[ROM][I9505][4.3][XXUEML6] *31.12.2013* FoxHound Diamond Dogs 3.6
  • 2.367 Antworten
Habe derzeit noch die 3.0 Version drauf.
Jedoch geht bei mir der Debug-Modus nicht wirklich. Arbeite derzeit an einer App und benutze hierzu Eclipse. Ich war es immer gewohnt direkt aus Eclipse heraus meine APK an mein Phone zu senden und direkt zu starten.
Leider geht es seit der Foxhound Version 3.0 leider nicht mehr und ich habe schon diverse Treiber für USB ausprobiert..
Weiß einer was das sein kann und lohnt sich das Update auf 3.1 eigentlich?
Für jede Hilfe wäre ich dankbar.. :smile:
cobra111 schrieb:
Was, ich meine Kernel, Ausdim, Faux oder KT
Edit: OK ich habe das Problem nicht mit Ausdim
Hast du was spezielles eingestellt in den kernel settings
Mit Ausdim App:
Governor: Intell.
Scheduler (int.) : Row
Scheduler (ext : Row
Screen off freq: 594
Screen off Gpu: 200
Screen off governor:disable
Cpu Max: 1674 (1890 Or 1944 For Games)
Uv: -25
Cpu min: 378
Gpu: 320 (545 For Games)
Ext4: on
Gentle fair sleeppers: on
Dynamic Fsync: on
Zram size and swappines: Off
SD-Card Tweaks (int) : 2048
SD-Card Tweaks (ext) : 2048
Cifs off
Android Logger: off
Led: x4
exFat support: on
Reaktionen: Alleshaber
cobra111 schrieb:
Mit Ausdim App:
Governor: Intell.
Screen off Gpu: 200
Uv: -25
Cpu min: 378
Ext4: on
Dynamic Fsync: on
Cifs off
Android Logger: off
Led: x4
exFat support: on
habe es mal genauso gemacht...muss man neustarten
Ok
Hallo zusammen, nach meinem letzten "S4 Desaster" habe ich mich nun doch getraut, die 3.1 zu flashen. Ich wäre nicht ich, wenn es diesmal ohne Probleme geklappt hätte. War aber eigene doofheit, darum will ich da nicht weiter drauf eingehen. Habe es nach 2 Stunden dann zum laufen gebracht.
Was jetzt allerdings massiv nervt ist die Wlan Geschichte. Gibt es da schon eine Lösung? Sagt mir immer das die Verbindung schlecht ist obwohl ich nur 1m vom Router entfernt bin.
Freue mich über jede Hilfe.
Viele Grüße und ein schönes WE
Udo
Was von kernel hast du? Und neu modem mj5
Habe den Ausdim Kernel (Einstellungen von weiter oben übernommen) und das MJ5 geflasht.
Habe auch das gleiche habe läuft beir alles.
Oder Versuch mit dem neu MJ7 modem
Ok, probiere ich mal, hast Du einen Link für das MJ7? Ist in der
Modem Datenbank noch nicht aufgeführt.
Viele Dank schon mal...
Ich krieg das gar nicht hin mit meinem WLAN Problem. Habe echt alles versucht. Bin gestern sogar auf ne prerooted zurück. Um dann wieder auf die aktuelle zu gehen. Modems habe ich auch schon zahlreiche probiert. Mj5, mj3, mh8 aber über all das gleiche Problem. Sobald mein Handy etwas länger so etwa 10 Minuten in dem deepsleep ist dann habe ich weder WLAN noch mobiles Internet. Installation der Rom über fullwipe, wipe data,factory,system,cache. Sogar zweimal hintereinander. Dennoch bleibt das Problem. Dieses Problem habe ich auch bei anderen 4.3er Roms. Ich hoffe ihr habt noch einen Tipp für mich! Bin echt ratlos!
Gesendet von meinem GT-I9505 mit der Android-Hilfe.de App
cobra111 schrieb:
brauchst du nicht
Ich will dir jetzt nicht übers Maul fahren... Aber nachdem man die Kernel-Einstellungen verändert hat empfiehlt sich ein Neustart.
Also Laut Ausdim Nicht, nur wenn die Init.d ordner loscht dann ja,
oder wo steht das vielleist ab das ubersehn.
gruss
So, habe die MJ7 Datei runter geladen. Wird im Explorer als VLC media file
angezeigt und in Odin als .bin. Ist das so korrekt?
Dann noch eine Frage zu Odin und Modem flashen, "Auto Reboot" und "F. Reset Time" Haken setzen oder nicht?
@ macgalaxy
Auszug aus dem Modem Thread
Anleitung:
-Odin - modem.tar.md5 bei "Phone" einfügen
-Mobile Odin - modem.tar.md5 bei Modem #2 einfügen
Erfolgreich geflasht aber Modem ist trotzdem noch das alte?!:
  1. Haken weg bei Autoreboot
  2. Modem flashen
  3. Nochmals in den Downloadmodus gehen
  4. Modem nochmals flashen (mit Autoreboot)
  5. Wenn fertig: Phone rebooten lassen
Jupps, so hatte ich es gestern gemacht. Da es zwei mal nicht funktioniert hatte und ich zwischendurch dann diese tolle Anzeige im Handy hatte "firmware upgrade encountered an issue" wollte ich lieber noch mal nach horchen, wie das mit Haken bei "F. Reset Time" ist.
Ist es denn richtig, das die Modem Datei keine .tar sondern eine .bin Datei ist?
anscheinend ist das wlan Problem mit der neuen base MJ7 behoben hab diese derzeit drauf bis jetzt kam nicht ein eiziges mal wlan instabil.....
Auch mit dem Modem mj7 hatte ich keinen Erfolg mein Internet Problem in den griff zu bekommen. Hat jemand vielleicht noch eine Idee?
sav
Rosenköpfchen
  • Niklas434
Holomen
Holomen
JasonMason
SimonGleinert
SimonGleinert
