[ROM][I9505][4.3][XXUEML1] *19.12.13* BoBCaTROM_v11 [OTA Update+Aroma]
  • 2.636 Antworten
Mit dem Kernel, der mit der Rom installiert wird (Stock, Repack) funktioniert bei mir WiFi.
LTE wird übrigend auch angezeigt.
LG
Hallo.
Hab das rom installiert und jetz wird immer googledienste beendet und gmail auch. Was kann man machen? Okay ich kam vom omega rom her. Da gibts die probs nicht. Weiss einer warum?
Das kann ich nicht nachvollziehen, bei mir klappt alles.
Hast du vorher eine saubere Stock (XXUBMEA) mit FullWipe geflasht? Möglicherweise liegt es daran.
LG
Könnte wenn ich jetzt ein full wipe mache, das problem lösen?
Ich täte es mal so versuchen. Mach dir vorher nen NAND Backup, dann kannst du ggf. wieder zurück.
Ich hab es wie folgt installiert:
1) Backup Kontakte, SMS, Call-Logs, usw.
2) Backup alles mit Titanium Pro
3) im CWM mit PhilZ Clean befor Install new Rom
4) trotzdem noch wipe/factroy reset, format system, format data, format sd
5) mit Odin eine Stock XXUBMEA geflasht, zur Sicherheit nochmal nen Reset in den Rom Einstellungen
6) root und cwm drauf
7) BoBCaTRom über CWM, reboot und dann backups wiederherstellen (Achtung, vor SD-Format Daten z.B. auf nem Computer sichern und vor dem Wiederherstellen auf Telefon zurück kopieren)
hoffe, das hilft dir, es lohnt sich, Klasse ROM wie ich finde.
LG
Okay vielen dank schonmal.
Ich habe aber twrp. Geht doch auch oder?
denke schon :)
Okay. Danke für die antworten
kein Problem und auch der Button beißt nicht;)
kannst ja mal berichten, obs geklappt hat
Reaktionen: thomas.b
Werde die tage diese rom auch noch einmal flashen. Läuft die zu der ersten version runder ?
Weiss jemand wie man den bootsound wegbekommt ?
Der ist nicht so toll
hast du auch S4, hoffe kommt von dir auch so schone Themen wie bei S3,
also mit Root Explorer System/media/audio/ui/poweron.ogg und ubernemmen, machst du eine 1 vorne
gruss
Thx cobra.
Mal schauen, wird sicher eins wieder kommen ;)
hier mal das default wallpaper:
LG
Hallo. Ich habe gelesen das so ziemlich die gesamte Bloatware bei dieser ROM entfernt wurde. Ich möchte aber auf ein paar Samsung Apps nicht verzichten, wzb Samsung Apps oder WatchOn. Kann ich die Apps über Titanium Backup wieder komplett herstellen wenn ich sie unter der Stockrom gesichert habe? Wer kann denn da aus dem Nähkästchen plaudern :D
Reaktionen: Stephano T und Mack75
Hallo Stephano T,
Die WatchOn App findest du zum runterladen auch bei UpdateMe.
Von der entfernten Bloatware gibts zwei Packete. Musste mal in die Zips schaun, ob die Apps, die du willst, ggf. in der Lite Variante drin sind.
LG
Gesendet von meinem GT-I9505 mit der Android-Hilfe.de App
Moin Moin,
bin nun auch glücklicher S4 besitzer :D
Wie kann es anders .. hab das Telefon keine Stunde hier liegen .. zack .. CustomRom druf :p
Sehr schick und Flott die Möhre :D
2 Kleinigkeiten hab ich wohl:
Krieg alle paar Minuten die Meldung: NFC-Zahlung eingestellt.
Bevor sie kommt freezed das Gerät 2-3-4 Sekunden .. danach laeuft sie wieder rund :)
2te Problemsche: Wenn ich in den SconcauTeam-Mod einstellungen was anklicke kommt folgende Meldung:
SconcauTeam Mod angehalten.
Jemand nen tip wie ich beides fixen kann?
Besten Dank!
Grüße
**EDIT**
Nachdem ich nun hier und das mal geflashed habe und nun wieder bei dem Rom bin:
es scheint nun alles zu laufen wies soll :)) :thumbup:
**EDIT 2 **
-.- Alles zurück.
Nun nachdem ich alles eingestellt hab, hab ich nun mal rebootet, nun bleibt das Gerät am Samsung Galaxy S4 schriftzug hängen .. und nü?
Grüße
Versuch nochmal einen sauberen Flash mit Stoch Rom und FullWipe, die NFC Funktion sollest do dann deaktivieren, bei Deodexed Roms funktioniert die meines Wissens nicht.
Nach dem Flash der BobCatRom 2.0 solltest du das Update auf 2.1 flashen, das enthält ein paar fixes.
Dann bin ich sicher, dein S4 wird wie ein Duracel Hase sein: es läuft und läuft und läuft
LG der Mack
sav
Rosenköpfchen
  • Niklas434
Holomen
Holomen
BBF-Android
BBF-Android
BBF-Android
