeigt...
Erneutes flashen des MGA Modems brachte leider auch keine Lösung!
Welche Originale Modem Version meinst Du?
tobihoby schrieb:
Moin
Also ich habe ganz normal die v9.0 und den Adam Kernel und es rennt wie irre WLAN Mobilfunk empfand Internet einfach alles
Ich habe die v9 mit fullwipe, empfohlenen Modem und Adam installiert. Alles funktioniert. Nur das Handy wird wieder wärmer wie bei v7. Nandroid zurück und alles ist wieder im Normalbereich. Schade
"Notice this will not change your GSM Modem, if you want to change it then you can do it form Omega Files"
Bleibt mein altes GSM Modem bei UBMG3 von der Omega Version 8.1?
Ich hatte die letzten Tage damit ordentlich schlechten Empfang mit Vodafone gehabt. :>
Hi. Bei mir läuft die omega 9 mit 3 Minit framework. Ist es irgendwie möglich eine Wettervorhersage im lock screen sowie im pulldown menu zu bekommen? Hatte das bei meinem s3 mit der goa rom aber fürs s4 find ich nichts.
Ich bekomme das XXUBMGA Modem nicht zum laufen egal was ich mache
Ich flashe das Modem beim ersten mal per Odin im Downloadmodus ohne Autoreboot und schalte das Gerät danach komplett aus. Anschließend starte ich es direkt wieder im Downloadmodus und flashe das Modem erneut. Erst dann laß ich es komplett starten.Bis jetzt hat das immer geklappt.
Wie schalteste das S4 nach dem flashen aus ? Akku raus ?
Powerknopf so lange drücken bis es abschaltet. Danach gleich Volume Minus und Homebutton drücken (gedrückt halten), bis es neu im Downloadmodus startet.USB Stromversorgung dafür so lange entfernen. Dann Einmal auf Volume Plus drücken und wieder per USB mit dem PC verbinden. Nun kann ein zweites mal geflasht werden (Autoreboot dieses mal aktiviert) und neu starten lassen.
So nu hat es geklappt, mit nur dem Powerbutten wusste ich nicht.
Danke
Muss man um LTE zu haben die LTE nach der GSM flashen ?
MfG
Peter
Am besten dieses Modem verwenden... http://d-h.st/k7F
Beinhaltet GSM und LTE....
Reaktionen: Locke18 und Lubawka
Hatte das gleiche Problem mit der Modem Variante von omega pro habe nun die aus der odin Datenbank genommen und alles geht :)
welche CSC habt Ihr bei der V9 ?
Garkeines :-((
Also ich hab OXX = Open Austria
Mack75
hundsmiachn
sav
Rosenköpfchen
  • Niklas434
Holomen
Holomen
