[ROM][I9300][4.3][XXUGNK1] *18.12.2014* Imperium v33.0 [HD Voice][AROMA][OTA]
  • 1.231 Antworten
Ich hab Probleme bei den Fotos.. kann geschossene Fotos nicht in Instagram, Whatsapp oder Facebook laden... liegen auf "/sdcard/DCIM/...
...Fotos aus dem Ordner "/sdcard/Pictures" funktionieren aber...
Habe das neue ROM 20.1 installiert und muss sagen es läuft stabil.
Was mit aber aufgefallen ist das der Kernel (googy-max 2.0.4) bei mir nur mit maximal 1000Mhz Taktet :( UND komischerweise konnte ich STweak nur einmal starten, danach kam immer "unexpected error" Idee?
Es läuft alles soweit, keine abstürzte.
STweaks hab ich noch nie gemocht...
ist einfach zu unstable...
probier doch mal den boeffla-Kernel...
dafūr gibts sogar ne app mit der man wahnsinnig viel einstellen kann...
und der dev. ist deutscher...
leistet einen sehr guten Support hier im Forum...
was soll's...das Leben ist kurz und einmalig...
Das hört sich gut an.
Muss man bei einen Kernel Wechsel was beachten oder langt es einfach drüber zu flachen?
Was ist den der Unterschied - gibt es einen?
//Edit:
Kernel:
MK2 Kernel Stock repacked with init.d folder support (in aroma and OTA)
LiteGX Kernel (in aroma and OTA)
Googy Max Kernel (in aroma and OTA)
Adam Kernel (in aroma and OTA)
PSN AGNi pureSTOCK Kernel (in aroma and OTA)
Yank555.lu Kernel (in OTA)
Da steht nichts von Boeffla support?!
du musst beim kernelflashen nichts beachten...
einfach mit mobil-odin drüberflashen...
der boeffla ist in der Liste nicht enthalten, weil er bei der Aroma-Installation von Imperium nicht enthalten ist...
suche einfach mal hier im Forum nach "boeffla"...
da findest du alles was du brauchst und wissen musst. ..
die app findest du im Playstore...
OK das mit den rüberflashen habe ich verstanden auch das dieser Kernel im ROM
(AROMA) nicht mitgeliefert wird, aber auf der Homepage von Boeffla (Downloads - Boeffla-Kernel for Samsung Galaxy S3 and n8010) ist immer die Rede von 4.1 Kernel
basierend auf Samsung JB 4.1.x ?.
//Edit: habe hier auch mal im Forum nach den Boeffla gesucht, aber so ganz zufrieden scheinen die Nutzer mit der Alpha (4.3 Kernel) nicht zu sein. Dein Beitrag (@Hcolhcsra) habe auch gesehen, scheint bei dir zu funktionieren...
Also bei mir geht die 20.1 nicht. Bleibt im bootloop und startet immer neu ins recovery. Bin jetzt wieder auf die 20 zurück.
@alex1969
wenn dort geschrieben wird, dass was nicht richtig funktioniert ist das meist Jammern auf hohem Niveau....;)
probier es doch einfach mal aus...
vorher Nanroid-backup und gut iss...
Ok weis Bescheid ;). werde es heute Nachmittag mal testen. Habe aber in der Zwischenzeit den LiteGX Kernel ausprobiert - läuft. Aber auch hier taktet der Kernel nur bis MAX 1000MHz. :( komisch.
Habe jetzt mal den CPU Regulierer angeworfen, aber egal was ich einstelle 1000MHz ist die Obergrenze. :-(
Habe neu geflasht aber egal welchen Kernel ich auswähle - welche Optionen ich nutze (z.B performace)
es bleibt bei 1000Mhz max. Taktobergrenze. Das ist zum verrückt werden :(
Trina hat geantwortet, aus Zeitproblemen kommt Sie nicht mehr darum sich um dieses Thema zu kümmern. Also wer will es übernehmen?
...hast du vielleicht in den Systemeinstellungen Energiesparen eingestellt ?
...dann taktet er nämlich nicht über 1000...
Reaktionen: steuerboy
schiet da war wer gedanklich schneller ... :)
sytsem...energiesparen ausschalten sofern an... testen
Ich habe ein Problem und zwar funktioniert bei dieser ROM die Kamera nicht es kommt immer Kamerafehler. bin auf Omega v50.1
Mmmmhh omega?50??? Ich denke hier bist du falsch ;) imperium 20.1
Bei mir funktioniert diese.
Sorry ich meinte ich bin jetzt wieder auf omega. hatte davor Imperium drauf aber wie gesagt da kamm immer Kamerafehler
Ich habe die befürchtung das die imperium sich nicht immer sauber flashen lasst. Ich habe es mit dem neustedten philz touch recovery geschafft fehlerfrei zu flashen. Ich glaube 6.0.4.4 oder so? Verbessert mich falls ich falsch liege. Versuche es mal mit dem neustestem cwm. Du meinst aber die 4.4 kamera? Die lief bei mir mit der 20 beta 2 auch nicht korrekt.
hab die 20.1 laufen und beide kameras funktionieren...
Wenn es keiner macht , dann übernehme ich, aber dies wird leider nicht von Dauer sein! meine Freizeit wird immer weniger.
Der ursprüngliche Beitrag von 19:49 Uhr wurde um 19:51 Uhr ergänzt:
HA! das wars. Unglaublich!!! An diese Option habe ich gar nicht gedacht
DANKE :-D
Nabend. Wollte heute morgen auf die Aktuelle Imperium.
Im Aroma geht noch alles gut nur beim installieren ist spätestens beim Kernel Schluss. Da kommt immer nur ein "failed".
Das Problem besteht im übrigen seit geraumer Zeit. Sämtliche Roms, die ich versuche zu flashen, brechen irgendwann ab. Selbst Stock Roms über Odin funktioniert nicht. Nur die 4.2.2 klappt Problemlos und dann nur die Imperium 14.1...
Weiß jemand Rat?
araic
araic
Kani_23
Spot.Zwei
Spot.Zwei
Pocketsoldier
Pocketsoldier
Pocketsoldier
