[ROM][I9300][4.4.2][XXUFNG4] *07.09.2014* S5 Sensation ROM™ v7.0 [AROMA]
  • 391 Antworten
Für alle die das Rom trotz eingestellter Weiterentwicklung weiter nutzen wollen, hier der Hinweis auf den Stagefright-Patch aus dem XDA Forum. Er soll für alle Android 4.4.4 Custom Roms auf Samsung Basis funktionieren. Ich habs mit dem Sensation Rom V11 getestet .. und es funktioniert ;-)
[I9300/I9305][KK 4.4.4] Stagefright patch for Samsung 4.4.4 based Roms [16/11/2015]
Einfach über die Recovery flashen...
Satyr
Reaktionen: SaschaKH
Frage: Lassen sich hinterher noch Funktionen installieren ohne die ROM wieder komplett neu aufzusetzen? Vermisse Bildschirbsprerre Muster. Lässt sich nicht anwählen, da wohl nicht installiert.
Edit: Konnte Sperre via Muster aktivieren. Mich würde aber trotzdem interessieren, ob man hinterher noch Funktionen installieren kann?
mfg
@Satyr - was bringt denn der Patch?
Stagefright (Sicherheitslücke) – Wikipedia
Das ist der Grund wieso T-Mobile inzwischen die automatische Zustellung von MMS abgestellt hat. Sicherheitspatche wie diesen sollte man eigentlich immer einspielen, Du willst doch nicht das irgendwelche Hacker alles aus Deinem Smartphone auslesen können und im Extremfall sogar kostenpflichtige SMS oder MMS versenden können.
Wenn du beim Installieren etwas vergessen hast und im ROM enthalten ist kannst du einen Dirty Flash machen, also ohne Wipe das ROM noch mal installieren. Es bleib bleiben alle Apps und Einstellungen erhalten. Vorher solltest aber unbedingt im cwm ein Backup der Data-Partion machen. So kannst du falls es nicht funktioniert das ROM mit full Wipe installieren und über cwm die Data-Partion wiederherstellen. Dann ist alles wie vorher. Viele Möglichkeiten bieten xposed Framework Module. Vielleicht findest du da schon was.
Reaktionen: Ev0s0nic
CWM Recovery, benutzt den Mist wirklich noch jemand? Mach ein vernünftiges Recovery drauf und dann kannst Du auch ein vollständiges NANDroid erstellen, OK ich glaub das geht auch schon mit dem CWM.
Ist hier aber OT, also diese Diskussion dann besser in [RECOVERY] ClockWorkMod Recovery weiterführen.
Wer will den hier über das Custom Recovery, egal um Welches, diskutieren ? Ein komplettes Nandroid Backup ist überflüssig wenn das gleiche Rom installiert werden soll. Das war nur ein Tip zur Sicherheit wenn beim Dirty Flash was schief geht.
Code:
ui_print("");
ui_print("========================");
ui_print("* Stagefright Patch     ");
ui_print("* Android 4.4.4 KitKat  ");
ui_print("* By MaHo_66 - @XDA     ");
ui_print("");
show_progress(1, 15);
ui_print("> Mounting ...");
run_program("/sbin/busybox", "mount", "/system");
ui_print("");
ui_print("> Patching Stagefright Libs ...");
package_extract_dir("system", "/system");
ui_print("");
ui_print("> Unmounting ...");
unmount("/system");
ui_print("");
ui_print("> Done!");
Das es nur ein Tipp war dachte ich mir schon.
@evosonic
Sascha hat schon einen Link gepostet. Ich dachte das wäre nicht nötig, da Stagefright jedem ein Begriff ist. Ich hab den patch auch nur dirty drübergeflasht. Näheres steht aber auch im XDA Thread
Satyr
Reaktionen: SaschaKH und Ev0s0nic
bei mir geht WLAN nicht. Sonst ist die ROM sehr gut
Habe es jetzt über ein Jahr drauf. WLAN ging immer.
Gibt es eine Möglichkeit diese Meldung hier zu deaktivieren? Vieleicht mit Build Prop Editor?
ich habe auf den vorderen Seiten diesen Trick gefunden mit der Datei .cid.info - der hat bei mir nicht funktioniert.
Auch ein Dirty Flash hat nichts gebracht.
Kein WLAN
