[ROM][I9505][4.4.2][XXUGNK4] *12.01.2015* Omega v40 [Omega Files]
  • 2.875 Antworten
Hey, ich hab eine Problem.
Nach dem ich Omega v8 (aber auch bei v7.1) und dann noch das Modem I905VJUBMG3 geflasht habe funktionirt die Netz Registrierung bei Vodafon nicht.
Es kommt immer "Nur Notrufe".
Kernel: Abyss 1.3
Recovery: TWRP Recovery (V2.6.0.0)
Irgendjemand eine Idee??
Ich bin am verzweifeln.. :crying:
Danke für Tipps und Gruß Flipper92
Versuch doch mal den Adam Kernel. Der hat bei mir nie Probleme gemacht.
Hab ich jetzt gemacht.
(Unter Einstellungen steht bei Kernel 3.4.0-1021200 se.infa@SEP-133 #1 ist das jetzt der oder nicht?)
Es geht immer noch nicht.
asmodeon schrieb:
Das Problem hatte ich schon bei 7.1. Keine Ahnung warum, aber dann macht man sich einfach ein anderes Widget mit DashClock Widget
So hab die lösung für das Problem
Einfach das Standard Bild festlegen dann ist es wieder da. Dann kannst du dein eigenen Wallpaper benutzen.
ne da sollte schon etwas von Adam drin stehen. ich habe diesen und der ist echt perfekt. mit cwm flashen fertig Adam Kernel GalaxyS4 LTE V1.4 -
Benutze auch den Adam und läuft ohne Probleme.
So jetzt ist es auch drauf.
Und steht auch unter Einstellungen: 3.4.0-Adam-1.4+
Hab gerade was interessantes festgestellt, wenn ich keine Simkarte drinnen habe steht dennoch da: Nur Notruf
und kann mich immer noch nicht registrieren..
Und geht dein Empfang denn jetzt?
Flipper92 schrieb:
Nein..
Leider immer noch nicht
Dann schau mal bitte ob du noch deine imei Nummer in den Einstellungen hast
Jup ist die Selbe wie unter dem Akku.
(Hab oben noch ein paar Bilder hinzugefügt, um vielleicht die Fehler zu finden)
Habe gerade die 8ér installiert aber WLAN geht nicht...ist das nur bei mir und woran kann das liegen?
In der beschreibung vom 8ter steht folgendes (schau nochmal nach, da ist dann sogar auch ein Link):
3. If wifi is not working do this to fix it:
Download VJUBMG3 modems (Modems can also be donwloaded from Omega Files Free & Pro).
Power off your device completely, then power it up again to download mode (do not reboot at once to download mode)
Flash with odin 3.04 the VJUBMG3 modems
Hast du das schon versucht?
(Bei meiner V8 geht das WLAN ohne Probleme (nur die Netzregistrirung nicht)
Dann installiere dir doch wieder die 7.0 drauf. Habe die auch drauf gelassen das sie perfekt rennt
Und wo kann ich das Runterladen?
Über das Downloadzenter gibts ja jetzt nur noch v8.
Und muss ich dann irgendwas beachten?
Sorry - erledigt!
Versuch's bitte nochmal.
Supi dann kann ich meinen 4 Stunden Upload ja abbrechen :scared::lol:
Jepp!
Ich lade immer alle ROMs da hoch - man weiß ja nicht, wann man mal was benötigt :flapper:
Reaktionen: Ruzlo
Mack75
hundsmiachn
sav
Rosenköpfchen
  • Niklas434
Holomen
Holomen
