I9505 [ROM][I9505][4.4.2] *05.10.15* MIUI V7 [Multi]
  • 382 Antworten
Schau mal im miui market nach... Active lockscreen
Oder alternativ Widgetlocker ausm Playstore nehmen.
danke. Ist dieser miui Market eine app ? Oder was ist das. Finde es nirgends?
Jup ist quasi die miui playstore Variante.
Oder Google mal nach dem app.
Bzgl. Der CM - basierenden Port - Version.
Habe getestet.
Pro:
Schnell, wifi geht
Contra:
LTE muss immer wieder manuell aktiviert werden, auch im laufenden Betrieb
Fast nicht eingedeutscht
Laggs im Lockscreen
Sod (sleep oft death) teilweise, mit dem mitgelieferten alucard - Kernel
Helligkeit auf geringster Stufe viel zu hoch, dadurch sau hoher Akkuverbrauch
Für eine erste Version aber sehr gut.
Sollten wir im Auge behalten :)
LTE *#*#4636#*#* und LTE aktivieren. ist bei mir immer an, aber saugt leider sehr viel Akku.
Die ROM ist für das S4 und nicht fürs S4 Mini. Oder sehe ich nicht richtig?
Hab ich schon erklärt bekommen danke
Hast du nun ein S4 oder ein S4 Mini. Lauf deiner Info ists das S4. Wenn 2teres mache ich hier einfach dicht, da du das nicht auf dein S4 Mini flashen kannst.
Hab ein s4
Habe dich mal geschubst. Einen Thread dafür gibt es nicht. Aber schon Leute die die Pre-Alpha schonmal versucht haben. Siehe hier dazu.
Klick mich
Genaus sagen was was ist kann ich dir wohl nicht. Bionic waren mal Qualcomm Patches welches das System ein wenig snappier machen sollte. Waren Anpassungen unter der Haube.
Genau erläutert hat er es nicht, man soll aber wohl beide Files flashen. Also alles nacheinander so wie es im dortigen OP steht.
Würde aber ein Nandroid vorher machen, sicher ist sicher.
@hofi:
Diesen workaround kenne ich und hab Ihn gemeint. Das Problem ist, dass das Gerät unter Miui immer die entsprechende Einstellung verliert.
ok bei mir bleibts immer bis zum neustart des phones.
aber 3G reicht mir föllig aus.
vor allem der akku hällt ohne lte länger.
Reden wir eigentlich über die TW basierende Rom oder die cm Version? Weil bei der ersteren kann ich das bestätigen. Wobei bei der die Akkulaufzeit eine Katastrophe ist
ne die neue ist cm was ich gelesen habe. seit heute früh um 06.00 50% mit sehr viel tel. und internet aber und pendelt sich sicher noch besser ein.
Update!
Bis jetzt gibt es nix zu meckern und Akku hält auch länger :)
CM Miui 4.7.5 de
miui_l720_i545_r970_i9505_r…zip (404,90 MB) - uploaded.net
Kernel
alucard 2.6.9b miui.zip (8,70 MB) - uploaded.net
Optmized dalvik
4.4_qc-optimized_dalvik-cm1…zip (532,41 KB) - uploaded.net
Optimized bionic
4.4_qc-optimized_bionic (1)…zip (366,39 KB) - uploaded.net
Gapps
https://goo.im/gapps/gapps-kk-20140606-signed.zip/
MIUI ROM 4.7.4 Full Changelog
[System]
Fix - No sound when using QQ bluetooth and earphone VOIP (Mi Pad) (7-3)
Fix - When playing records with earphones plugged in, dragging the status bar would cause the sound to play in speaker (Mi 3 WCDMA/CDMA) (7-3)
Fix - Incoming calls ringtone would be interrupted by touch sound when earphones are plugged in (Mi 3 WCDMA/CDMA) (7-3)
[Phone]
Optimization - Optimized compatibility of UIM card (Mi 3 WCDMA/CDMA) (7-3)
[Messaging]
Fix - Sometimes failed to send SMS (7-1)
[Camera]
Optimization - Optimized brightness when taking photos outdoor (Mi Pad) (7-3)
Optimization - Optimized touch metering and face metering (Mi Pad) (7-3)
Optimization - Optimized sharp parameter (Mi Pad) (7-3)
Fix - Blooming issue (Mi Pad) (7-3)
[Gallery]
Fix - Couldn't add pictures to cloud album when viewing images in file list mode (6-30)
Fix - Could add images to a cloud album that's not shared with you (6-30)
Fix - App would FC when adding images in Xiaomi WiFi Router to cloud album (6-30)
[Explorer]
Fix - when using FTP, the management status didn't show in the status bar (7-3)
[Browser]
Fix - Sometimes there were errors going forth or back when viewing webpages (7-2)
[Security]
New - Added Saver in Data usage to help save mobile data usage (7-2)
-Video-
Fix - When playing 4K video, pause would cause graphic glitch (Mi Pad) (7-3)
Danke für die Übersetzung
andy25
Ist da alles deutsch
Wenn wir grade dabei sind - von der Shiro - Version (TW) ist ein update auf xiaomi.eu verfügbar. (4.7.11).
Habe ich grade testweise am laufen. Übersetzung ist nicht gut (settings ect. auf Englisch), aber sie läuft bisher stabil und akkuschonender als Ihre Vorgänger.
@ Thors glaub da es für beide updates gibt.
magst du ein neues thread aufmachen mit der miui cm version was du geuploadet hast?
oder darf ich es mit deinen links im start post machen?
Kannst du gerne machen!
sav
Rosenköpfchen
  • Niklas434
Holomen
Holomen
arjen robben
hanspampel
hanspampel
