[ROM][I9505][4.3][XXUEML6] *31.12.2013* FoxHound Diamond Dogs 3.6
  • 2.367 Antworten
@kriskros
Hast du unter einstellungen Verbindungen WLAN da links neben dem home buttom auf erweitert dort den hacken raus bei automatischer Netz Wechsel ?
Reaktionen: macgalaxy
Ja das hatte ich auch schon gelesen. Habe nun eine mj5 prerooted ohne Knox drauf und siehe da alles funktioniert.
Edit: Bei durchführen des fullwipes kam folgende Meldung im philz touch: E:format_volume:make_extf4fs failed on /dev/block mmvblk0p27
Und nach dem Bootvorgang hatte ich die Fehlermeldung Unified daemon (eur) angehalten.
Gesendet von meinem GT-I9505 mit der Android-Hilfe.de App
Reaktionen: ui_3k1
jepp durch den standart kernel könntest den faux mal versuchen das is der erste cumstom kernel der
- release 013 TW (10/27/2013)
* rebased to official JB 4.3 source (MJ5)
hat dort scheint es auch behoben zusein
Reaktionen: kriskros
Hast du vielleicht auch noch einen link?
hier
(Note: GT-I9505 version does not contain any checks for device ID. Use ONLY if you know you have GT-9505 variants!)
m => mainline ohne overclocking (OC)
* u => ultimate mit OC bis hin zu 2.1GHz (vielleicht nicht für alle stabil)
das ist die m version
Reaktionen: mbs und kriskros
Also bei mir auch ständig keine Verbindung, sobald Lockscreen aktiviert. Weiß jemand an was das liegt? Diese Probleme scheinen ja bei mehreren vorzukommen....
Modem-Wechsel (verschiedene ausprobiert) hat auch nichts gebracht.
Hmmm...
Vielen Dank vorab!
Martin
@thunder
Der Kernel ist aber wenn ich das richtig verstanden habe ja eigentlich nur fürs gt 9505 und noch nicht erprobt auf dem gt i9505.
Oder weißt du da mehr.
Funktioniert auch beim 9505 anscheinend in der neuen echo ist er standard
Kurzes update, wlan scheint bei mir jetzt zu laufen, hatte keine Ausfälle mehr seit dem ich den Haken bei "Automatischer Netzwerkwechsel" entfernt habe.
Viele Grüße und einen schönen Sonntag an alle Leidensgenossen. :thumbup:
Thunder82 schrieb:
hier
kann man ihn auch selber einstellen ?
ja kann man
Auszug aus dem kernel thread
To control this kernel, FauxClock is recommended. For sound tweaks, FauxSound is recommend. Both can be found on Google Play.
Oder man nutzt Trickster MOD, ist für umme, zumindest für das Gröbste an den Einstellungen.;)
so nu aber back to topic sonst bekommen wir wieder haue :)
das könnt ihr alles im kernel thread nachlesen ;)
Spielt vielleicht wer von euch auch, Spartan Wars?
Das Spiel wird bei mir sofort beendet, und dann kann nur an der Rom liegen, hab alles andere ausgeschlossen, und meine alte Rom wieder drauf getan, läuft perfekt.
Und root Rechte waren auf einmal weg, ohne etwas zu ändern.
Hat jemand Löschung?
Vielen Dank vorab
Guten Tag,
Immer wenn ich telefonieren möchte stürzt die Telefonat ab.... Rom neu gefasht mit full wipe hat nichts gebracht. bildschirm bleibt schwarz.... der angerufene kann den anruf annehmen aber weder er noch ich hòren etwas. danke....
edit. hab die aktuelle foxhound rom drauf
lg.
Aktuelles Modem geflasht? ....
Ich probier es mal danke
Mit der Rom kommt immer wieder mein Internet problem. Mit ner prerooted Rom funktioniert es so wie es soll. Echt komisch! Nehme gerne Ideen entgegen. :confused:
6grhzzbi_jpg.htm
as kommt bei odin wenn ich modem flasen will oder auch eine normale rom, nichts geht mehr,kommt immer die selbe meldung verschiedene kabel auch ausprobiert.
wie kann ich hier bilder anhängen?
danke
also die rom läuft super hab kein problem mit wlan ausser die meldung nix die überlese ich mittlerweile :)
@deadrevils
welche meldung bekommst du ???
<OSM> Enter CS for MD5..
<OSM> Check MD5.. Do not unplug the cable..
<OSM> Please wait..
<OSM> MODEM_I9505XXUBMF8_I9505OXABMF8_I9505XXUBMF8.tar.md5 is valid.
<OSM> Checking MD5 finished Sucessfully..
<OSM> Leave CS..
<ID:0/008> Odin v.3 engine (ID:8)..
<ID:0/008> File analysis..
<ID:0/008> SetupConnection..
<ID:0/008> Initialzation..
<ID:0/008> Set PIT file..
<ID:0/008> DO NOT TURN OFF TARGET!!
<ID:0/008> Complete(Write) operation failed.
du bist aber schon im download modus ???
sav
Rosenköpfchen
  • Niklas434
Holomen
Holomen
JasonMason
SimonGleinert
SimonGleinert
