I9505 [ROM][I9505][4.4.2] *05.10.15* MIUI V7 [Multi]
  • 382 Antworten
Benutzt ihr eigentlich auch Themen vom Themen Manager. Hab die Befürchtung das da die Freeze her kommen
Für LTE versuche mal folgendes (Nutze selbst kein LTE)
1. Enter *#*#4636#*#* in the diapad.
2. Select phone information
3. Change WCDMA preferred to LTE/GSM/CDMA auto (PRL)
Der ursprüngliche Beitrag von 12:25 Uhr wurde um 12:26 Uhr ergänzt:
Themen verursachen zumindest bei mir keinen Freeze.
Der ursprüngliche Beitrag von 12:26 Uhr wurde um 12:29 Uhr ergänzt:
Floating Notification ist eine App - kann also an ihr selbst liegen bzw ist sie evtl. nicht kompatibel mit Miui
Da kannst du nur den Entwickler selbst anschreiben
Reaktionen: Michele63
Die Freeze passieren meistens wenn ich das Handy auf wegen will
Danke das mit dem LTE hat funktioniert.
Floating Notification funktioniert mit MIUI nich nichrtig, kann ich leben damit.
Noch eine Frage, würde gerne ein Themen installieren aber da brauche ich 6mi. Wo kann ich die erwerben?
Mit Themen habe ich keine Freeze, hab bis jetzt noch nie ein freeze gehabt.
Habe CWM Installiert. Nun wenn ich ein Backup mache und dann im Ordner clockworkmod schaue sehe ich den Backup nicht.
Wo werden die Backups gespeichert?
Ich möchte 2 löschen, habe zu wenig speicher.
Vielleicht mal im Dateimanager versteckte Dateien einblenden aktivieren
Bzw empfehle ich dir auch zu einem Dateimanager wie FX explorer anstelle des Miui Stock
CWM speichert die Dateien unter
/mnt/shell/emulated
Also ich muss sagen diese Version läuft wirklich klasse!
Lediglich der Provider-Text in der Statusbar nervt... bekommt man den irgendwie weg?
Sorry Leute!
Kam noch nicht zum Aktualisieren
10.01.2014 (4.1.10) ist die Aktuellste
Für die Statusbar gibt es einen Mod bzw. eine APK
Einfach mal danach googlen :)
Reaktionen: tobiasth
Es gibt die "MiuiSpnConf.apk" im Netz - diese soll den Provider-Text entfernen.
Funktioniert hier beim S4 allerdings nicht...
Bei mir liefen sie problemlos, jedoch noch unter 3.12.20
Bin danach auf Deutsch gewechselt.
Mit Cache/Dalvik Wipen und Neuflashen der GAPPS sollte es eigentlich klappen
Reaktionen: cwherm
Beitrag schon gelöscht, sorry. Dachte der Fehler lag nur bei mir.
Also, nochmal zur Vollständigkeit:
Wenn Play Store oder Drive nicht funktionieren, einfach die GAPP neu flashen.
Funktioniert :thumbsup:
Danke an Chaniz07!
Du kannst auch einfach wsm Tools nutzen und dort die miui toolbox. Ist sozusagen wanam xposed für miui
Reaktionen: cwherm
Frage an alle.
Hat jemand schon LTE zumaufen gebracht. Habe es über Tastenkombination und über radio switcher versucht, jedoch ging es nicht - komme laut Anzeige immer nur bis h+
Ist echt deprimierend.
Habe o2, Adam Kernel und ML6 Modem.
Ich hatte das gleiche Problem, konnte es so lösen:
Gruss
Michele
Sagt mal, ist es bei euch auch so, dass immer wieder der WPA-Schlüssel abgefragt wird, sobald das WLAN wieder in Reichweite ist?
...man kann dann auf abbrechen klicken, und er verbindet sich trotzdem...
Ist wieder aktuell :thumbup:
Sagt mal wer von euch hat schon eigene Threads erstellt?
Warum kann ich den Threadnamen nie mit ändern bzw. finde ich es einfach nicht :confused2:
Kann mal jemand helfen, damit nicht immer 27.12. im Threadname steht?
Grüße
Falls du Tapatalk benutzt,. dort geht es nicht mehr.
Ansonsten musst du auf Erweitert gehen, wenn du dein Posting bearbeitest.
Falls das bei dir nicht geht, dann hast du noch nicht die nötigen Rechte! Dann muss dir ein Moderator erst die Rechte erteilen.
sav
Rosenköpfchen
  • Niklas434
Holomen
Holomen
arjen robben
hanspampel
hanspampel
