[ROM][I9505][4.3][XXUEML6] *31.12.2013* FoxHound Diamond Dogs 3.6
  • 2.367 Antworten
Hallo, könnt ihr bei euch das Modem per Odin wechseln?
Ich habe es mehrmals probiert aber es hat nicht funktioniert(2 mal flashen ohne Neustart geht auch nicht)..
Kann mir da jemand helfen?
Der Hacken bei Auto Reboot in Odin muss raus. Dann warten bis Pass steht, dann sollte es gehen.
Hallo, habe mir das aktuelle Foxhound Rom geflasht und kann nun nicht mehr auf meine Kontakte zugreifen. Weiss jemand wie man dieses Problem fixt ?
das habe ich auch weil die nicht direkt von der sim geladen werden man kann sie auf das handy packen die nummer das finde ich persönlich naja,
ich finde der dev sollte die stock kontakten zip ON stellen wenn es so was gibt weil das finde ich persönlich die einzigste sache an der rom die etwas doof ist
Wenn ich meine Kontakte auswählele, heisst es "Kontakte wurden angehalten".
Diesen Fehler gab es bereits bei früheren Foxhound Roms, hoffe man kann dies fixen.
Genau das habe ich gemacht aber es lässt sich kein Modem flashen...:confused::confused::confused:
Hi
Ich habe noch ein Problem bemerkt, ebi dem ihr mir vielleicht helfen könnt.
Habe die aktuelle Foxhound drauf mit dem adam 1.6.
Das Problem ist:
Wenn ein Anruf kommt und das Handy ans Ohr geht, geht das Display aus soweit so gut, aber es geht nicht mehr an wenn ich es vom Ohr nehmen.
Muss dann jedesmal den Homebutton drücken das ich auflegen kann. oder etwas anders zu machen.
Hat das schon jemand gehabt und kann mir helfen.
seer schrieb:
Hi
Das Problem ist:
Das gleiche auch bei mir....gleicher Kernel!
Auch ich habe das Problem bei gleichem Kernel.
Gesendet von meinem GT-I9505 mit der Android-Hilfe.de App
Ich glaube nicht das es an dem Kernel liegt.
Hatte das auch schon beim omega v10 mit faux.
Wie kann man das Notefications Panel änders das aussieht wie bei 1.6 ?
Das jetzige Design ist nicht schön.
hi @sonni
ich kann nicht mehr erinnern wie bei der 1.6 ausgesehen haben...
was du machen kannst vielleicht mit 3minit das ändern....
hi
ist es so einfach das 3minit frame zu flashen oder gibt es dann probleme die bekannt sind ?
würde es auch gerne haben aber das die der Rom läuft gerade sau gut mit dem adam kernel.
gruß
hi @seer
also ich weis nicht das mit 3minit probleme gibt welche denn?
ich habs drauf und funktioniert alles einwandfrei ;)
natürlich musst du das von ota nehmen weil angepasst ist mit foxhound :D
@RyaEngel
habe mich verguggt ... habe beim Xposed gelesen (May cause instability)
also einfach das 3minit 3.5.1 MI1 Fh flashen und die App installen Fertig ???
gruß
heheeheee
ja einfach flashen...und der apk von play store installieren...
allerdings kostet 1.50€ wenn nicht falsch sag... ;)
Reaktionen: seer
Kannst du mir noch verraten wie ich die schnell einstellungen in der benachrichtigungsleiste sortieren kann?
das will nicht so wie ich :)
habs gefunden ;-) danke
Reaktionen: RyaEngel
Mal eine blöde Frage, aber wie kann ich das flashen des LED Lichtes bei einem eingehenden Anruf deaktivieren?
Das nervt mich total ... :)
Edit: Hat sich erledigt ... hab nochmals genau geschaut und es gefunden, Einstellungen > Foxhound UI Mods > General Mods > Flash Blink Control > Preferences
genau deswegen hau ich mir foxhound drafu da ich keine zusatz app brauch:=))
Hä? Verstehe ich leider nicht was du damit sagen willst ...
sav
Rosenköpfchen
  • Niklas434
Holomen
Holomen
JasonMason
SimonGleinert
SimonGleinert
