[ROM][I9505][4.3][XXUEML1] *19.12.13* BoBCaTROM_v11 [OTA Update+Aroma]
  • 2.636 Antworten
Ich denke dass es solange nur ein manipulierter Kernel es erlaubt, wird es immer Probleme machen.
Reaktionen: Marc-444
The work goes on, still a couple of days
Reaktionen: bozz257, xXMrGreenXx, stimpy und 7 andere
Habe den neuen Bootloader seit ich mir das S4 gekauft habe, schon drauf. Also mir ist's recht. Wenn dann alles flutscht. Soll es so sein. Neuer Bootloader tut nicht weh.
Gesendet von meinem LG-D802 mit der Android-Hilfe.de App
neue Firmware ist raus, geht nur noch mit neuen Bootloader, leider, heißt auch gleichzeitig das die Garantie weg ist
Achtung!!!
Bitte Post über meinem lesen.!! Zur KiKat oder V12 geht es im obigen Link!!
Hallo
So hatte paar tage die v13 drauf aber ich wollte zurück auf die 11 da ein bestimmtes App noch läuft. Aber komme bei V11 nicht mehr in dem playstore nur in 4.42. MODEM UND BOOtloader sind nicht von der KK Version. Habe also alten Bootloader und Modem.
extrahier dir den Playstore aus der V11 (Phonesky.apk), dann gehst Du mit nem Root Explorer im Handy nach System/app und löscht die Datei erstmal, dann zu data/app wechseln und falls vorhanden die com.android.vending-1.apk oder com.android.vending-2.apk löschen. Danach empfehle ich nen Neustart. Anschließend kopierst du die extrahierte Phonesky.apk nach system/app und setzt die Rechte wie bei den anderen, nochmal neu starten und dann müsste der playstore wieder funktionieren.
LG
Ok Danke werde es nachher probieren.
Kurze Frage hab KT Kernel mit V13 und alles läuft super nur wenn ich das S4 Neustart kommt immer wieder das wifi Passwört geben muss, hat jemand das Problem?
Thread ist ja Uhralt im Titel!
Beachte das dies ein Firmware Sprung ist und somit mit v11 hier Schluss ist.
Deshalb der Verweis auf den 4.4.2 Thread
Kurze Frage, ich hoffe das liest noch einer: Momentan ist das S4 wegen Fails meinerseits im Bootloop bzw Fährt einfach nicht hinters S4 Logo hoch.
Daher möcht ich jetzt diese Rom, V11, flashen und natürlich auch das dazugehörige Modem, wie im 1. Post beschrieben.
Wenn ich in den Downloadmodus gehe, steht da links oben in der Ecke u.A. "Knox Warranty Void 0x1", daher gehe ich davon aus, dass ich den neuen Bootloader habe.
Das Modem dafür hab ich schon rausgesucht und geladen.
Flashe ich jetzt zuerst die Rom via CWM oder zuerst das Modem via Odin?
Bin grad nicht ganz sicher, ob das rom mit neuem Bootloader überhaupt geht, ansonsten erst modem, dann rom
Nimm doch die version 13.0.1 , das war seine letzte.
Laut Beschreibung für alten und neuen Bootloader
Reaktionen: Mack75
sav
Rosenköpfchen
  • Niklas434
Holomen
Holomen
BBF-Android
BBF-Android
BBF-Android
