[ROM][I9300][4.3|4.1.2][XXUGNA7|XXEMRG] *10.02.2014* Omega v56|v50.1[Themes]
  • 7.188 Antworten
Eneco schrieb:
Das ist der Dienst, welcher nach neuen Mediendateien wie Bildern scannt. Blöderweise scheint der sich ab und zu aufzuhängen, das ist aber ein allgemeines Android-Problem. Hatte ich bisher erst einmal bei meinem HTC Desire HD und einmal beim S3. Einfach neu starten und gut ist.
NEIN auch nach einem Neustart ist der noch an?
Wirklich noch an oder taucht er nur immer noch in der Statistik auf?
Letzteres wäre normal, da die Statistik kein Live-Monitor ist, sondern "nur" anzeigt, welches Programm bisher wie viel Prozent des Akkus verbraucht hat (also das, was bereits verbraucht wurde, nicht, was gerade verbraucht wird)
NEIN der steht immer ganz vorne und saugt mir den Akku leer
New version Omega v10:
Based on XXBLG6 Android 4.0.4 (Date: 20/07/2012)
New:
Kernel Insecure XXBLG6
Modem XXLG6
efs Backup (added option to create efs backup during installation)
Updated:
Play Store v3.7.15
Google+ v3.0.132017166
Aroma Installation Changes
hosts
Mods:
CRT-Off+On
Removed:
ClockWorkMod Recovery 5.5.0.4 v1.5
Local search for apps and contacts removed - You can add it from Omega Files
All mods from previous versions added
Rom is Deodexed + Rooted + Zipaligned
Rom is no full Wipe
Omega Files v1.6:
Kernels: Abyss S3 kernel 1.6.3
Kernels: franco.Kernel r12
Kernels: N.E.A.K v1.2x
Kernels: SiyahKernel S3-v1.3.9c
Kernels: Insecure_XXBLG6 Kernel
Modems: Modem XXLG6
Modems: All old modems removed
Launchers: Nova
Launchers: Apex
Launchers: Stock TouchWiz XXLG6
Camera: Stock Camera XXLG6
Camera: HX Camera MOD v1.45 XXBLG1
App: SGS3 Easy UMS v1.3beta
Keyboards: Samsung Keyboard XXBLG6
Mods: CRT Off - On Effect
Mods: Remove CRT Effect
Mods: Email with Exchange Security Disabled credits to wanam
Mods: Enable Local search
Theme: Toggle Buttons Blue icons​
Please read the following before flashing v10:
1. XXBLG6 Firmware with lock your sim if you have a locked sim phone, here is a guide how to easily unlock sim again. Thanx and Credits to MuertoKo
2. ClockWorkMod Recovery 5.5.0.4 v1.5 is removed from v10 - this means that flashing v10 won't overwrite your current recovery - if your device has CWM Recovery v1.5 or CWM touch Recovery then after flashing v10 the device with continue to have the same recovery as before.
3. If you want to change modem use one of the compatible ones from Omega Files v1.06: XXLG6 + DXLF3 + XXLFB - older modem might not work with Samsungs newer firmwares.
4. Local search for apps and contacts is disabled by default in v10 - You can enable Local Search from Omega Files or with flashing this zip with CWM Recovery
5. CRT on + off effect added to v10 - you can change this to only CRT off or disable the effect from Omega Files
Donation:
If you like Omega v10 please consider a donation to help me continue this project.
Reaktionen: mystery007, Hsv-Tobi, El_Loco187 und 3 andere
Hmm also nach dem Update auf v10 findet speedtest.net keinen Server mehr. Auch Adaway findet keinen Server?
Hat jmd. ne Idee?
Ich lade noch :-/
Das die mirrows immer soooo langsam sein müssen. :'-(
nimm den Torrent, damit geht es schneller.
Lade gerade die V10 auf Dropbox hoch!
Das Hochladen dauert Leider ein Bisschen.
=> Upload läuft.
Also bei mir scheint sich Wlan immer mal wieder zu verabschieden...
Hat jmd. ne Idee?
Welchen Kernel verwendest du?
Es wird im Moment empfohlen, den Stock Kernel zu verwenden, da es mit den anderen Kerneln momentan zu WiFi Problemen kommt.
Beim Siyah Kernel auf das nächste Update warten, das Problem ist dort bekannt.
Reaktionen: CasiOpeiA
Das hatte ich gestern auch bei der original Firmware (XXBLG6), ich mache mir jetzt die neue XXBLG8 drauf
Dann wirds wohl auch bald ne neue Omega geben mit der XXBLG8 Base
Habe den Phenomrnal 2.0 medium laufen. Ich warte erstmal ab...bis jetzt ging es wieder. Aber danke für die Info. ;-)
hallo zusammen!
bin jetzt vom motorola defy auf das SGS III gewechselt, root (und cwm logischerweise) habe ich, lade gerade das Omega 10 runter.
Meine eigentliche Frage: wie gut ist das Ding? hier gibts (leider) viel mehr rom auswahl als bei meinem defy ^^ da bin ich etwas überfordert bei der auswahl.
Mit der Omega Rom kannst nicht viel falsch machen.
Absolut empfehlenswert.
Reaktionen: BadRandolph
BadRandolph schrieb:
hallo zusammen!
Omega 10 ist prima, gerade in Kombination mit dem Siyah Kernel.
Vielleicht eine kleine Ergänzung meinerseits: unter omega 10 ist CRT on&off automatisch eingeschaltet. Beim Sperren des Displays (also off) ist es bestimmt eine hübsche Sache, beim Entsperren bzw beim Wakeup dauert es allerdings eine halbe Sekunde länger bis man das Phone bedienen kann - ich finde es unpraktisch.
Für alle, denen es genauso geht: Restore CRT on&off (und ggf. "enable CRT on" noch mal drüber)flashen.
Beide zips gibt's in der omega Files app.
Mit dem neuen Siyah 1.4 Beta 7 sollen auch die Wlan Probleme behoben worden sein.
Werde ich gleich mal testen. Eine Rom, ohne Siyah ist bei mir nicht drin.
CRT on&off bedeutet was?
Pocketsoldier
Pocketsoldier
Pocketsoldier
SavanTorian
Esat-net
Esat-net
smalldookie
yarali
yarali
