[ROM][I9505][4.4.2][XXUGNK4] *12.01.2015* Omega v40 [Omega Files]
  • 2.875 Antworten
Moin!
Habe meiner Freundin Omegarom V39 mit Full Wipe aufgespielt. Leider schaltet sich das Handy von Zeit zu Zeit immer wieder selbst aus (ohne Vorwarnung). Hat das vielleicht noch jemand und gibt es ne Möglichkeit das Problem einzugrenzen (crashlog)?
Kriege nämlich schön langsam Ärger :sad:
BFM
Servus BFM,
leider ist das Omega Rom schon etwas veraltet und wird anscheinend nicht mehr weiter entwickelt (jedenfalls kommt es mir so vor). Hatte auch Probleme mit dem Akkus bei der Omega Rom. Bin jetzt seit längerer Zeit schon auf die
Echoe Rom S5 Port umgestiegen und finde die einfach klasse. :thumbsup::love: Aktuell 'S4 Echoe v39.1 S5 Port – Part XIII' schau mal hier im Forum.
Sorry indie, nicht persönlich gemeint. War jahrelang treu, aber ....
Ich habe das Rom auf 2 Handys und null Probleme
@ bfm
Es gibt ein Script was das Handy richtig aufräumt. Suche mal danach hat bei mir auch geholfen als ich reboots hatte. Full wipe hilft nicht immer..
franc schrieb:
Jetzt hab ich noch ein Problem mit init.d:
Das scheint nicht zu funktionieren...
Ich hatte das dann im Thread zum talexop Kernel gefragt und von Mr. Talexop Hilfestellung erhalten, so dass ich das Problem lösen konnte.
Lag wohl am busybox. Möglicherweise hatte ich das gar nicht explizit installiert.
Jetzt geht es jedenfalls.
Als generellen Tipp kann ich noch sagen: mit etwas spezielleren Problemen wendet man sich besser direkt an den original Thread im XDA Forum zu Omega, da kriegt man schnell Antworten.
Omega v40 Opening Post and Download Center
Please read this post carefully.
Here you will find all information you need for the latest Omega Rom.
Do not download and flash before reading all the info provided here!
Download Center can be found at the end of this post
Changelog:
Based on firmware XXUGNK4 Android 4.4.2 (Date: 27/11/2014)
Kernel talexop v3.4
New:
SuperSU v2.40 and su binaries
Busybox v1.23.0
Updated:
Google Services, Play Store
Phone Info Samsung
ChatON, S Health
SNS Provider, Samsung Hub
Samsung Services, Samsung IAP
Backup Manager, Chrome
Dolphin, Dropbox
ES File Explorer, Flipboard
Gmail, Google
Google Drive, Google Earth
Google TTS, Google+
Hangouts, Maps
Play Newsstand, Play Movies
Play Music, Play Games
Play Books, HP Print Service Plugin
Samsung Print Service Plugin
Notification Manager, WatchON
Wanam Xposed, YouTube
Wifi Scheduler, ZArchiver
All mods from previous Omega Kit Kat 4.4.2 versions added
Rom is Deodexed + Rooted + Zipaligned
Rom is No Full Wipe
Omega Files:
Omega Files Pro:
Direct Download Links for v40 added to Omega Files Pro (with resume option)
Update repo to Omega Files Pro to get the updates for v40
Please read the following before flashing:
knox:
The new Omega is based on Samsung Android 4.4.2 Kit Kat firmware and it needs the new bootloader to work.
This mean the knox will be triggered and your warranty will be void, more info:
All you wanted to know about KNOX Void Warranty 0×1
Installation:
1. Backup your device (nadroid backup, titanium backup, efs backup ... etc) and save the backup to a safe place.
2. Flash the new bootloder and modems with odin
Bootloader -> BL_I9505XXUFNAD_481100_REV06_user_low_ship_MULTI_C ERT.tar.md5
If you already have the new Kit Kat bootloader there is no need to flash it again.
Modems XXUFNC9 -> I9505XXUFNC9_GSM_LTE_Modems.tar
Power off device completely, then boot to download mode and flash bootloader (if needed) and modems with odin
Then boot to android and check if the new modem XXUFNC9 flashed ok (if wifi is not working is normal)
3. Boot to Recovery --recommended TWRP, get the latest version from here -> TeamWin Projects - TWRP 2.8 - Samsung Galaxy S4 (i9505) | TeamWin--
and flash Omega and then boot to android.
You can flash without full wipe if you are coming from a previous Omega Kit Kat version, if not then flash with full wipe
If you flash with No Full Wipe then you will get FC "android.process.acore", to fix this follow the easy guide from @ch061441 from this post or the guide form @Darkwing_X at this post
EDIT: Its reported that current 4.4.2 versions are working with the old bootloader
PLEASE FOLLOW THE EASY INSTALLATION INSTRUCTIONS ELSE YOU WILL HAVE VARIOUS ISSUES!
SuperSu:
Opens SuperSu and update SU binary, then choose normal and reboot device.
csc:
Multi csc included in Omega
Remove bloatware:
You can remove all bloatware during Omegas installation
Download Center:
Please do not make mirror links
Donation:
If you like Omega v40 + Omega Files app and you use them please consider a donation.
Enjoy the new Omega
Schon jemand Erfahrung gesammelt mit der 40?
Lohnt sich das upzudaten (von der 39) oder ändert das nichts?
Übrigens ist der Download mit der Pro App auch nicht gerade besser. Das bricht immer wieder ab und schnell ist es auch nicht.
EDIT 2015-01-12: Habe es jetzt drauf und merke bisher keinen Unterschied.
Kleiner bug bezüglich s-health in der 40er Version, ansonsten wie immer wunderbar:
Das s-health app möchte nach erstmaligem Start ein update durchführen, dies klappt nur, wenn ihr im Aroma-Installer "Samsung-Apps" und "Samsung-Update" mitinstalliert. (kann auch sein, dass eine der beiden apps ausreicht).
Wieso braucht man auf einmal den neuen Bootloader?
Habe den Thread mal aktualisiert.:smile:
Warum NUR diese download Quellen.!?
gibt's auch evtl BESSERE..?
Der torrrent dl-link sollte recht flott sein.
Reaktionen: LtriX
Was anderes als die angebotenen Links ist seitens "indie" auch nicht gestattet.
Bei beiden muß/soll man sich anmelden (will ich nicht), ansonsten miserabele download Geschwindigkeit
Tja dann.
Musst du wohl ein anderes Image benutzen.
Wie wäre es, wenn ihr einfach Indie unterstützt und dem omega pro im Appstore kauft. Dann geht auch der download viel schneller.
Reaktionen: Schmischi
prodb schrieb:
: Dann geht auch der download viel schneller.
Das ist schlicht Quatsch.
Ich habe insgesamt 6 mal gespendet für einige Omegas, die ich runterlud über Indie's Downloadlinks. Nichts geht schneller durch eine Spende. Aber ein gutes Gefühl hat man, das gebe ich zu. :biggrin:
B2T please :biggrin:
ich glaube es war auch nicht das "Spenden" gemeint, sondern der Kauf der Omega Pro im PlayStore.
Lade immer mit dieser App und es geht sehr flott (über WLAN) ....
Danke an alle, für die Arbeit!!!
spucky
