[ROM][I9505][4.4.2][XXUGNK4] *12.01.2015* Omega v40 [Omega Files]
  • 2.875 Antworten
erst einmal danke soweit funkt alles.
Bekomme nur nicht m ein wlan aktiviert wie zwei vorgänger auch schon hat da wer einen rat danke
und trotz dem Fix zeigt er die sdkarte nicht an.
mfg
jandroid schrieb:
Falsch. Du kannst im Prinzip jede Custom ROM flashen, egal welche Base. Das einzige was passiert ist, dass der Knox Warranty Void von 0 auf 1 springt und du Knox nicht mehr nutzen kannst.
Danke für die schnelle antwort. Werde dann erstmal wieder auf Omega 19 gehen. Da lief auch noch alles ^^
bigchriss schrieb:
[...] Bekomme nur nicht m ein wlan aktiviert wie zwei vorgänger auch schon hat da wer einen rat danke
mfg
Wie bereits gesagt wurde, würde ich mal versuchen ein aktuelles Modem zu flashen. Die WLAN-Verbindung dürfte dann wieder laufen.
Hat jemand schon den mod exsdcstd2intsdcard getestet ob er auf der v20 auch läuft? Ansonsten macht es für mich leider noch keinen sinn die v20 zu flashen
dachte die .tar datei (Bootloader+Modem) wäre das aktuellste Modem. Wenn nicht bin ich dankbar für einen Link mit aktuellem Modem (das mein WLAN auch wieder funkt).
naja wäre auch zu schön gewesen....
Omega 19 ist drauf, die passenden modems auch geflasht und das selbe problem.
Nur das komische ist. Pack ich meine base karte rein läuft es ohne probleme, genauso wie die vodafone karte dann im iphone 3gs...
Also irgendwie bin ich grade ziemlich überfragt :confused:
habe den neuen Bootloader.
Habe I9505_Omega_v19_XXUEML6+Modem_I9505XXXUEML6+LTE_Modem_I9505XXUEML6 geflasht. Ist doch korrekt so, oder nicht?
habe die XXUFNA1 genommen. aber nur Problem mit WLAN stellt sich ein.
So nach ewigem rum probieren bin zur überzeugung gekommen das es an Vodafone liegen muss.
Selbes problem habe ich nun auch mit dem Iphone 3gs....
heikonet schrieb:
Er mag die Software dazu entfernt haben aus der Rom, aber die Grundfunktion im Bootloader wird damit aktiviert und protokolliert!
Mmmh...wenn 'de Recht hast, haste Recht. :)
Aber das zur selben Ausgabe zwei verschiedene Changelogs existieren ist etwas verwirrend, oder? Welcher ist denn nun wirklich relevant? :huh:
also egal ob ich das j5 modem nehme oder das NA1 ich bekomme mein wlan nicht aktiviert hat noch jemand das problem oder kann mir helfen?
mfg
mal eine "blöde" Frage, hat schon wer versucht die Omega v20 mit dem alten Bootloader zu flashen? Ich kann mir nicht vorstellen das viel passieren kann, weil unter CWM der Bootloader ja eigentlich eh nicht angegriffen wird. Daher verstehe ich nicht ganz, warum v20 nicht mit dem alten laufen soll?!
Der ursprüngliche Beitrag von 17:18 Uhr wurde um 17:27 Uhr ergänzt:
ok, so wie ich das jetzt raus gelesen habe, geht nur Wifi nicht wenn man auf dem alten Bootloader bleibt.
xda-developers - View Single Post - [ROM][I9505][XXUFNA1][15Jan] Omega v20 ●►Android 4.4.2◄●GoogleSE 4.3●►Omega Files◄●
Der ursprüngliche Beitrag von 17:27 Uhr wurde um 17:35 Uhr ergänzt:
Oh man, die User auf XDA sind doch echt verrückt ... nur weil es jetzt eine v20 Omega gibt, flashen sie sich alle gleich munter drauf los den neuen Bootloader?! wtf ....
Da es bereits fürs Note 3 Root ohne Knox Flag gibt, denke ich ist es nur eine Frage der Zeit bis das auch beim S4 möglich ist.
Was solls Version 19 läuft sehr gut und so gravierend ist der Sprung von 4.3 zu 4.4.2 auch nicht.
@bigchriss
ich habe auch das Problem mit Wlan gehabt.
Nach installieren von I9505XXUFNA1_Bootloader_Modems.tar mit Odin 3 geht dann.
Ich hab die Datei unter Bootloader und Phone rein gesetzt.
Jetzt eine Frage von mir.
In JB gabs in system/app SystemUI.apk und SecWallpaperChooser.apk. In der Omega Version finde ich die Dateien gar nicht. Weiß jemandwo die Dateien jetzt zu finden sind bzw. in welchen Dateien jetzt sich die Hintergrundbilder und Battery Icons befinden ?
MfG
Lubawka
https://my.pcloud.com/#page=publink&code=XZqf9ZEGNEu4JNvg7TCIF5dJYgtytWDmKX
Video von Omega v20:
Omega v20 Rom (4.2.2) TW for Samsung Galaxy S4 GT-i9505 - YouTube
Ok gefunden, die Apk's sind jetzt in system/priv-app Ordner.
MfG
Lubawka
Omega v20.1 Opening Post and Download Center
Please read this post carefully.
Here you will find all information you need for the latest Omega Rom.
Do not download and flash before reading all the info provided here!
Download Center can be found at the end of this post
Changelog:
Based on leaked firmware XXUFNA1 Android 4.4.2 (Date: 02/01/2014)
Kernel Stock
Mods:
Call Recording
Phone with no increasing ringtone
Disable scrolling cache
Email with Exchange Security Disabled
Fixed:
Mount extSdCard issue
Rom is Deodexed + Rooted + Zipaligned
Rom is Full Wipe
Omega Files:
Omega Files Pro:
Direct Download Links for v20.1 added to Omega Files Pro (with resume option)
Update repo to Omega Files Pro to get the updates for v20.1
Please read the following before flashing v20.1:
knox:
The new Omega v20.1 based on the new leaked XXUFNA1 Android 4.4.2 Kit Kat firmware needs the new bootloader to work.
This mean the knox will be triggered and your warranty will be void, read more here.
If you are ok with this then continue, else get Omega v19 with android 4.3
Installation:
1. Backup your device (nadroid backup, titanium backup, efs backup ... etc) and save the backup to a safe place.
2. Flash the new bootloder and modems with odin -> I9505XXUFNA1_Bootloader_Modems.tar
3. Boot to Recovery --recommended TWRP, get the latest version from here -> TeamWin Projects - TWRP 2.6 - Samsung Galaxy S4 (i9505) | TeamWin--
and flash Omega v20.1 and then boot to android.
You can flash without full wipe if you are coming from Omega v20, if not then flash with full wipe
4. extSdCard will be mounted as read only, to fix this issue flash from recovery -> I9505_Omega_extSdCard_4.4.2_fix.zip
PLEASE FOLLOW THE EASY INSTALLATION INSTRUCTIONS ELSE YOU WILL HAVE VARIOUS ISSUES!
modems:
New XXUFNA1 modems are available at Omega Files Free and Pro
mods:
Many more mods will be added at the next updates
csc:
Multi csc included in Omega
Remove bloatware:
You can remove all bloatware during Omegas installation
Download Center:
Please do not make mirror links
Donation:
If you like Omega v20.1 + Omega Files app and you use them please consider a donation.
Enjoy the new Omega
Reaktionen: jandroid
Ich habe zwar schon den neuen Bootloader, aber ich warte trotzdem ersteinmal ab. Die v19 läuft bei mir so gut, warum sollte ich mir da schon die v20 antun, die offensichtlich noch mit Problemen behaftet ist. :)
Hey Leute brauche dringend Hilfe :( Ich habe die Omega 19 mit dem talexop Kernel drauf und bisher lief alles rund. Seit heute Morgen machte mein S4 schon über 10 hotreboots bei Benutzung oder im Standby.Weiß jemand was das sein kann?
Gesendet von meinem GT-I9505 mit der Android-Hilfe.de App
