Dreamweaver
Stamm-User
- 272
Cyanogenmod 11 ;-)
The new Omega v20 based on the new leaked XXUFNA1 Android 4.4.2 Kit Kat firmware needs the new bootloader to work.
This mean the knox will be triggered and your warranty will be void, read more*here.
If you are ok with this then continue, else get Omega v19 with android 4.3
Wie via bootloader mounten???Uquas_Ad_Finum schrieb:also die .tar datei mit odin via bootloader mounten und modem die gleiche .tar?
Optimolly schrieb:Da steht EXPLIZIT -weiter unten- Knox ist entfernt.
Installation Instructions for Omega v20:
READ BEFORE FLASHING:
This mean the knox will be triggered and your warranty will be void, read more here.
solar22 schrieb:Ich bin grad unter CM11 und weiss nicht welchen Bootloader ich habe.
Wo sehe ich das und was sollte ich flashen?
Würde gern auf die v19.
NightmareBo schrieb:Aber vielleicht mal kurz OT:
Habe ja nun den neuen (Knox-)Bootloader.
Also kann ich momentan nur die leaked 4.3.3 oder die Omega 20 nutzen, richtig?
Oder gibts noch alternativen wie 4.2.2 etc?
MMMh ok, werde ich gleich mal testen. War nur sehr irritiert das es bei der (Leak-)Stock genau so warprodb schrieb:@nigtmarebo es gibt 2 modem Dateien. Gsm und lte. Diese kann man getrennt im omega store runterladen. Du musst Sie einzeln nacheinder installieren. Dann klappt es wieder. Hatte auch dieses problem.
