[ROM][I9505][4.4.2][XXUGNK4] *12.01.2015* Omega v40 [Omega Files]
  • 2.875 Antworten
Jetzt verstehe ich nix mehr. Warum wird das dann nicht von anfang an gesagt. Die Leute machen sich wegen KNOX verrückt weil es heiße: 4.4.2 nur mit neuem Bootloader....tzzzz
Weil es erst mit den Jeboo Kernel funktioniert Vorher ging es auch nur mit den neuen Bootloader
Mobel, laut Aussage vom Vorredner eben nicht, sondern auch mit dem akten Stock Bootloader...
Habe es ein paar mal versucht Alter Bootloader ohne Jeboo Kernel = kein WLAN Mit den Neuen Bootloader geht es auch ohne den Jeboo Kernel
Habe gerade mal nachgeschaut den Jeboo Kernel gibt es erst seit den 07.02.2014
Ok, alter "Bootloader" und Jeboo "Kernel". Habe da was durcheinander gebracht :rolleyes:
Der Vorredner ist da wohl selber nachher ein wenig durcheinander gekommen, vermute ich mal.
Wer 4.4.2 mit altem Bootloader und ohne Jeboo Kernel flasht, hat nur ein halb funktionierendes 4.4.2.
hm... bei mir funktioniert nichts aus den Wanam xposed Einstellungen die ich mache. Ist da ein trick bei ? Oder muss da noch was zusätzlich installiert werden ?
Ich hätte gerne nur die Prozentuelle Akku Anzeige und noch so ein bis zwei andere Sachen geändert !
ja den Xposed installer
Omega v23 Opening Post and Download Center
Please read this post carefully.
Here you will find all information you need for the latest Omega Rom.
Do not download and flash before reading all the info provided here!
Download Center can be found at the end of this post
Changelog:
Based on firmware XXUFNB8 Android 4.4.2 (Date: 13/02/2014)
Kernel Stock XXUFNB8 with:
Selinux status set to Permissive
init.d support
Insecure & Adb Insecure
Updated:
Omegas Multi csc with more entries set to BTU
Samsung apps
Accounts Sync Profiler
ChatON
Flipboard
Dolphin Browser
Dolphin Jetpack
HP Print service plugin
Notification Manager
Tripadvisor
Wanam xposed
All mods from previous Omega Kit Kat 4.4.2 versions added
Rom is Deodexed + Rooted + Zipaligned
Rom is No Full Wipe
Omega Files:
Omega Files Pro:
Direct Download Links for v23 added to Omega Files Pro (with resume option)
Update repo to Omega Files Pro to get the updates for v23
Please read the following before flashing v23:
knox:
The new Omega is based on Samsung Android 4.4.2 Kit Kat firmware and it needs the new bootloader to work.
This mean the knox will be triggered and your warranty will be void, more info:
All you wanted to know about KNOX Void Warranty 0×1
If you flash Samsung's based Android 4.4.2 Kit Kat firmware there is no way to go back to Jelly Bean
If you are ok with this then continue, else you can get Omega v19 with android 4.3
Installation:
1. Backup your device (nadroid backup, titanium backup, efs backup ... etc) and save the backup to a safe place.
2. Flash the new bootloder and modems with odin
Bootloader -> BL_I9505XXUFNAD_481100_REV06_user_low_ship_MULTI_C ERT.tar.md5
Modems XXUFNB8 -> I9505XXUFNB8_GSM_LTE_Modems.tar
Power off device completely, then boot to download mode and flash bootloader and modems with odin like this:
http://www.omega-roms.net/Photos/xda...05_XXUFNAD.jpg
Then boot to android and check if the new modem XXUFNB8 flashed ok (if wifi is not working is normal)
(If you already have the correct the new bootloader or modems, ignore this step)
3. Boot to Recovery --recommended TWRP, get the latest version from here -> TeamWin Projects - TWRP 2.6 - Samsung Galaxy S4 (i9505) | TeamWin--
and flash Omega and then boot to android.
You can flash without full wipe if you are coming from a previous Omega Kit Kat version, if not then flash with full wipe
PLEASE FOLLOW THE EASY INSTALLATION INSTRUCTIONS ELSE YOU WILL HAVE VARIOUS ISSUES!
csc:
Multi csc included in Omega
Remove bloatware:
You can remove all bloatware during Omegas installation
Download Center:
Please do not make mirror links
Donation:
If you like Omega v23 + Omega Files app and you use them please consider a donation.
Enjoy the new Omega
Reaktionen: Mezzy, hoffisoft, xnicplayax und 3 andere
Lohnt sich denn der Sprung von der 22 zur 23? Ist die neue schneller oder stabiler? Oder ist sie einfach nur neuer?
Vielleicht hat da jemand Ahnung von.
Danke schon mal für die Hilfe.
Kann bis jetzt keine großen Unterschiede feststellen
Habe bedenken bei der Installation des Modems. Das ist keine md5 - Datei. Geht das ganauso.
Kann man das Modem genauso über ODIN flashen ... .tar.md5?
Kann mir jemand helfen ?
Danke. Auf den hab ich gewartet.
was bringt der kernel eig?! :o
Der Kernel bringt die Möglichkeit 4.4.2 mit altem Bootloader und ohne mit Knox Warranty auf 0x1 zu landen, nutzen zu können.
Edit: Gibt es eigentlich irgendwo schon Battery Mods für 4.4.2?
Ich finde dieses weiße original Ding einfach nur häßlich.
Als Theme verwende ich das von Bobcat vom Note 3, nur leider macht der die Themes immer ohne Batterymod.
Jawoll, jetzt kann man das mal testen...
Steht bei Kernel Version eigentlich etwas von jeboo? Wenn ja dann nimmt er ihn bei mir nicht
Ich habe jetzt auch mal geupdated. Von Omega v19 direkt auf Omega v23.
Erst Omega geflasht mit Fullwipe, anschließend Jeboo Kernel geflasht und dann gestartet. Die ROM kommt mir etwas flüssiger vor als die v19.
Bis jetzt hatte ich auch noch keine einzigen App-Abstürze oder reboots.
Das Problem mit dem Entsperrmuster, Passwort usw. habe ich auch. Stört mich aber nicht, da ich das nie eingestellt hatte.
Was mir auch sofort aufgefallen ist, dass das Hintergrundbild nicht mehr mit läuft wenn man nach links oder rechts wischt.
Habe auch schon die Datei von der Omega Files App geflasht, die das wieder aktivieren soll, jedoch ohne Erfolg.
Mack75
hundsmiachn
sav
Rosenköpfchen
  • Niklas434
Holomen
Holomen
