[ROM][I9505][4.3][XXUEML1] *30.12.13* PhoeniX ROM v7.0 [OTA Update 7.3]
  • 192 Antworten
hier mal ein zitat vom dev zum thema triangle away!!!
About counter, Triangle away can not reset counter when you have unsecured kernel(Which in the rom for root & init.d) and if you want to use triangle away you must use stock secured kernel.
I will make that soon so you will be able to reset counter.
But be aware, each time you enter to the recovery after resseting the counter, your counter goes up.
I think that you don't need to reset counter only when you send it to warranty.
Sehe ich genau so...counter resetten bringt nix, nur wenn man es einschicken möchte, braucht man es.
vorallem weil der counter eh wieder bei ner änderung hoch geht!!
deswegen meiner meinung nach echt nur zu gerauchen falls ein defekt am handy vorliegt
Zum WLAN Fix, der sollte funzen. Wie das beim zickigen S4 leider öfter der Fall ist, müsst ihr den Fix mehrmals flashen(wie bei den Modems), dabei auch mehrmals in den DL Mode starten. So hatte es bei mir immer geklappt. Das WLAN bei nem Custom Kernel funzt, sollte klar sein. Der Fix ist nur für den Stock Kernel.;)
PS: Hatte die ROM auch mal ein paar Tage drauf, aber wieder back to FoxHound. Zu wenig Spielerei.
Reaktionen: tschulieh
Hatte leider Probleme mit wlan und bin jetzt bei der Echoes. Keine Probleme bis jetzt. Aber ich würde gerne diese noch einmal ausprobieren.
Version 3.0 steht vor der tür :)
hat lange gedauert der release, soll aber sehr gut sein.Hoffen wir mal, das spätestens zum WE der startschuss fällt, werde ich auf jedenfall testen.
kann ich nur bestätigen, ich lade sie mir nämlich grade aufs telefon, bin beta tester ;)
hab die letzten zwei tage intensiv für tamirda getestet, er selbst besitzt ja leider kein s4
das sind die letzten tests, hoffe ich ;)
Reaktionen: Kumo
heute nacht wird V3 hochgeladen!!!!
Reaktionen: stevovo und Kumo
changelog zur v3 im OP hinzugefügt.
@spevil,
verstehe ich das richtig, das man im aroma auswählen kann ob man entweder eine ODEXED oder DEODEXED rom haben möchte?
und die tweaks kann man sich ja nun auch selber auswählen, welche sind denn eigendlich standard ? mit diesen ollen dinger, komme ich irgendwie nicht klar,da verstehe ich immer nur bahnhof :blushing:
Ja Fish! Das siehst du richtig, man hat im Aroma nun die Auswahl ob ODEXED oder DEODEXED! Standard sind keine tweaks, kannst du auch selbst im Aroma installer wählen, genau so kannst du auch auswählen welche apps du installiert haben möchtest. Du kannst aber alle flashen da gibt's keine Probleme mit. Können ja da mal über wa schreiben. Bin nämlich grade mal wieder unterwegs. :-(
Ich habe dazu mal den Beitrag von Tamirda bereit.
Before Installing V3.0 make sure you read this!
In the upcoming update, v3.0, you will get the awesome feature from my note II rom, the option to ODEX the rom in the aroma installer.
Quote:
Q: What is the ODEX script? How do I use it?
A: When you use stock rom, you have an ODEXED system, and when you use custome rom you have a DEXODEX system.
ODEXED system has many benefits and has disadvantage.
The benefits are:
- Faster & High performance for the rom
- Faster boot
- Slimer system files.
The disadvantage:
After activating the script, you won't be able to flash any mod, theme or something else that was created for DEODEXED system.
Which means, you are limited.
Once you activate the script, there is no turning back, if you don't like it you have to reflash the rom.
In order to make your life easier, you will be able to use all aroma mods during installation. The script will work at the end of the installation to make sure all your system is ODEXED and there won't be any bug.
You don't have to install it during installation.
I will provide in PhoeniX Kitchen a download for this script that fits to PhoeniX ROMs.
So, if you want install themes or mods after the installation of the rom. You are able to do that!
If you want to install themes/mods after the installation make these steps:
1. Don't tick the ODEX script.
2. Run your ROM
3. Reboot to recovery, flash your mods/themes.
4. If you are happy with your curernt mods and themes, reboot to recovery and flash the odex script. Wait till it finishes! It might take up to 15 minutes!
5. Reboot & Enjoy
If you are happy with your aroma choices, and want to stay like this, tick the script.
If you don't want ODEXED and want to stay DEODEXED don't install the script
Pay attention!
The installation of the script might take up to 15 minutes! Be patient and don't pull out the battery, it will break your system! It odexes each file in system, so be patient.
In order to install the script, you must use CWM based reocvery(PhilZ)! If you install with TWRP recovery, you will get an endless bootloop.
die auswahl mit ODEXED oder DEODEXED ist meiner meiner nach überflüssig.
auf den rest bin ich gespannt :)
Sehe ich nicht anders. Haben es aber getestet, funktioniert einwandfrei.
Bei XDA wird der Downloadlink schon zu V3 angezeigt, aber noch nicht zum Download verfügbar ??
Ist noch nicht fertig!!!
Reaktionen: playsat
Ok,dachte schon,sehe nicht richtig :D
ich kann es irgendwie nicht installieren. Bekomme einen "bad" Fehler
vllt war der download noch nicht fertig ?
habe es mir jetzt auch geladen, gleich wird die rom geflasht. bin echt gespannt wie die rennt. v1 war gut
Beim driten mal ging es ;)
wenn ich drüber nachdenke, hatte ich das auch schon bei der omega v9.
das kam vor nachdem ich den full wipe gemacht hatte.
hatte recovery neugestartet, dann ging auch die zip wieder. schon komisch manchmal.
