hanspampel
Ehrenmitglied
- 9.864
Achtung!! Dieses ROM ist nur für das GT-I9505!!!!
Achtung!!!
Dank Kernel Sources klappt es nun definitiv auch mit dem alten Knox-freien Bootloader. Custom Kernel reicht.
Es war einmal!!!...
Es war einmal!!!...
Bevor ihr diese Rom flasht stellt folgendes sicher :
Habt ihr die "NAD", oder höhere Stock FW auf Basis der neuesten Android 4.4.2 Iteration vorher geflasht? Ganz wichtig, vorher machen!!
Denn sollte jemand versuchen, ohne die Stock FW vorher geflasht zu haben, diese Custom ROM zu flashen, wird der User, wenns harmlos läuft, kein Wlan haben und, wenns einen hart trifft, u.U. gar einen teuren Briefbeschwerer sein eigen nennen dürfen. Dieses geht bis hin zum Verlust des EFS Ordners samt IMEI.
Mit der Stock FW "NA5" vorher per Odin drüber gibt es keine Probleme, da ihr dann auf dem neuesten Bootloader seid. Allerdings auch samt "Warranty Knox Counter" und dem Verlust der Garantie beim Rootversuch bzw. des Aufspielens eines Custom Recoveries. Wer den Bootloader von Android 4.3 schon drauf hat, dürfte das wenig stören.
Was sich von selbst erklärt ist folgendes :
Ihr flasht hier eine Custom Rom auf eigene Gefahr
Weder Android-Hilfe noch der Macher des ROMs übernehmen die entstandenen Schäden an eurem Gerät!!!
Weitere Infos über Knox und den Folgen kann auf einigen Threads nachgelesen werden.
Knox - EFS und Baseband Probleme
[SAMMY][4.4.2]Kein Baseband zurückspielen und sogar Abschaltung des S4
Welche Recoveries funktionieren mit dem NA5 Leak?
philz_touch_6.07.9-jfltexx / philz_touch_6.10.6-jfltexx oder neuer...
TWRP_2.6.3.1_GT-I9505(jfltexx)
ClockworkMOD_Touch_6.0.4.7-GT-I9505-jfltexx
ClockworkMOD_noTouch_6.0.4.7-GT-I9505-jfltexx
Wollte mich jetzt hier auch mal verewigen.
Features
Bilder
Changelog
Hinweis
Note xda source
Downloads
Flash-Anleitung:
Man platziere die Zip auf den internen Speicher oder der externen SD Karte.
Wegen Update 4.4.2
Siehe auch oben der Warntext. Müsst ihr entweder die komplette FW per Odin vorher flashen, oder alternativ nur den neuen Bootloader und das Modem.
Mit dem Kernel Sources ist dies aber nicht mehr unbedingt notwendig!! Heißt, 4.4.2 funzt auch auf dem alten Bootloadern ohne Knox!!
nicht mehr unbedingt nötig
Credits
Fixes für WLAN und LTE angehangen
Based on last firmware
Deodexed & Rooted
Adam kernel By Wanam
Unlimited SMS recipient list
Disabled scrolling cache
Removed bloatwares (Available on zip)
Large APN list
Insert Xposed Framework
Battery 1% mod
Insert module for Xposed
DPI Changer
Market multi DPI inverted
Removed TW
Rom are Themed and costumizable with Xposed
Insert Rom Control in Settings
Enabled Call recording
4 Way reboot (Recovery,Download…
Hacked Stock Email App
Latest SuperSu update
Ota Update
Enabled all supported languages
Enabled call button on Contacts list
Auto wipe cache & dalvik-cache before flashing
Insert back button in Browser
Nova launcher are default
Removed boot sound
Google Keyboard are default
MultiCSC
Busybox
More...
Deodexed & Rooted
Large APN list
Battery 1% mod
DPI Changer
Removed TW
Ota Update
Removed boot sound
MultiCSC
Busybox
More...
Bilder
Auf deren Homepage...
Changelog
Changelog 4.7
- Updated to last firmware
- Update KT kernel
- Update Talexop kernel
- Update black Playstore
- Updated Framweork Xposed
- Fixed DPI for stock camera
- Insert OmniSwith from Omni Rom
- Change 4G icon to LTE
Hinweis
Note xda source
- Not possible to downgrade to KNOX-disabled firmwares/bootloaders (An attempt sets 0×1) (even though some people state, downgrade is possible when omitting the bootloader file in a firmware package: see http://forum.xda-developers.com/show….php?t=2444671, not confirmed)
- Even if you flash a KNOX-enabled firmware via odin (e.g. the latest fw) knox will be set to 0×1
- Flashing unsigned or modified images via odin will set knox to 0×1
- Samsung stated, resetting the flag is impossible
- KNOX is mandatory and can not be completely removed
- Warranty Void is no counter, it is a flag (0,1) it was never seen 0×2 or so
- Mirroring all partitions from a clean 0×0-Device to a 0×1-Device via JTAG produces an unfunctional device (reversible by restoring the 0×1 partitions on the phone)
- KNOX bootloader verifies signatures of kernels and recoveries. No custom ones possible without voiding the knox warranty
Downloads
Flash-Anleitung:
- boote ins Recovery
- entweder wiped vorher Cache und Dalvik Cache (mache ich persönlich immer vorher),...
- -> Fullwipe wenn von anderem ROM kommend
- --> dazu Wipe Data/Factory Reset, Wipe Cache und Dalvik Cache, und unter "mounts and storage" Format System im CWM ausführen
- gehe zu "Install zip from sd card" oder "Install zip from extern sd card", je nach Recovery-Typ (CWM)
- -> oder nur install (im TWRP)
- sucht sich den Ordner wo man die Zip rein gelegt hat
- und flasht diese nun indem man auf die Zip klickt und folgende Frage bejat (CMW) oder den Slider beim TWRP nach rechts zieht.
- nun kann man Cache und Dalvik Cache wipen wenn mans vorher nicht gemacht hat, oder macht es nochmal
Wegen Update 4.4.2
(Bootloader)
BL_I9505XXUFNAD_481100_REV06_user_low_ship_MULTI_C ERT.tar.md5
(Modem)
CP_I9505XXUFNAD_481100_REV06_user_low_ship_MULTI_C ERT.tar.md5
Alles per Odin flashen.
(Modem)
Credits
- Den WLAN Trick kann wie der WiFi-Fix und LTE Fix per Recovery geflasht werden. Der WiFi-Fix ist nur ne Änderund der build.prop Zeile ro.securestorage.support=true in ro.securestorage.support=false. Das kann man auch per Root Explorer eurer Wahl erledigen. Ist halt nur für die Faulen.![]()
Wichtig!!
Macht ein Nandroid(Backup) eures Systems!!
Quelle
Ein
tut nicht weh. Wir machen uns die Arbeit auch für euch.
Quelle
Ein
