[ROM][I9505][4.4.2][XXUGNK4] *12.01.2015* Omega v40 [Omega Files]
  • 2.875 Antworten
Wollte mal fragen ob ich
Bootloader -> BL_I9505XXUFNAD_481100_REV06_user_low_ship_MULTI_C ERT.tar.md5
Modems XXUFNC9 -> I9505XXUFNC9_GSM_LTE_Modems.tar
flashen muss wenn ich von der Omega V19 komme? Ich hatte damals
BL_I9505XXUFNA5_373648_REV06_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
mit CP_I9505XXUFNA5_373648_REV06_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
geflashed.
Vielen Dank für HILFE
Bezieht sich Deine Frage auf das S3 oder S4?
Du bist hier im S4-Thread.
Zur Frage, auf das S4 bezogen:
Ich (nicht notwendigerweise Du auch) würde das ausprobieren, was Du da alles ausgesucht hast.
Vorher ein Fullwipe und dann flashen. Kann m.E. nicht viel schief gehen.
Bei nicht funktionierendem WLAN, ein anderes Modem probieren.
Wenn alles nicht funktioniert, hilft immer noch die Originale FW.
Beachte den Bootloader. Der neue BL setzt das Knox-Flag. :winki:
celistar schrieb:
Ich habe ein Problem nach dem flashen der V28.
Bin zur Zeit auf der V25.
Zunächst lies sich das Modem nicht flashen. Das hab ich hinbekommen.
Aber nach dem flashen der zip und Boot kommt alle paar Sekunden die Meldung Android.Phone angehalten. Das ganze System hängt dadurch.
Kennt jemand dieses Problem?
Bin zur Zeit zurück auf V25 mit neuem Modem. Funktioniert.
Ansonsten neuer Bootloader und normaler Kernel der Omega.
Danke schonmal
Hallo Leute, habe leider immernoch dieses Problem, Recovery geflasht und V31. aber sec.phone wird ununterbrochen beendet. die V25 läuft aber nach restore einwandfrei auch mit neuem Modem
hei
die 25 ist doch schon auf 4.4.2
wenn die 25 doch sauber läuft die 31 drüber ohne voll wippe ohne modem ohne bootloader.
gruß
Und genau das geht nicht, bzw wird der Vorgang permanent angehalten. Hab auch schon Cache gelöscht.
hei
original 4.4
I9505XXUFNB8_I9505OXAFNB8_I9505XXUFNB8_HOME.tar.md5
danach Omega erst ohne voll wippe
gruß
Omega v32 Opening Post and Download Center
Please read this post carefully.
Here you will find all information you need for the latest Omega Rom.
Do not download and flash before reading all the info provided here!
Download Center can be found at the end of this post
Changelog:
Based on firmware XXUGNE8 Android 4.4.2 (Date: 21/05/2014)
Kernel talexop v2.51
Mods:
Omegas OGBattery Mod updated: Rainbow Battery added
Updated:
Omegas multi csc updated
SuperSU and SU binaries v1.99r5
Backup Manager
Chrome
Dolphin Jetpack
Flipboard
Play Books
Google+
HP Print Plugin Service
Maps
WiFi Scheduler
YouTube
All mods from previous Omega Kit Kat 4.4.2 versions added
Rom is Deodexed + Rooted + Zipaligned
Rom is No Full Wipe
Omega Files:
Omega Files Pro:
Direct Download Links for v32 added to Omega Files Pro (with resume option)
Update repo to Omega Files Pro to get the updates for v32
Please read the following before flashing:
knox:
The new Omega is based on Samsung Android 4.4.2 Kit Kat firmware and it needs the new bootloader to work.
This mean the knox will be triggered and your warranty will be void, more info:
All you wanted to know about KNOX Void Warranty 0×1
Installation:
1. Backup your device (nadroid backup, titanium backup, efs backup ... etc) and save the backup to a safe place.
2. Flash the new bootloder and modems with odin
If you already have the new Kit Kat bootloader there is no need to flash it again.
Power off device completely, then boot to download mode and flash bootloader (if needed) and modems with odin
Then boot to android and check if the new modem XXUFNC9 flashed ok (if wifi is not working is normal)
3. Boot to Recovery --recommended TWRP, get the latest version from here -> TeamWin Projects - TWRP 2.7 - Samsung Galaxy S4 (i9505) | TeamWin--
and flash Omega and then boot to android.
You can flash without full wipe if you are coming from a previous Omega Kit Kat version, if not then flash with full wipe
PLEASE FOLLOW THE EASY INSTALLATION INSTRUCTIONS ELSE YOU WILL HAVE VARIOUS ISSUES!
csc:
Multi csc included in Omega
Remove bloatware:
You can remove all bloatware during Omegas installation
Download Center:
Please do not make mirror links
Donation:
If you like Omega v32 + Omega Files app and you use them please consider a donation.
Reaktionen: wii360, hoffisoft und Roobox
Endlich. Mit der 32 er version funktioniert auch miracast wieder. Bis jetzt hatte ich auch keine anderen Probleme.
Hallo.
Ich habe wie es beschrieben ist erst die baseband geflasht und danach das Modem. Danach per recovery die V32 und bei Start des Handys kam logs Prozess angehalten und Android Prozess angehalten.
Zirka 5 Minuten später kam ein Neustart und das Omega Symbol leuft wie in einer Bootloop. Kann mir wer helfen?
Danke
P.s. oder hat jemand die v31 vielleicht funktioniert es damit ja wieder
hast mit fullwipe geflasht? Was hattest du vorher drauf? Vielleicht mal das Modem 2x hintereinander flashen. Anderen Kernel probiert?
Omega v32
Auf dem Sperrbildschirm wird die Persöhnliche Nachricht nicht mehr angezeigt .
mfg
liegt aber nicht an der V32. Ist bei mir vorhanden
OK noch mal installiert , nu läuft Sie perfekt :D
Es werden bei der V32 urplötzlich keine Screenshots mehr gespeichert. "Screenshot konnte nicht gespeichert werden, USB Speicher wird möglicherweise verwendet" ist das jemanden bekannt?
Hallo, wenn ich von mir ein Foto aus der Galerie nehme und es als Startbildschirm einstelle, habe ich auf der rechten Seite immer einen schwarzen Rand. Bekomme ich den irgendwie weg? Nehme ich ein Bild von Omega, ist der Rand nicht da. Habe nur einen Startbildschirm.
taxi955
Ich habe es gerade ausprobiert , geht einwandfrei
Moin ich kann plötzlich kein Muster als Sperre mehr nehmen ist ausgegraut
Alter Bootloader?
Schon die build.prop editiert?
security.mdpp=None zu #security.mdpp=None
Omega v33 Opening Post and Download Center
Changelog:
Based on firmware XXUGNF1 Android 4.4.2 (Date: 05/06/2014)
Updated:
SuperSU and SU binaries v2.00
Dropbox
Google+
Group Play
Notification Manager
WiFi Scheduler
Rom is No Full Wipe
Omega Files:
Omega Files Pro:
Direct Download Links for v33 added to Omega Files Pro (with resume option)
Update repo to Omega Files Pro to get the updates for v33
knox:
Installation:
csc:
Remove bloatware:
Download Center:
Donation:
If you like Omega v33 + Omega Files app and you use them please consider a donation.
Enjoy the new Omega
Reaktionen: Deutz40, wii360, hoffisoft und eine weitere Person
Ich habe wieder das Problem das sich keine persöhnliche Nachricht auf dem Sperrbildschirm anzeigen lässt , gibt es da eine Lösung ?
Mack75
hundsmiachn
sav
Rosenköpfchen
  • Niklas434
Holomen
Holomen
