[Rom - Sammy MIUI V4 - JB] RAYGLOBE MIUI - 2.12.02 V8 Multi
  • 420 Antworten
Habe jetzt mal das Sprachpaket installiert und im Lockscreen sehe ich jetzt neben dem Wetter auch in schwarzer Schrift zB gerade FOG. Diese schwarze schrift hatte ich vorher nicht. Wie bekommt man dieses wieder weg? Verwende denn Sense LS mit Animierten Wetter.
Quasimod lesen Sie bitte die Post auf Xda. Laden Sie die neue Version
OK, mache Ich, Danke!
Deine Mitteilung habe Ich auch Sakaschi per PN weitergegeben.
@raimondomartire
i wrote you on xda
Reaktionen: raimondomartire
No Problem :)
i have a verry big problem (i added german translate on framework-miui-res.apk and i have bootloop) -.-"
bullshit >.<
Change my framework. You can modify only de xml
Reaktionen: Sakaschi
pull framework-miui-res.apk and miui-framework.jar from your rom and copy files in my zip?
i testing this.
edit: thank you its work :)
Wenn ich es heute schaffe mach ich die Multilang fertig werde sie vorher testen wird nicht perfekt sein aber ein Anfang wird mein erster versuch:) die Profis können es ja dann optimieren...außer es gibt schon eine Multilang!!!
Mal seh'n ob ich es schaff hab's noch nie gemacht:confused::thumbup::D
;)FEEL FREE USE MIUI[RAYGLOBE]:)
Schaffst du schon wenn du Hilfe brauchst dann pn mich.
Reaktionen: @HOSCHI@
Reaktionen: Criminal23, @HOSCHI@ und Scoty
Jetzt noch das neue Sprachpaket und das Flaschen kann los gehen
Bitte überprüft ob das neue schon drin ist im Rom...gebt mir noch Zeit mach ein Multi lang als Test mit 6 übersetzten apps stell es heut Abend zur Verfügung bin Grad arbeiten....
Reaktionen: Scoty
Also die neue Version ist nicht so gut. Bekomme immer wieder einen FC in metadatacleanup process. Auch die Animationen sind etwas zu verspielt. Habe auch noch andere FC welche aber chinesisch sind. Übersetzung ist allgemein nicht so gut auch.
Ich mag die Übergänge find sie super....
Jeder nach seinem. Ich lade heute Abend eine neue Version hoch. Die hat wieder neue Übersetzungen drin
Reaktionen: Scoty
Hallo heut Abend werde ich das neue de Paket hochladen....Multi wird sein die framework setting system ui MMS als erstes....Danke an Sakaschi für die SUPER DE ÜBERSETZUNG...:thumbup:
Reaktionen: Scoty
Ich hoffe es geht zwar nicht perfekt aber ein Anfang....
Q
quasimodo
Q
Sakaschi
hellsgod
Q
MiSeRy
