[ROM][I9505][4.4.2][XXUGNK4] *12.01.2015* Omega v40 [Omega Files]
  • 2.875 Antworten
Also falsches forum, im Unterforum für root und so bist du besser aufgehoben. Also habe die Rom nicht drauf, jedoch könntest du versuchen es mit xposed framework zu machen
Ok Danke.
Aber nur welche Version soll ich nehmen ?
Bin jetzt irgendwie verwirrt :confused:
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk 2
Du kannst xposed framework installieren und dann als Modul wanam xposed benutzen, da kannst du das einstellen
Mhh Danke für den Tipp, leider gehts nicht... Sobald das Display aus ist, und ich lange drücke, verändert er die Lautstärke nicht mehr... aber der entscheidende Vorwärts Befehl kommt bei Spotify nicht an
Für Samsung-Firmware basierende Custom-Roms wie diese hier: Die Touchwiz Kitkat 4.4 Version!
Aber Kernel fragen gehören dort hin :D
Grüsse
Alles klar. Danke:)
Omega v35 Opening Post and Download Center
Please read this post carefully.
Here you will find all information you need for the latest Omega Rom.
Do not download and flash before reading all the info provided here!
Download Center can be found at the end of this post
Changelog:
Based on firmware XXUGNG4 Android 4.4.2 (Date: 10/07/2014)
Kernel talexop v2.51
Mods:
3MinitBattery Mod - Available at Omega Files Free and Pro - Full credits to gharrington
Updated:
SuperSU and SU binaries v2.02
Backup manager for apps and data
Chrome
Samsung Link
Flipboard
Gmail
Play Games
Maps
Notification Manager
WiFi Scheduler
TripAdvisor
Removed:
OGBattery Mod
All mods from previous Omega Kit Kat 4.4.2 versions added
Rom is Deodexed + Rooted + Zipaligned
Rom is No Full Wipe
Omega Files:
Omega Files Pro:
Direct Download Links for v35 added to Omega Files Pro (with resume option)
Update repo to Omega Files Pro to get the updates for v35
Please read the following before flashing:
knox:
The new Omega is based on Samsung Android 4.4.2 Kit Kat firmware and it needs the new bootloader to work.
This mean the knox will be triggered and your warranty will be void, more info:
All you wanted to know about KNOX Void Warranty 0×1
Installation:
1. Backup your device (nadroid backup, titanium backup, efs backup ... etc) and save the backup to a safe place.
2. Flash the new bootloder and modems with odin
Bootloader -> BL_I9505XXUFNAD_481100_REV06_user_low_ship_MULTI_C ERT.tar.md5
If you already have the new Kit Kat bootloader there is no need to flash it again.
Modems XXUFNC9 -> I9505XXUFNC9_GSM_LTE_Modems.tar
Power off device completely, then boot to download mode and flash bootloader (if needed) and modems with odin
Then boot to android and check if the new modem XXUFNC9 flashed ok (if wifi is not working is normal)
3. Boot to Recovery --recommended TWRP, get the latest version from here -> TeamWin Projects - TWRP 2.7 - Samsung Galaxy S4 (i9505) | TeamWin--
and flash Omega and then boot to android.
You can flash without full wipe if you are coming from a previous Omega Kit Kat version, if not then flash with full wipe
EDIT: Its reported that current 4.4.2 versions are working with the old bootloader
PLEASE FOLLOW THE EASY INSTALLATION INSTRUCTIONS ELSE YOU WILL HAVE VARIOUS ISSUES!
SuperSu:
Opens SuperSu and update SU binary, then choose normal and reboot device.
csc:
Multi csc included in Omega
Remove bloatware:
You can remove all bloatware during Omegas installation
Download Center:
Please do not make mirror links
Donation:
If you like Omega v35 + Omega Files app and you use them please consider a donation.
Omega v34 had thousands of download and 2 donations
Enjoy the new Omega
Reaktionen: hoffisoft
Hallo zusammen. ich habe hier die Rom geflasht. Ich komme von einerCM11 Rom. Ich habe ein Problem mit dem draufspielen des Backups von meinen Apps. Habe es mit Titanium Backup gemacht. es handelt es sich nur um Apps, keine Systembackups usw.
Es kommt immer die meldung : "auf dem backup speicherort kann nicht zugegriffen werden. "
habe aber ein Backup auf der Externen SD Karte. Habe dann auch mal die Daten kopiert auf Internen Speicher. Da erkennt der das Backup, aber es sind keine Datein drin laut Titanium.
Kann mir da einer helfen? Danke
Hat jmd. schon die v35 erfolgreich installiert ?
Bei mir bleibt das Handy beim Samsung Galaxy Screen hängen. Die MD5 Summe stimmt auch nicht mit der im Titel überein. Habs schon ein zweites mal über Torrent geladen, trotzdem stimmt die MD5 Summe nicht.
hei
über torrent geladen, bei 99,8 ging es nicht mehr weiter.
habe es dann eifach aufs Handy gemacht und installiert. bei mir läuft die 35 sauber.
gruß
Bei mir auch keine Probleme. Geladen mit der Omega Files Pro App.
Bei mir geht die V35 auf beiden s4 nicht, Es startet nicht
hei
mache mal voll wippe
gruß
Wie hast du die den geladen? Über torrent ist die zip fehlerhaft, mit omega Files pro ist es mit korrekten md5 geladen und funktioniert perfekt, auch ohne full wipe
Habe die Rom jetzt mit Omega Files geladen , jetzt läuft das Rom :D
mfg
Bitte mal den Thread updaten.
Die Omega Rom Version #35 ist bereits seit 2 Tagen draußen. :cool2:
Das liegt im Ermessen des TEs. Er muss die Zeit finden.
Reaktionen: BBF-Android
Ich hab die v35 gefixt, allerdings kann ich sie dann nicht seeden.
Ladet euch das Archiv aus dem Anhang herunter und installiert Quickpar (google). Dann die Dateien (.par) und die I9505_Omega_v35_XXUGNG4_md5_8251B0AAAD2C98536564129B8A23BAD1.zip in den gleichen Ordner wie die .par Dateien und Quickpar öffnen.
Dann unten links auf "öffnen" gehen und eine von den .par-Dateien auswählen. Ich hab in den Einstellungen eingestellt dass er automatisch wiederherstellen soll, ansonsten muss man das noch manuell machen.
Am Ende MD5-Summe verglichen --> passt.
Danke an diemetdiesnor aus dem xda-Forum dafür.
Quelle: [ROM][I9505][XXUGNG4][29July] Omega v35 ●►Android 4.4.2◄●GoogleSE 4.3●►Omega Files◄● - Post #24597 - XDA Forum
  • 35par.zip
Hat von Euch auch Probleme mit der V33 ??
Wecker geht zwischendurch nicht !
Über Nacht oder auch zwischendurch kein Mobilfunknetz mehr !
Wieso hast du immer noch die V33 Installiert? Hat das besondere Gründe?
Mack75
hundsmiachn
sav
Rosenköpfchen
  • Niklas434
Holomen
Holomen
