[ROM][I9505][4.4.2][XXUFNC9] *25.04.2014* FoxHound Ground Zeroes 4.7
  • 442 Antworten
Ja ich habe den neuen bootloader drauf
Und Modem ?
hallo. habe auch gerade auf 4.0 upgedadet!
habe die modems und bootloader eingespielt,
den dalvik cache und den cache geleert...
was kann ich noch machen?
danke euch im voraus
3.7 ? Wozu dann ein andere Bootloader ? den brauchst du nur bei 4.0.
Was genau ist dein Aktuelles Problem ?
sorry.... 4.0 natürlich....
er bleibt beim booten hängen
bootanimation läuft weiter (das samsung logo flasht weiter / die foxhound animation läuft / die 4 bunten bälle bewegen sich) :)
Jemand eine Idee zu meinem Problem?
Gesendet von meinem GT-I9505 mit der Android-Hilfe.de App
Was meinst du denn mit Systemsicherheit sehr gering ? oder meinst du den Speicher ?
Wenn speicher dann vermutlich System speicher?
@wolfbua
Mal neu Geflasht ? Inc. System Format, Preload u.s.w
preload?
sonst zu allem ja....
brauch ich eventuell einen neuen kernel oder irgendetwas in der richtung`?
hab jetzt grad mein backup von der 3.7er reingespielt, jetzt hab ich da auch noch das problem :(
FoxHound Ground Zeroes 4.1
<*>Fixed ServiceSensor FC</*>
<*>Fixed Smeno FC</*>
<*>Fix Wifi</*>
<*>More Clear Aroma for no bugs experience</*>
<*>Installed 2 keyboard Sammy and Aosp on stock</*>
<*>Insert MGS Codec Sound</*>
<*>Insert MGS Sound for Bootanimation</*>
Reaktionen: tobiasth, Mobel und BTK12
Ja sorry. Doofe Autovervollständigung ;)
Meine natürlich den Speicher. Aber wie gesagt....ich hab im internen und externen Speicher jeweils 9GB frei. Und die Rom lief tagelang gut.
Seit heute morgen diese Meldung.
mit der 4.1 er nun das selbe problem.
also muss es wohl an den neuen modem oder bootloader files liegen?
was habt ihr für files ins odin reingespielt?
muss ich jetzt bootloader/modem/rom hintereinander flashen? oder erst auf original 4.4.2 gehen? Bin derzeit auf der 3.6v
Verstehe nicht so ganz denn Warntext ... EFI usw. hatte ich schon gesichert bevor ich auf foxhound ging.
Also ich hab einfach direkt die 4.4.2 Geflesht über die alte...und dann habe ich das bootloader und das Modem zusammen auf einmal mit Odin 3.04 installiert ;) und falls dann wifi nicht geht hab das fix 442 :) und das was auch und funktioniert bei mir alles wunderbar ;)
RyaEngel schrieb:
Habt ihr mit die schon probiert?
Reaktionen: azad11
Du brauchst sie nicht zu verlinken. Sind im OP mit drin.:winki:
@azad11
Wie die Reihenfolge machst, sollte egal sein. Ich würde generell den Bootloader vorweg, dann das Modem und dann das ROM. Falls das alles nix bringt, die Stock FW flashen. Dann brauchste das Modem und Bootloader aber nicht mehr.:winki:
Reaktionen: azad11
dann fang ich mal an zu flashen ;)
Der sagt bei mir bei Odin das der md5 invalid ist beim bootloader :S
Hi wie kann ich über OTA Updaten auf 4.1 ?
Video von v4.1 :
FoxHound 4.1 Ground Zeroes Rom (4.4.2) for Samsung Galaxy S4 GT-i9505 - YouTube
Reaktionen: BTK12, Rush85 und RyaEngel
4.1 Scheint ziemlich viele Probleme zu haben, habe nun 3 mal Geflasht mit anderen Einstellungen im Aroma.
Es sind so viele Fehler das ich sie gerade nicht alle aufzählen kann, zu extrem.
könnte vielleicht jemand nur die ASOP Bootanimation uploaden? vielen dank.
sav
Rosenköpfchen
  • Niklas434
Holomen
Holomen
Steveria
PGMF1
PGMF1
