[ROM][I9505][4.4.2][XXUFNC9] *17.04.14* Light Rom v12
  • 128 Antworten
Bei mir gehen enige apps nicht ..
Ota.apk
og battery mod
Pi control
Rom control ...uvm
Einzeln kann ich sie instalieren aber nicht öffnen
Bitte auf Rechtschreibung und Inhalt achten, wenn man eine Antwort haben möchte.
Reaktionen: tobiasth
Ota.apk
og battery mod
Pi control
Rom control ...uvm
Bitte mal genauer beschreiben!!??
Hat sich erledigt! War ein Fehler von mir
Aber eine Frage habe ich noch
Bei den lockscreen fehlt die Schrift man kann das zwar bearbeiten aber nach Bearbeitung wird es wieder unsichtbar was muss ich tun damit ich es sehe?
Welche Schrift?
Wenn ich die Persönliche Nachricht ändern möchte ändern er die Schrift nicht sei es die schriefart Comic oder Jazz
Dazu kommt das man nach dem bearbeiten aber nichts davon sieht bleibt somit *unsichbar*
Verstehst ihr das etwas? :-D
Kurz um man sieht die persönliche Nachricht nicht sondern nur das sperrbild
OK bin nicht sicher denke ist ein theme Fehler!? Nutze das nicht!
@jammi
Ich habe deine beiden letzten Posts bearbeiten müssen, da du unnötige Direktzitate verwendest hast, obwohl du jemand antwortest der direkt über dir steht.
Also, read the rules und seid sparsam mit unnötigen Fullquotes. Danke.
Reaktionen: jammi
Info vom Dev!
Ja ich höre erstmal auf mit Samy.
Was bringt es uns denn die Efs Partition zu zerschießen ?
Das habe ich ja vorher schon gesagt, dass ich mir die schon zerschossen hab.
Zum Glück habe ich das wieder hinbekommen.
Ich werde jetzt erstmal CM Roms machen und später dann vielleicht AOSP.
Solange es Knox gibt, können wir die Samy Roms vergessen, so leid es mir tut. Ich kann euch gerne eine NA5 Samy hochladen bzw erstmal erstellen, aber ich glaube nicht, dass ihr euch die EFS Partition zerschießen wollt.
Das kann schon beim flashen des Stock NA5 Leaks passieren !!
Hier macht der dev weiter, werden noch einen thread erstellen!
Download
http://hackerromteam.de/Forum/showthread.php?t=435
OK dann ist ja gut und ich habe mir die Arbeit gespart!
Reaktionen: beicuxhaven
Habe die Light-ROM 9.0 installiert.
Soweit finde ich sie klasse, habe jedoch ein grosses Problem:
Ich bekomme den Samsung Videoplayer nicht zum laufen.
Bekomme immer, wenn ich ein Video starten will die Meldung "Video angehalten"
Alles andere läuft reibungslos.
Dann hau den raus und nimm z.B. den MXPlayer
Du must von post1 den fix für den player flashen!!!!
Ganz blöde Frage, ich habe die Rom und das Modem runtergeladen, muss ich vor dem flashen außer Wipe/FR? Habe zZ noch 4.2.2 drauf
Nein,kannst normal mit sauberem wipe so flashen!
Reaktionen: Outlaw
Klappt alles wunderbar, dank euch
Ich habe das, Problem, dass mein S4 immer das Netz verliert, VF.
Auch wenn ich mein S4 Sperre, ist danach das Netz weg...
Was könnte das sein?
sav
Rosenköpfchen
  • Niklas434
Holomen
Holomen
Fifaheld
Fifaheld
Fifaheld
