[ROM][I9300][4.3][XXUGNK1] *18.12.2014* Imperium v33.0 [HD Voice][AROMA][OTA]
  • 1.231 Antworten
tamilplaya schrieb:
Läuft diese Rom besser als Samy Deluxe 3?
Könnte ich so ertmal mit JA beabtworten, da ich von der Sammy ROM Deluxe komme
Hatte die Rev2 und die 3 MAX drauf
Am Anfang lief sie sehr smooth und recht flott.
Doch je länger sie drauf war um so langsamer wurde sie auf einmal
Das Problem hatte ich auch im Thread beschrieben und stellte fest,
das ich nicht der einzige mit diesem Problem war,
so das DIES auf die ROM zurückzuführen war
Somit bin ich erst wieder zrück zur Stock
und habe dann diese Hier durch einen Tipp von Zorro4695 erhalten
der ebenfalls von der Samy ROM kam und diese hier mir empfohlen hat.
Rest hatte ich ja schon beschrieben weiter oben ;)
Da machst, kannst nichts falsch machen, wenn du DIESE hier mal testet.
EIN VERSUCH IST DIESE ALLE MAL WERT !!!
Mach vorher ein Backup, damit du wieder zurück zur Samy kannst
Reaktionen: tamilplaya
Okay danke. Muss ich GApps flashen? Welcher Kernel wird empfohlen? Und mit welcher Recovery soll ich die Rom flashen?
Der ursprüngliche Beitrag von 14:41 Uhr wurde um 14:49 Uhr ergänzt:
und gibt es vielleicht einen schnelleren downlaod link für v24?
Gapps ???
Wie sprechen hier von einer
Samsung Firmware Basierende Custom ROM
Da braucht man KEINE GAPPS nachflashen
Da die ROM mit einem AROMA INSTALLER ausgestattet ist
macht sie das von selbst, bzw musst DU nur auswählen was du möchtest.
Zip aufs Handy und via CWM,
zb PhilZTouch dann
1. Factreset - den Menüpunkt NEUE ROM Flashen wählen,
dann löscht PhilZTouch alles was man löschen muss um eine neue ROM installieren zu können
Wenn Du kein PhilzTouch als CWM hast
musst du FactRest machen, Cache und Dalvik wippen (leeren)
anschl. dann die neue ROM installieren
Dann öffnet sich der AROMA Installer in dem DU alles selber auswählen kannst...
TIPP HIER : KEIN SUPERWIPE am ANFANG machen ...
Dies ist der erster Punkt im Aroma Installer ...
Dieses würde ich nicht machen da er sonst ALLES auf deinem HANDY löscht auch die ZIP
falls du diese auf dem Internen Speicher hast ;-)
ganz am Ende kommt die Modem frage
Da nimm das GMK6 Modem ...
weihberg schrieb:
Gapps ???
Tut mir leid, ich habe das voll vergessen weil ich SEHR LANGE die CM11 drauf hatte und jedes mal Gapps, Kernel und evtl. Fixes zusätzlich flashen musste:tongue:
Reaktionen: weihberg
Bei XDA gibt's einen MEGA link.
Der wurde von einem Benutzer erstellt, steh daher nicht auf der ersten Seite sondern im Thread ziemlich weit hinten.
ich finde den nicht, kannst du bitte link schreiben? :rolleyes2:
Stimmt
Kam auch von CM11
ging wegen einiger bekannter Probleme
wieder zurück zur Stock
von dort aus dann mal ein paar Samsung Firmware Basierende Custom ROMs
ausprobiert und werde bei dieser erstmal länger hängen bleiben ;)
Der ursprüngliche Beitrag von 15:01 Uhr wurde um 15:05 Uhr ergänzt:
Edit
nimm den vom XDA der geht auch schnell ;)
über den lad ich grad runter aber nur mit 80 kbps. hat jemand den mega link?
bin mal wieder mit einem S3 unterwegs, kurze Frage, habe noch Stock 4.1.2 drauf kann ich die v24 wenn sie denn fertig geladen ist(schneller link immer gerne) einfach darüber flashen oder muss / sollte ich erst auf stoch 4.3?
Gibt es was bei Bootloader zu beachten?
Danke für die Hilfe
der Pulsar
Edit: Okay hab den MEGA Link endlich gefunden :p
Der ursprüngliche Beitrag von 15:10 Uhr wurde um 15:14 Uhr ergänzt:
Welcher Kernel ist dem am akkusparsamstem und bringt gleichzeitig gute Leistung aus dem Handy raus?
Boeffla. Ganz klar mein Favorit. Habe alle getestet. Und hat deutschen support ;)
userpulsar schrieb:
Danke für die Hilfe
der Pulsar
Kannst die v24 drüber installieren.
Wenn dann irgendwas nicht läuft auf Werkseinstellung gehen.
Hab es damals mit v21 so gemacht.
Reaktionen: Pulsar
wo finde ich den download link für super wipe?
Hallo!
Superwipe wird dir über den Aroma-Installer angeboten. Brauchst du nicht extra installieren.
Zorro4695
nicht wenn er von 4.1.2 Stock kommt!
Wenn du das "Systemwechsel" soll man immer besser einen full wipe machen...
Nein, nicht unbedingt nötig.
Installieren kann man auch ohne full wipe.
Könnte allerdings einige Sachen Schwierigkeiten bereiten.
Dann einfach auf Werkseinstellung zurück setzen.
Bin auch von 4.1.2 auf 4.3 ohne full wipe.
hy hat jemand screen mirroring zum laufen gebracht ?
habe es probiert erkennt tv und handy jedoch kommt hardware fehlermeldung
ok neusten boeffla 5.2 beta 1 installiert und triangle away um den counter von 1 auf 0 zu resten
habe ich gemacht counter auf 0 zurückgesetzt (nicht neugestartet, weil dann ja counter wieder auf 1 springt) und nochmals screen mirroring probiert mit counter 0 , jedoch kriege ich wieder beim aufbau einen hardwarefehler .....jemand ne idee dazu oder kennt eine alternative , wie ich screen mirroring mit imperium v 24 und custom kernel zum laufen bekommen ? (bootloader ist xxell5) mfg
Welcher Soundmod ist am besten?
Hallo. Ich bin jetz auch mal zu dieser ROM gewechselt. Bisher hatte ich GOA Roms. Fa gibt es ja aber keine Aktualisierung mehr.
Bis jetzt Daumen hoch :)
Eins bekomme ich aber nicht hin :( Das automatische Aufnehmen von Telefonaten (call recording).
Untet Wanam - Telefon habe ich "Aktiviere Anrufrecord Taste statt Ruftase" und unter Xposed ist dad Modul EnableCallRecording installiert.
Leider tut sich nichts :(
Kann mir jemand einen Tipp geben wie ich die Funktion für ein und Ausgehende Anrufe dauerhaft aktivieren kann?
Danke
araic
araic
Kani_23
Spot.Zwei
Spot.Zwei
Pocketsoldier
Pocketsoldier
Pocketsoldier
