[ROM][I9505][4.3][XXUEML1] *19.12.13* BoBCaTROM_v11 [OTA Update+Aroma]
  • 2.636 Antworten
Welcher ist noch Bugfrei und Akkufreundlich?
Edit
Was kann man den mit jKay in ota anfangen ?
1) finde Adam 1.5 ganz gut
2) keine Ahnung, einfach mal bei xda suchen.
LG
Ich bin mit dem Adam 1.5 auch super zufrieden. Bin gespannt wie der Philz Kernel wird.
Reaktionen: Mack75
Eine kurze Frage habe ich:
Würde mir gerne diese Rom und das Bobcatrom Theme mit 3minit dazu flashen.
Kann ich die Rom flashen, booten lassen, ganzen App Updates durchführen lassen und dann das Theme flashen?
Oder muss man dazwischen die 3minit App installieren damit das Theme vernünftigt läuft?
Vielen Dank schon mal
Erst die rom, dann updates, dann BoBCaT 3minit ota (über updateMe)
Reaktionen: bozz257
@Mack:
Mein S4 mit Adam 1.5 wird auch nicht am PC erkannt. Seit ich die BobCat-Rom drauf hab, gehts nicht mehr.
Ich brauch die USB-Verbindung nur für EFS Pro (Datenübertragung mach ich per WLAN) - daher kann ich nicht genau sagen, ob es wirklich von Anfang an mit BobCat nicht ging. Mit der original Stock-Rom hat die Verbindung geklappt.
edit: Odin funktioniert von Anfang an ohne Probleme.
Reaktionen: Steveria
@steveria: kannst du bitte mal den xda link von heute mit den usb Treibern posten?
Danke
hilft dir das weiter?!
xda schrieb:
INSTALLATION 1:
0. Uninstall previous Samsung USB drivers from "Programs And Features" and "Device Manager".
1. Unpack USB_Driver.rar to some location, eg. C:\.
2. Run the installer from "C:\USB_Driver\SAMSUNG_USB_Driver_for_Mobile_Phone s.exe" and proceed with the installation steps, finish the installation and restart your computer.
3. Connect it to your computer via USB cable.
4. If your phone is still not correctly recognized by Odin and the driver installer finished installation successfully - skip the 2nd method and use the 3rd. If drivers didn't install correctly (e.g. the installer failed to launch or failed to finish installation) - try the 2nd method first.
INSTALLATION 2:
2. Run the installer from "C:\USB_Driver\$INSTDIR\setup.exe" and proceed with the installation steps, finish the installation and restart your computer.
2. Switch your Samsung phone into download mode (i9000: power it on with Power + Vol UP + Home pressed simultanously).
4. If your phone is still not correctly recognized by Odin - try the 3rd method.
INSTALLATION 3:
0. This is the "have disk" method. You have to follow every step in this guide.
1. Uninstall previous Samsung USB drivers from "Programs And Features" and "Device Manager".
2. Unpack "USB_Driver.rar to some location, eg. C:\.
3. Switch your Samsung phone into download mode (i9000: power it on with Power + Vol UP + Home pressed simultanously).
4. Connect it to your computer via USB cable.
5. Your phone should become discovered by Windows as some device. In my case, Windows has found my SGS i9000 as a "Gadget Serial" device.
6. Go to Windows Device Manager. Right click on the device your phone has been discovered as (eg. "Gadget Serial" in my case) and choose "Update driver" option from the context menu.
7. Choose "Search my Computer...", check "Include subfolders" option and point the updater to the folder where you've had unpacked the drivers .rar archive to, eg. C:\USB_Driver.
8. The driver should install automatically.
9. It may happen that after the installation some new "unknown device" ("Samsung Modem" in my case) would appear in the Device Manager. Complete 6 & 7 step for that device and any other new device that may appear afterwards.
10. Restart your computer.
11. Done!
Super deswegen ja , englisch:eek:
Also ich hatte komischerweise noch keine Usb Verbindungsprobleme aber sind bei denjenigen mit Probs durch die Treiber die Probleme weg oder bestehen sie noch immer?
Bei mir gibt's auch keine Probleme. Seit 7 Wochen hab ich mein s4 mit BoBCaT drauf und kein meckern seitens PC.
Ich würde vielleicht als erstes den USB Port wechseln, dabei ist mir aufgefallen dass die Treiber neu installiert werden.
War bei mir aber auch nur zufällig, dass ich die Ports vertauscht hab.
Die neuesten Treiber ändern bei mir nichts (beide Ports probiert) - EFS pro hängt immer noch beim Initialisieren. Das S4 wird von Windows und Odin erkannt (wie vorher auch schon), über MyPhoneexplorer kann ich jetzt auch über USB zugreifen (das mach ich normalerweise aber nur über WLAN); Kies hab ich komplett entsorgt, daher kein Test mehr möglich.
Ich denke eigentlich auch, daß ich eher ein Problem mit dem ADB o.ä. hab, da muß ich mich im Urlaub mal etwas einarbeiten. Komischerweise hats halt am Anfang funktioniert. :confused:
Reaktionen: Mack75
Adb? Liegt an der Rom ist meine Meinung, der dev sagt unsauber installiert,hab aber sauber geflasht.falls einer ne Lösung findet Bitte hier Bescheid geben .
PS Treiber bringen bei mir auch nix.
Reaktionen: Mack75
3Minit 3.3 ist raus, mal sehn, wann BoBCaT nachlegt. Wer es OTA entdeckt, kann bitte ne Info posten.
Danke
Was ist denn neu an der 3.3?
xda:
Update available v3.3 changelog:
Wifi/signal icons now have their own color setting
Clicking on dropdown date and time can launch any app
Added home button double click actions
Added 4 new actions to all buttons:
Toggle sound/mute
Toggle bluetooth on/off
Toggle wifi on/off
Lock device
You can now set any color for all toggle states: (Fully stock toggle colors are now acheived)
Toggles image on any color
Toggles image dim any color
Toggles image off any color
Toggles indicator on any color
Toggles indicator dim any color
Toggles indicator off any color
Any Battery text size
Fixed ime icon
Fixed dissapearing toggles when using certain languages.
Updated some languages
Reaktionen: 19stephan77
Das hört sich gut an. Noch gibt es über OTA nichts. Wird aber bestimmt nicht lange dauern.
Mal blöd gefragt was ändert der dev dann dafür ?
