[ROM][I9505][4.4.2][XXUFNC9] *25.04.2014* FoxHound Ground Zeroes 4.7
  • 442 Antworten
funzt mit modem und bootloader nicht gibt immer android error
un wollt ich mit odin die 4.4.2 installierne da steht jetzt aber failed
und am gerät
SW REV Check Fail: fused : 4 binardy 3
nu geht mein Tele nicht mehr Firmware Upgrade encountered error
na toll wars das jetzt?
Hast du den startpost nicht gelesen dort steht alles wichtige dazu drin
Elbarto0 schrieb:
wenn man auf 4.2 ist ?? habe schon KNOX drauf.
Das eine schliesst das andere aber aus, weil Knox erst ab 4.3 dazu gekommen ist ...
Keine Ahnung was du gemacht hast (ist aus deinem letzten Posting auch nur schwer heraus zu lesen), du musst natürlich danach auch die aktuelle Foxhound flashen.
ich hatte auf jedenfall knox drauf
im start post steht entweder stock rom 4.4.2 oder modem und bootloader habe modem und bootloader drauf geflasht aber es machte fehler auch nach kompletten wipe
und nun??
was kann ich jetzt machen ich komme in den downloadmodus
aber
die version I9505XXUENAA_I9505YBTENB2_I9505XXUENAA_HOME.tar kann ich nicht draufspielen
Nimm die bootloader Modem Kombi aus dem startpost und versuche es nochmal
Ist auch richtig, weil du den NDA Bootloader geflasht hast (falls du den aus Post01 genommen hast), also kannst du auch erst ab NDA FWs flashen.
ok die beiden flashen via odin
auto reboot drin lassen?
und dann direkt foxhound oder erst die stock rom? wenn ja welche stock rom
bitte um hilfe
danke euch
Den bootloader Modem aus dem startpost flashen dann ein fullwipe das alles sauber ist dann kannst du die fox flashen
direkt foxhound .....
Du hast das Handy gerootet? Und ein Custom Recovery installiert? Kommst du noch ins (Custom) Recovery? Hast du schon einen Full Wipe gemacht? Was für einen Android Fehler hast du?
Sollte bei dir Zugriff auf das Recovery (Ich benutze PhilZ) bestehen Fang bei Null an.
Lade dir GsHawker Script runter. Das Startscript + Romnuke. Boote ins PhilZ. Lass die Scripte durchlaufen. Erst Startscript, dann Romnuke. Danach nochmal full Wipe. Bei PhilZ clean to install a new Rom. Danach Rom flashen. Neu Starten, sollte gehen.
Zum Thema Odin und Stock. Ich vermute das das Rom was du installiert hast bzw. den Bootloader, das der evtl. aktueller ist, als das Stock was zu flashen willst. Aber ist nur ne Vermutung. Wenn dein Bootloader z.b NB8 ist. Kannst du soweit ich weiss keine Firmware flashen die einen Bootloader enthält der älter ist. Z.b NAD..
Da ich derzeit keinen PC habe bin ich etwas eingeschränkt. Aber evtl. Hat noch jemand nen besseren Vorschlag...
Gruß AbiDez
bevor ich was falschmache
also recovery geht nicht
den Bootloader installiere ich via ODIN und gebe die BL datei in Bootloader tab richtig?
dann flashen
dann das CP via Phone flashen
oder beides via PDA ????
Ja richtig dann solltest du versuchen ob du ein rechter flashen kannst
ein Rechter????
also nicht via PDA sondern via Bootloader und Modem Tab flashen ????
ich habe die I9505XXUFNB9_GSM_LTE_Modems.tar
BL_I9505XXUFNAD_481100_REV06_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
von der officiellen seite von Foxhound geflasht via PDA
war das mein fehler???
Schreibt mir bitte wie ich welche datei flashen soll nicht das ich mehr kaputt mache danke. Wir ja echt immer übler mit einfach Updaten bei CFW man man
Lol sollte recovery werden
Der Bootloader kommt bl rein
ok CP via MOdem gelfasht
und BL via Bootloader Tab in odin
nun startet die Foxhound.
Jetzt Fullwipe for new Roms oder lieber erst eine Stock ROm die gleich oder höher NB9 ist Flashen und dann Foxhound wie im Tut beschrieben drüber bügeln?
also kommst du auch ins recovery rein
mach ein cleaninstall alles wipen das das system sauber ist dann kannst du die foxhound sauber flashen
ja nun geht recovery auch wieder, alles klar cleane und dann foxhound via recovery flashen
irgend welche einstellungen im Foxhound installer die man nutzen sollte? BZW welhen Kernel sollte man nehmen KT oder Stock ?
merkwürdig. die version läuft nicht richtig bei mir
kann jemand eine lauffähige stock rom mir geben höher als nb9
ich habe gmail app absürze ab und an geht task manager nicht, gps wird ewig gesucht, empfang ist auch nicht so gut.
Hey leute tolle Rom habe die FoxHound Ground Zeroes 4.6.1 drauf habe denn neuen boodloader drauf habe aber ein Problem und zwar geht bei mir Bildschirm drehen nicht egal ob es aktiviert ist oder nicht kann mir da jemand weiter helfen
sav
Rosenköpfchen
  • Niklas434
Holomen
Holomen
Steveria
PGMF1
PGMF1
