[ROM][I9300][4.3][XXUGNA7] *02.03.2014* Samy Deluxe ROM 4 - Max&Lite Version
  • 936 Antworten
Backup machen (sollte man aber immer)
und dann einfach drüber flashen per Recovery
Sollte es Probleme geben, kannst du immer noch ein Fullwipe machen
Reaktionen: weihberg
Ok Danke
habe jetzt die MAX 3 ohne vorher die Rev3 zu installieren, installiert
Ist es richtig das die MAX3 gegenüber der Rev3
KEINEN BOEFFLA-KERNEL hat ???
Steht im OP!
maddog73 schrieb:
Heißt das dass man den boeffla Kernel nicht nachträglich installieren kann?
Oder kann man ihn dennoch nachträglich installieren?
Klar, kann man den nachher noch installieren!!!
Genau das ist mit dem Satz "...Wer auf den Boeffla Kernel nicht verzichten möchte kann diesen natürlich nachrüsten..." im OP gemeint...
Sorry, aber sooo schwer kann das mit dem Lesen doch wirklich nicht sein!
Reaktionen: weihberg und gonzo1978
oh mein gott
gott strafe meine blindheit :-(
sorry ja steht ja da ^^
Wie mache ich eigentlich das system richtig sauber/platt.
Ich würde gerne mal mein s3 komplett neu installieren, aber eben ohne Müll vom alten system. Fullwipe, system werkseinstellungen war bis jetzt erfolgslos. Das einzige was bis jetzt geholfen hat war, mit odin die stock rom flashen.
Hat einer nen tipp?
Hat einer nen tipp?
SuperWipe von "Mike1986"
Reaktionen: yarali
wenn dein Handy gerootet ist dann installiere dir mal via odin
PhilZ Touch 6
wenn du dann PhilZ Touch drauf hast, gibt es eine Möglichkeit
im recovery modus unter fullwipe dann ein wipe für eine neue rom auszuwählen
mit dieser option macht er dein handy platt ... ;-)
danach dann einfach nur die zip installieren - fertig und freuen ;)
Reaktionen: yarali
Sorry, ist aber Quatsch. Es wird ("lediglich") /System formatiert und die Dalvic Cache gelöscht. Das ist kein Full Wipe....
und was macht dein superwipe ???
Das superwipe löscht alles. System, dalvic, media, einfach alle resten um eine Fehlerfreie Installation durchzuführen.
Den touch 6 habe ich ja schon, werde den superwipe mal testen! Danke für die schnelle rückmeldung
Denke aber an Deine Daten (WhatsApp, Fotos,...) - das Zip putzt echt alles.
Reaktionen: yarali
Moin Moin!
Bin jetzt auch auf der Samy ROM 3 Max.
Ich war vorher auf der CM 11 wie der Kollege weihberg und bin
dann zurück auf die Stock 4.3.
Vor allem wegen der Cam, die unter CM 11 nicht wirklich funktioniert.
Da ich aber gerne rumflashe habe ich mir mal die Max 3 angetan.
Diese ROM ist wirklich super! Zusammen mit dem Boeffla Kernel
Beta 13 ein Traum!
Keine Lags und super Akku-Laufzeiten, obwohl ich alles aktiv habe
was Akku verlangt.
Mit dem Wanam kämpfe ich noch ein wenig, weil ich die Akku-
und Akku-Prozent Anzeige farblich nicht ändern kann, bei Datum
und Uhrzeit funzt es.
Habe auch festgestellt, dass das Wlan auch Dateien schneller
überträgt als CM.
Also, Top-ROM!
Aber als Tipp: Ich mache vor dem Flashen alles platt, auch die
Micro-SD. Somit ist alles sauber und nichts zickt rum.
Zorro4695
hi Zorro4695
es gibt schon die 14 beta !!!
Ich finde auch das diese ROM hier es echt verdient hat erwähnt zu werden
Klar war CM 11 schneller und kleiner in mancher hinsicht
aber eben auch nur eine Testversion mit vielen bugs
mit denen man leben kann oder auch nicht ;-)
daher bin ich wieder zurück zur Stock und habe mir dann diese hier angetan
und muss sagen
GANZ GANZ GROßES LOB UND ANERKENNUNG AN DEN MACHER DIESER ROM !!!
Läuft bisher Problemlos.
Jetzt werde ich mir mal den Boeffla Kernel rauf tun
13 oder 14 ???
Reaktionen: Zorro4695
ich muss leider sagen die Firmware ist auch nicht so perfekt:
der Touchwiz spinnt rum
was noch schlimmer ist, man kann den Kompass nicht kalibrieren, weil man mit *#0*# nicht in das Menu kommt, bei mir gab es einige Abstürze, andere Fehler konnte ich in der kurzen Zeit nicht entdecken, läuft aber besser als android 4.3 von Samsung
, bin wieder zurück zu Android 4.1.2, weil das Android 4.3 von Samsung überhaupt nicht funktioniert:thumbsup::thumbup:
@ frosch4u
Dann haste nicht sauber geflasht. Habe mal von CM 10.2 auf CM 11 gewechselt,
ohne Fullwipe. Ich dachte blöde ROM, läuft ja besch......
Dann alles gewiped, und dann lief es rund!
Die Stock-ROM und auch die Samy-ROM laufen sauber geflasht super.
Wipe Varianten: http://www.droidwiki.de/Wipe
@ weihberg
Habe noch gar nicht gesehen, das die 14 raus ist, werde gleich mal
probieren.
Zorro4695
Habe mir die Samy ROM 3 Max geflasht.
Muss sagen, sie läuft eigentlich recht gut. Ab und zu lagt es noch.
In manchen Sachen kommt mir die Stock schneller vor, Galerie.
Über den Akku kann ich noch keine Aussage machen.
Im Appdrawer gibts nen bug mit den Ordnern, da werden hin und wieder einige Programme wieder aus dem Ordner geschmissen.
Wenn hier noch ein wenig an der Performance geschraubt werden könnte, könnte sie so gar meine Lieblingsrom werden.
Hoffe das sie auch mit kleinen updates sprich bugfixes versorgt wird.
Respekt an den Machern. :thumbsup:
Pocketsoldier
Pocketsoldier
Pocketsoldier
Android_Noob.
SavanTorian
Esat-net
Esat-net
