[ROM][I9505][4.3][XXUEML6] *31.12.2013* FoxHound Diamond Dogs 3.6
  • 2.367 Antworten
nabend
kann mir bitte jemand sagen wie ich das batterie symbol ändern kann.
wenn ich es umstelle in den einstellungen von FH passiert nichts oder muss ich dann einen neustart machen ?
gruß
@seer
ne frage benutzt du 3minit oder irgend ne mods?
wenn ja ist das der grund...
Hi
Benutze nichts, habe nur die Rom drauf und fertig.
Habe aber auch nichts runtergeladen wegen den Icons oder so.
Ich kann zwar in den FH Einstellungen die ganzen Batterie Symbole sehen auch anwählen aber passieren tut nichts.
hmmm das ist seltsam...
müsste es gehen :(
Edit: noch was hast du das stock font oder die fox smaller?
Ich müsste die Stock angewählt haben
so ich habe jetzt cf auto root installiert der counter bei knox ist nun auf 1 dennoch als ich ins recovery gegangen bin war erst was von cf auto root zu lesen danach aber gleich restore original recovery
muss ich erst noch die dateien von knox löschen damit das nicht passiert?
Schritte die gemacht wurden:
MH8 geflasht mit Odin
den CF Auto Root der dazu passt genutzt und mit ODIN geflasht
neustart
kein SuperSu oder sowas zu sehen
was ist da falsch?
elbarto du musst jetzt noch nen cumstom recovery flashen
Danke dir aber die zip lässt sich nicht falshen.
Bricht ab.
dann starte nochmals ins recovery dann sollte es gehen nutzt bestimmt auch das philz oder
Nein habe das normale CWM ohne touch drauf.
versuchs mal nochmals neustarten das recovery dann nochma flashen
Habe es 4 mal versucht und immer wieder das recovery neugestartet aber ohne Erfolg.
Ich lade die zip nochmal vielleicht ist beim laden was kaputt gegangen
ja das könnte auch sein manchmal ist der wurm drinne :)
Reaktionen: seer
So
Nochmal geladen geflasht und jetzt klappt es auch mit dem ändern von dem Symbol.
Vielen Dank.
Könnte man auch das 3minit benutzen?
Wenn ja wie.
@Thunder82
habe nun auch noch philz drauf gemacht es ist drauf. Dennoch kein SuperSu App zu finden wird doch mit dem CF Auto Root eigentlich dazu gepackt oder ? Die Root Checker App aus dem Playstore rödelt auch ewig und findet nichts
und Frage 2
Muss ich die Knox Daten löschen auch wenn ich direkt die Foxhound drauf flashe ?
Frage 3
habe noch ein clockworkmod backup
1970-02-04. 12.07.19_JDQ39. I9505XXUBMGA
kann ich mit der wieder das Knox loskriegen??
@elbarto
wenn du in der foxhound installation essential auswählst werden die knox apks gelöscht
delete("/system/app/KNOXAgent.apk");
delete("/system/app/KNOXStore.apk");
sollstest danach allerdings vielleicht noch diese dateien löschen
run_program("/sbin/rm", "-rf", "/data/data/com.sec.knox.seandroid");
run_program("/sbin/rm", "-rf", "/data/data/com.sec.knox.store");
run_program("/sbin/rm", "-rf", "/data/data/com.sec.knox.containeragent");
kannst aber auch die rom normal flashen danach diese dateien mit rootexplorer löschen
ich kann dir nur den adam kernel 1.6 knox free empfehlen der verhindert die ausführung
zu frage 3
ehr unwahrscheinlich da du den neuen bootloader ja drauf hast
@seer
du könntest dir auch das 3minit aus ota runterladen und da alles mit einstellen allerdings gibt es probleme wenn du foxhound blacked theme drauf hast
merkwürdig ist einfach das kein supersu drauf ist
installiere die firmware
dann den cf auto root er bootet in recovery findet irgend etwas auf der sdcard flasht den original recovery wieder drauf
gehe dann in menü aber kein SuperSu appzu finden
die root apps fragen auch nach keine berechtiegung
CF-Root Download
das ist doch der richtige auto root oder?
Experiment:
habe ein altes nandroid backup drauf gemacht so ist der root da aber naja ob das so sauber ist
mal was ganz anderes .
was passiert wenn ich jetzt im nachhinein die interne sd karte formatiere.
ich weis normal sollte man das vor einer rom machen.
gruß
@ Thunder82
was meimst du probleme mit foxhound blacked? ich habs drauf und hab kein Problem ;)
sav
Rosenköpfchen
  • Niklas434
Holomen
Holomen
JasonMason
SimonGleinert
SimonGleinert
