[ROM][I9505][4.3][XXUEML6] *31.12.2013* FoxHound Diamond Dogs 3.6
  • 2.367 Antworten
ich wollte die 1.8 auch so drüber bügeln was leider nicht klappte ( Bootloop ) also wieder im Recover Modus und System Format durchgeführt ( Backup vorhanden ) und siehe da alles läuft wunderbar :flapper:
Habe den neuen Kernel ausgewählt bis jetzt TOP :scared:
Hi zusammen
bei mir läuft sie auch ohne Probleme...
nur kleinere Probleme und das sind diese:
Das ALARM-WIDGET funktioniert nicht.
Ansonsten finde ich echt TOP...
Habe heute noch viel eingestellt und nach 16 Std. noch 29% Akku....
Echt TOP
Noch eine Korrektur. ..GPS geht nicht...findet kein Signal
Reaktionen: RyaEngel
kann das jemand bestätigen ?
Alleshaber schrieb:
Hi zusammen
Echt TOP
OK muss es zurücknehmen....Mein GPS hat sich wohl aufgehangen...kurz aus wieder an und funzt...
Hab mir heute auch die 1.8 raufgemacht und läuft bist dato wunderbar!!!!
Habe ein full wipe gemacht!!
Kernel nutze ich den Ausdim!!!
Habe nur einen fehler und zwar wenn ich die kontakte öffne und schnell nach unten scrolle läuft das bild wieder zurück zum ersten kontakt!!!
Kann das jemand bestätigen???
eMeFGe
Ja, der Fehler existiert mind. seit Version 1.4
Reaktionen: cr7sgs2
cr7sgs2 schrieb:
Gibt es dafür einen fix?
habt ihr schon mal versucht in der fox setting bei apps mods und gps quick fix probiert...
müsste eigentlich gehen ;)
ich hab kein Problem mit gps...
Ich habe auch keine problem mit dem gps das funktioniert wunderbar!!!sondern mit der kontaktapp!!
Ehm ihr habt das was falsch gelesen. Die Frage mit dem Fix bezog sich auf den Bug in der Kontakte App, nicht auf das GPS Problem
also bei mir gibt es kein problem mit der kontakte app scrolle schnell nach unten und es bleibt unten
Hallo ich habe mal eine Frage da ich ein Vodafone S4 habe und das mit der MGG schon läuft, dürfte es doch quasi kein Problem von Stock MGG auf diese Rom zu wechseln, weil da hätte ich ja die Probleme mit dem neuen Bootloader ja nicht weils ja das gleiche wäre oder mache ich da einen denk Fehler, Gerootet mit Costumrecovery ist es schon
@moped1972
FoxHound 1.7
<*>Updated on last firmware MGG</*>
<*>Rom Don’t install Bootloader</*>
ebenso die 1.8 kein bootloader da es die gleiche base ist wie die 1.7
Dann geht es nicht oder? Sitz grad bisschen auf der Leitung, Sorry.......... Aber Danke für deine schnelle Antwort
gute frage testen könnte vielleicht gehen weils ja gleiche base ist
Einfach mal Backup von Efs und Imei und probieren
welche Möglichkeit gibt es wenn das Handy über Nacht auf dem Nachttisch lädt, dass die Grüne LED nicht leuchtet wenn der Akku voll ist?
Ich hab seitdem ich FoxHound 1.8 so ein merkwürdiges Standbymodus, der für 5 Sekunden meinen Bildschirm zum Aufleuchten bringt und mir meine Notication Bar anzeigt.
Wisst ihr wie ich das wieder loswerden kann?
Übrigens, wie lange hält euer Akku im Durchschnitt und welchen Kernel/Apps benützt ihr. :)
Das gibts schon, seit es das s4 gibt...deinen "komischen Standbymodus".
Findest du in den Einstellungen > Bewegungen und Gesten > Gesten > Quick Check
Vielen Dank, ich hab das erst seit 2 Tagen und ich wusste nicht woher und wieso.
sav
Rosenköpfchen
  • Niklas434
Holomen
Holomen
JasonMason
SimonGleinert
SimonGleinert
