[ROM][I9300][4.3|4.1.2][XXUGNA7|XXEMRG] *10.02.2014* Omega v56|v50.1[Themes]
  • 7.188 Antworten
läuft super. nur funktioniert bei mir zur zeit der lockscreen nicht. denke aber, dass es nur indirekt mit der rom zu tun hat. das problem liegt vermutlich woanders...
bordexx schrieb:
Muss ehrlich sagen bis jetzt boombe:D
Das kann ich nur bestätigen! Die Rom läuft unter Abyss 1.4 Final frei von Fehlern. Somit wie gewohnt ausgezeichnete "Omega Qualität".
Kleine Anmerkung noch:
Beim Versuch das Kalagas Grayscale Theme zu flashen, hängte sich der CWM bei mir auf - Akku raus, reboot -> System unbeschädigt, aber leider noch auf dem "Standard Omega Theme"... habs allerdings nur einmal versucht. Naja mal abwarten, vielleicht kommt ja noch ein Update hinsichtlich es Themes, wenn nicht probiere ich es am Wochenende nochmal...
Beste Grüße
Martini
Ist der Loud Volume Hacker eigentlich sofort mit installiert. Oder muss man den separat bei den Mods runterladen.?
was ist an dem Abyss 1.4 kernel gut ?
Finde das ROM bis jetzt super, sogar perfekt. :thumbsup:
War bis jetzt auf Version 7.1 und habe heute 8.1 geladen.
Komischerweisse funktioniert die eint oder andere APP nicht mehr.
zB. Malen mit Freunden oder PicsArt. Nach dem Starten der APP kommt die Fehlermeldeun "APP angehalten".
Wenn ich die APP deinstalliere und aus dem PlaySotre neu insteallieren will,
kommt während der Installation die Fehlermeldung "Zu wenig Speicherplatz" !!! und das für eine APP von 4MB auf einem Gerät mit 16GB Speicher :confused2:
Hatt jemand die gleichen Erfahrungen oder ev. ein Tip wie sich das Problem lösen lässt.
Wenn ich das Backup von v7.1 wieder lade ist alles wieder OK.
thx
Bei mir funktioniert die LED bei Mails nicht mehr. Sehr komisch
Der ursprüngliche Beitrag von 08:32 Uhr wurde um 09:12 Uhr ergänzt:
Ok, Update: Es geht wieder. Wer weiß was es war.
thx
War bei mir genauso, hab dann alle Apps mit TB gesichert, dann einen Full Wipe, Rom installiert und mit TB alles wieder hergestellt und dann funktionierte es bei mir wieder.
Hi, ich habe immer noch das Problem das wenn ich Musik über Kopfhörer höre und eine Benachrichtigung über eine email bekomme dann kommt der Ton über den Lautsprecher raus mit der Musik zusammen für eine kurze
Zeit solange der Benachrichtigungs Ton ist. Habe jetzt siyah drauf und gewipt habe ich auch.
Bei Abys Kernel ist es auch so.
Habt ihr das Problem auch?
Thx
welcher kernel wird so benutzt bei der 8.1 ?
wie installiert ihr eure version ? einfach default oder lasst ihr alles weg ?
habe gerade von Stock auf Omega geflasht. Schon mal gut, aber unter Stock benutzte Livewallpaper Tiefsee. Jetzt ist es nicht dabei, und wenn ich mit TB versuche die backup zu installieren sag es, daß es nicht dedoxed ist, und dann hängt es :(. Wie kann ich es umgehen ?
Auf denn Screens kann man sehen das im Powermenü auch Recover und Download sind, wie kann ich es aktiviren ?
MfG
Peter
kannst Du in den Omega Files unter removed Bloatware runterladen (DeapSea.apk)
Edit: das extended Power Menu findest du in den Omega Files unter der Section Omega v8.1 und da unter Mods
MfG
Gountled
Der ursprüngliche Beitrag von 12:47 Uhr wurde um 12:52 Uhr ergänzt:
Beste Grüße
Martini
Hi hatte ich auch allerdings mit Kalaga's ICS Theme. Hing immer bei Wipe Dalvik Cache. Hatte das Theme dann mal vom internen Speicher installiert und dann ging es.
MfG
Gountled
Reaktionen: Lubawka
naja, das extended Power Menu finde ich nicht , habe alles durchgesucht.
die Section Omega v8.1 gibt es bei mir gar nicht.
MfG
Peter
MfG
Peter
Im Kitchen letzter Menüpunkt dann auf Mods
Reaktionen: Lubawka
Diesen Menüpunkt gibt es bei mir auch nicht! :-(
Mal im google market bzw. play nach der omega files app gesucht und auf die neuste version geupdated?
Reaktionen: Lubawka und Tomish
Jetzt ja! ;-)
Danke!
Und den Mod nun auch gefunden und mit CWM geflasht? Klappt bei mir super.
hi alle
ich suche das youtube app das hier in dem rom mit drin ist.
das rolla oder so weis nimmer genau wie das heist.
kann man die app auch als apk bekommen oder nur in dieser rom ?
wenn die app jemand hat wäre ich gerne bereit sie zu downloaden :)
gruß seer
seer schrieb:
hi alle
gruß seer
Findest du auch in den omega Files unter Programme. Heißt einfach YouTube mit Download
Reaktionen: seer
Pocketsoldier
Pocketsoldier
Pocketsoldier
SavanTorian
Esat-net
Esat-net
smalldookie
yarali
yarali
