[ROM]MIUI V4 for Galaxy S III I9300
  • 94 Antworten
mach mal mehrere fullwipes hintereinander...evtl musst dir die zip neu laden...hatte das gleiche problem am anfang.
Der ursprüngliche Beitrag von 15:31 Uhr wurde um 15:38 Uhr ergänzt:
andere frage: kann man bei miui auch die anderen kernel flashen a la siyah, abyss neak etc
Hab das gleiche Problem....
Neu runterladen. Wenns bei anderen ja geht mit flashen.
hells
-- Installing: /sdcard/miuiandroid_m0-2.7.6.zip
Finding update package...
Opening update package...
Installing update...
assert failed: getprop("ro.product.device") == "m0" ||
getprop("ro.build.product") == "m0" ||
getprop("ro.product.device") == "galaxys3" ||
getprop("ro.build.product") == "galaxys3"
E: Error in /sdcard/miuiandroid_m0-2.7.6.zip
(Status 7)
Installation aborted.
diese Fehlermeldung zeigt er mir immer an. Habe Fullwipe gemacht Cache und Dalvik gelcleared... Rom wurde vom Link im 2.Post gezogen...
Kann mir jmd sagen wo der Fehler liegt?
Besten DAnk
Kernel Fehler, da Status 7, oder hast du an der build.prop rumgeschraubt?
Flash den Siyah, oder einen anderen Kernel neu per Odin und versuch es dann nochmals. Falls es immernoch rumspackt, geht nur ein Umweg über Stock per Odin...
hells
Reaktionen: akaebi
wie in der build.prob rumgeschraubt??
DPI geändert oder so? Die build.prop befindet sich unter /system und beinhaltet Deviceinformationen wie DPI, Dalvik Heapsize, Device Name usw. und wenn man da was ändert, manchmal reicht schon die DPI, kann es Probleme beim flashen anderer Roms geben.
hells
Reaktionen: akaebi
(Status 7)
Besten DAnk
Jo das gleiche bei mir auch...
ne hab nur mit dieser probleme...
komme von der insanity iii cm ics 010 die glaube ich hat die dpi verändert... aber habe eigentlich einen fullwipe gemacht.
Der ursprüngliche Beitrag von 16:45 Uhr wurde um 16:52 Uhr ergänzt:
problem gefunden, lag an der insanity iii cm ics 010 die hat die dpi enormst verändert... jetzt geht es. danke hells!
Der ursprüngliche Beitrag von 16:52 Uhr wurde um 16:54 Uhr ergänzt:
hab jetzt die neue von turkbey aufgespielt. dann gestartet, kurz eingestellt, dann wieder recovery, full wipe gemacht und dann ganz normal die miui geflasht.
und bei mir geht es noch immer nicht, ich bin bis auf die stock gegangen und habe alles neu aufgesetzt und noch immer der gleiche fehler und es gibt keine chance diese version zu installieren , auch nach dem ich die version 3x heruntergeladen habe!!!!!
E: Can´t open /emmc/miuiandroid_m0-2-7-6-zip
(bad)
Der ursprüngliche Beitrag von 17:16 Uhr wurde um 17:20 Uhr ergänzt:
will die version auch drauf haben, aber weiß im moment erst mal nicht was ich noch machen soll, warum geht es bei euch allen un dbei mir nicht? habe bei sammobile eine firmware geladen eine stoch und sie ohne pit und repartiton geflasht und natürlich geiwped, ,dann wieder gerootet und versucht miui zu installieren, aber endet bei der oben genannten fehlermeldung!!!
help me.... :(((
flash dir mal die turkbey v2 mach grobe einstellungen. recovery dann wipe alles wieder und spiel die miui nochmal auf.
okay teste es jetzt mal
ist doch ein theme oder? hast du das auf stocke geflasht oder wie hast du es gemacht?
Flasht du von der externen sd ? Teste sonst mal intern ...
Turkbey V2 im Thread laden und dann auf die interne sd... dann fullwipe und install zip. dann durch den aroma installer klicken und rebooten. nach reboot und anmelden in recovery und wieder full wipe... dann miui geflasht.
tja und wieder
(bad)
Installation aborted!
Ich habe echt keine Ahnung mehr, ist ja nicht das erste Gerät was ich flashe nach dem SGS, SGS2, GNex und jetzt dem S3. Ich bin ratlos, warum geht es bei euch :(
Welchen cwm nimmst du? Den touch
ich habe immer den cf root kernel geflasht mit dem cwm
"CWM-based Recovery v5.5.0.4 :: CF-v1.5"
liegt es vielleicht daran? habe kein touchcwm!
Mit dem hab ich auch geflasht
ja dann habe ich keine ahnung! kann doch wohl nicht sein, dass es nicht geht!? von der internen als auch von der externen nicht!
Der ursprüngliche Beitrag von 19:10 Uhr wurde um 19:15 Uhr ergänzt:
ich habe gerade getestet, kann auch kein cm9 installieren! woran lieg tdas gleiche meldung! wie kann ich mein handy komplett neu aufsetzten, so das er auch das system neu partitoniert!?
