[ROM][I9505][4.2.2][XXUBMF8] *24.06.2013* Factory Full-Wipe Modded
  • 182 Antworten
was is voiden?
keine ahung O_O
komische Rechtschreibung hat mein Galaxy manchmal schon :D
ich meinte eigentlich ab wann der Status "Void" ist
ja das is klar aber was is wenn der status void is? :)
der Status Knox Warranty Void: 0x1
erscheint dann im DownloadModus, dieser Status kann akuell nicht gelöscht oder wiederhergestellt werden,
was bei Garantiefällen dem Hersteller/der Werkstatt sagen würde du hast rumgeflashed
und damit könnten Sie dir sagen das sie nicht auf Garantie reparieren werden...
so habe ich das zumindest hier herrausgelesen, (das ist jetzt aber Hartes OT) da gibts einige Threads hier zum Status Knox Void
... und wieder zurück zum Thema ;)
Hallo Leute, ich hoffe ich bin hier richtig. Ich wollte mein S4 genau nach dieser Anleitung hier flashen da nach einem Wasserschaden das Gerät gar nicht mehr startet und sich wohl der Bootloader verabschiedet hat. Nun gibt mir Odin die Fail meldung und den Text dazu.. <ID:0/005> Added!!
<OSM> Enter CS for MD5..
<OSM> Check MD5.. Do not unplug the cable..
<OSM> Please wait..
<OSM> BOOTLOADER_I9505XXUBMF8_I9505OXABMF8_I9505XXUBMF8.tar.md5 is valid.
<OSM> Checking MD5 finished Sucessfully..
<OSM> Leave CS..
<OSM> Please wait..
<OSM> PDA_I9505XXUBMF8_I9505OXABMF8_I9505XXUBMF8.tar.md5 is valid.
<OSM> Leave CS..
<OSM> Please wait..
<OSM> MODEM_I9505XXUBMF8_I9505OXABMF8_I9505XXUBMF8.tar.md5 is valid.
<OSM> Leave CS..
<OSM> Please wait..
<OSM> CSC_FULL_WIPE_I9505XXUBMF8_I9505OXABMF8_I9505XXUBMF8.tar.md5 is valid.
<OSM> Leave CS..
<ID:0/005> Odin v.3 engine (ID:5)..
<ID:0/005> File analysis..
<ID:0/005> SetupConnection..
<ID:0/005> Initialzation..
<ID:0/005> Set PIT file..
<ID:0/005> DO NOT TURN OFF TARGET!!
<ID:0/005> Get PIT for mapping..
<ID:0/005> Firmware update start..
<ID:0/005> aboot.mbn
<ID:0/005> NAND Write Start!!
<ID:0/005> FAIL! (Auth)
<OSM> All threads completed. (succeed 0 / failed 1)
Gibt es noch irgendeine Möglichkeit das Gerät zum laufen zu bringen? ist erst drei Monate alt und es wäre wirklich schade es als "Briefbeschwerer zu verwenden"
Ich wäre für jede Hilfe dankbar...
MfG
... die aktuellste Firmware flashen, danach wipen.
Ist diese Firmware damit gemeint?
I9505XXUEMJ5 Android 4.3 Germany
Vermutlich ja ;)
Vielen Dank, ich werds ausprobieren.... :thumbup:
Hab nun erfolgreich die neueste Firmware geflasht mit Odin...
<OSM> Please wait..
<OSM> I9505XXUEMJ5_I9505OXAEMJ5_I9505XXUEMJ5_HOME.tar.md5 is valid.
<OSM> Leave CS..
<ID:0/005> Added!!
<ID:0/005> sbl2.mbn
<ID:0/005> sbl3.mbn
<ID:0/005> rpm.mbn
<ID:0/005> tz.mbn
<ID:0/005> boot.img
<ID:0/005> recovery.img
<ID:0/005> system.img.ext4
<ID:0/005> modem.bin
<ID:0/005> NON-HLOS.bin
<ID:0/005> cache.img.ext4
<ID:0/005> hidden.img.ext4
<ID:0/005> RQT_CLOSE !!
<ID:0/005> RES OK !!
<ID:0/005> Removed!!
<ID:0/005> Remain Port .... 0
<OSM> All threads completed. (succeed 1 / failed 0)
Problem was aber immer noch besteht: Es macht kein Reboot und zeigt mir nur kurz das Logo an und vibriert aber startet immer wieder neu?
im Download Mode steht:
Odin Mode
Product Name : GT 19505
Current Binary: Samsung official
System status: official
Knox Kernel Lock : 0x0
Knox Varranty Void: 0x1
CSB-Config-LSB: 0x30
Write protection : enabled
eMMC Burst Mode : enabled
komme auch nicht in den Recovery Mode um zu wipen....
Weiß jemand wie ich weiter verfahren sollte?
Vielen vielen Dank im Vorraus ;)
Indem Du dich im richtigen Firmware Thread umsiehst, hier geht es um eine völlig andere Thematik. Die Recovery muss übrigens funktionieren ;)
Mal eine Frage zur FW, seit einigen Wochen soll ja eigentlich schon 4.3 ausgerollt worden sein. Ist denn mit dieser FW ein normales Update OTA möglich? Wenn ich suchen lasse sagt er "Die neuesten Updates sind bereits installiert". Also müsste es doch möglich sein OTA zu updaten wenn 4.3 denn mal wirklich kommt. Habe ein freies/gekauftes S4 - wundert mich das 4.3 noch nicht verfügbar zu sein scheint......
OTA / Kies Updates sind - sofern die Firmware nicht durch dich verändert wurde (root,Modem, ...) - problemlos möglich. Wichtig ist, dass die Firmware 'sauber' geflashed wurde. Boote mal eben in die Recovery und poste hier, welche CSC implementiert wurde.
... und wenn wir schon dabei sind : poste bitte auch gleich die Daten deiner Firmware.
MfG
Also ich hab nix verändert an der FW. Im Stock-Recovery kommt die Meldung:
# NORMAL MODE #
-- Applying Multi-CSC...
Applied the CSC-code : BTU
Sucessfully applied multi-CSC.
FW-Daten sind:
Basisbandversion
I9505XXUBMF8
Kernel-Version
3.4.0-917495
se.infra@SEP-124#1
Wed Jun 19 20:07:29 KST 2013
Buildnummer
JDQ39.I9505XXUBFM8
SELinux-Status
permissiv
Secure boot status
Type: Samsung
Irgendwas hier erkennbar? Eigentlich müsste ich doch schon auf 4.3 updaten können oder?
Hab ich das nicht fein abgeschrieben...?!:razz:
Ah ok, vielen Dank für die schnelle Antwort! - gibt es eine Möglichkeit von BTU zu ATO zu kommen ohne eine andere FW zu flashen? Hab gelesen das ein erneuter Factory Reset das Problem beheben könnte. Jemand damit Erfahrungen??
... Informiere dich ausführlich und exakt in dieser Reihenfolge zum Thema EFS / IMEI Backup und CSC Wechsel. Danach suche dir eine Firmware mit passendem CSC und arbeite EFS / IMEI Backup ab, danach flashe deine Wunsch Firmware und kontrolliere/ändere den CSC. Die FAQ / Suchfunktion hilft dir dabei. Speziell beim EFS Backup solltest du dir genügend Zeit nehmen und dies VOR dem Firmware Update vornehmen.
MfG
Reaktionen: fausthieb und mahd
Nightly schrieb:
ich brauche ihre hilfe die ☆ BOOTLOADER get nicht gibts fehler meldung fail bitte helfen mir
Hast du schon den neuen Bootloader auf deinem S4?
Welche Fehlermeldung kommt denn?
sav
Rosenköpfchen
  • Niklas434
Holomen
Holomen
Mack75
hundsmiachn
