[ROM][I9505][4.3][XXUEML1] *19.12.13* BoBCaTROM_v11 [OTA Update+Aroma]
  • 2.636 Antworten
Hast du auch genug Speicher?
Ja 8gb
Edit: komisch. Nach dem Reboot geht es jetzt...
Der Fehler ist auch bei mir, reboot bringt besserung.
Mal sehen wie lange.
Speicherort für Aufnahme ist externe sd
Hi wenn ich Schriften von store installiere warum kommt diese meldung,jemand eine lösung?
Diese Meldung kommt meines Wissens bei jedem Wechsel der Schriftart, ist also völlig normal und bedarf keiner Lösung
Reaktionen: Steveria
Ok,danke
nächstes Problem kamera bzw Video kamera wird angehalten nach paar Sekunden?
Im nachbar Forum gibt es das selbe Problem?
Kann das jemand nachvollziehen?
Ein paar Post's über dir wurde schon davon berichtet,
aber ich kann das nicht nachvollziehen!
Hab es gerade getestet (2,5 min.) und keine Probleme!
Habt ihr vielleicht ein Theme Installiert?
Hatte mit Bobcat nie Probleme bis zur ml1 mit v8 full hacker !
Öfters diverse apps angehalten ect,reboots!
Gestern mit fullwipe neu geflasht inkl v8 full,bis jetzt alles Ok bis auf das sich die kamera verabschiedet???
Keine ahnung?
Reaktionen: sventehf
Da sieht man mal wieder das die Handys sehr verschieden sind.
Bis zur V9 hatte ich manchmal reboots, andere nicht.
Ab der V10 läuft die Rom wie Schmitz Katze!
Hab momentan auch schonmal App Abstürze und ich bin der Meinung das das Smarti nicht so rund läuft wie mit v10.1.
Es dauert immer etliche Sekunden bis ein Video oder ein Foto in der Galerie geöffnet wird. Genauso dauert es länger Apps bzw Spiele zu starten.
Kann es ein das der Fullwipe im Installer der Rom nicht so das Wahre ist?
Hab nur diesen Fullwipe gemacht als ich von v10.1 auf v11 gewechselt hab.
Sollte man besser einen manuellen Fullwipe über die Recovery machen?
Habe das selbe und habe manuell alles platt gemacht,glaube die rom v11 ist fehlerhaft ?
Bei mir läuft sie perfekt :D:thumbup:
Welcher kernel?
Talexop MKE
Reaktionen: Steveria und stimpy
Habe ja hacker v8 full
Sorry aber der ist mir etwas zu lahm...(bis jetzt) Und 3Minit und Wanam Xposed harmoniert perfekt zusammen was das eine nicht kann macht das andere einfach ein Traum
Reaktionen: stimpy
Dann mach doch mal vor der Installation (Aroma) das normale Fullwipe.
1.Wipe Data/Factory
2.Wipe Cache
3.Format System
4.Wipe Dalvik Cache
So gehe ich immer vor und habe noch nie Probleme gehabt.
Kann ja sein, dass Fullwipe im Aroma nicht die Wirkung hat, die es haben soll...
Reaktionen: stimpy
Mal was anderes
Wie habt ihr es geschafft die Batterysymbole mit xposed und Batterymodul zu ändern.
Bei mir bleibt mit oder ohne 3minit immer der jeweilige Batteriemod aktiv.
Entweder der Bobcat OGmod oder der 3minit BatMod.
@DarkAngel:
ja so werd ich das auch gleich mal machen. und ich nehme auch mal den Talexop Kernel. Vielleicht läuft der ja wirklich besser als der aktuelle Hacker.
Mal was anderes
3mint aus ota flashen!
App drauf!
Batterie modul installieren!
Reboot!
In 3 minit dann die stock Nr1 batterie wählen!
Fertig
Reaktionen: xXMrGreenXx
sav
Rosenköpfchen
  • Niklas434
Holomen
Holomen
BBF-Android
BBF-Android
BBF-Android
