[ROM][I9300][4.3|4.1.2][XXUGNA7|XXEMRG] *10.02.2014* Omega v56|v50.1[Themes]
  • 7.188 Antworten
Hi weiß einer, wie ich die 4.2.2 Tastatur flashen kann? Ich bin auf der v46.1 und habe bei der Installation die Tastatur nicht ausgewählt. Jetzt habe ich die Omega.zip nochmal ausm CWM gestartet, um einfach nur die Tastatur zu installieren, habe aber nach Neustart immernoch die 4.2.1 Tastatur. Ich will endlich AutoKorrektur haben, das nervt extrem ohne!
Hallo Gemeinde. Ich habe die v46.1 auf meinem Handy. Jetzt habe i h das Problem, das i h manchmal nicht mehr telefonieren kann. Die Gegenseite hört mich, aber ich kann nichts hören. Der Lautsprecher ist stumm. Erst wenn ich das Backup zurück spiele geht es wieder. Aber auch nur auf unbestimmte zeit. Das Problem habe ich andauernd. Woran kann das liegen????
New version Omega v43.8 Jelly Bean 4.1.2:
Based on XXEMG4 Android 4.1.2 (Date: 16/07/2013)
Kernel Stock XXEMG4
Modem XXEMG4
New:
Android 4.3 Camera with Photoshare
Updated:
Samsung Service
Samsung Cloud Data Relay
Accounts Sync Profiler
ChatON
Chrome
Dropbox
ES File Explorer
Flipboard
Hangouts
Maps
onadroid backup
onandroid script
SuperSU
Talkback
All mods from previous Omega JB 4.1.2 versions added
Rom is Deodexed + Rooted + Zipaligned
Rom is No Full Wipe
Omega Files:
Omega Files Pro:
Direct Links for Omega v43.8 added to Omega Files Pro
Update repo to Omega Files Pro to get the updates for v43.8
Please read the following before flashing v43.8:
1. Make sure to make and keep in a safe place an efs backup - nadroid backup - titanium backup - etc, in case you ever need to restore!
2. With the new firmware from Samsung for the S3 they have changed some security code that will disable the use of older modems, the new update changes the EFS partition which makes it impossible for an older modem being use without upsetting your IMEI (No Phone Signal), please make sure you do have a backup of your EFS in a safe place before you flash to the latest Omega ROM.
This is what Samsung has done, and it seems that its being done to all the new Modems on all the high end devices.
More info
3. Flash with No Full Wipe only from v43.x and previous Omega 4.1.2 versions - if you are coming from other roms or Omega 4.2.2 versions you need Full Wipe
4. If you use Screen lock with Pattern you need to flash rom with Full wipe else it wil FC
Donation:
If you like Omega v43.8 + Omega Files app and you use them please consider a donation.
Enjoy the new Omega
Bl4ck3vil schrieb:
Hat hier noch jemand Probleme mit WLAN bei der 46 ?
Hallo, gleiches Problem habe ich mit der 46.1 auch. Bei mir verbindet sich ständig das WLAN neu. Hat einer ne Lösung für das Problem?
Hatte das selbe Problem, habe den Router einfach mal resetet. Danach war alles gut
Dies habe ich auch schon gemacht, bei mir jedoch ohne Erfolg...
Grüße Trialer03
Wie hast du die 46 denn installiert? Fullwipe und so? Ich glaube ich habe mir die ZIP mit dem megawipe gezogen und die über recovery gestartet. Und alles komplett neu aufgesetzt.
Ich habe lediglich ein FullWipe gemacht... Haben denn noch mehr das Problem?
kann mir keiner helfen?
@goldani
Du musst die Tastatur erst aktivieren. Das geht unter Einstellungen, Sprache und Eingabe, dort dann den Hacken bei deiner Tastatur setzen die du benutzen möchtest.
Reaktionen: goldani
Weiter, immer weiter... :D
Omega v43.9 Jelly Bean (31/07/2013):
Based on XXEMG5 Android 4.1.2 (Date: 17/07/2013)
Kernel Stock XXEMG5
Modem DDEMG2
Updated:
SuperSU
YouTube
Acount Sync Profiler
Rom is No Full Wipe
(Quelle)
Reaktionen: TheFarmer30
leider fehlt noch die Rom im Downloadcenter, dort ist noch die alte...:glare:
die 43.9 wird frühestens morgen früh released.
New version Omega v43.9 Jelly Bean 4.1.2:
Kernel Stock XXEMG5
Modem DDEMG2
Updated:
SuperSU
YouTube
Rom is No Full Wipe
Omega Files:
Omega Files Pro:
Direct Links for Omega v43.9 added to Omega Files Pro
Update repo to Omega Files Pro to get the updates for v43.9
Please read the following before flashing v43.9:
More info
Donation:
If you like Omega v43.9 + Omega Files app and you use them please consider a donation.
Reaktionen: Chris_84, Bluebandit, Verkabler und eine weitere Person
Moin,
gibts eigentlich eine Möglichkeit HD Audio Einzuschalten bei dem OmegaRom?
*#197328460#
zeigt mir nur alles off. :confused:
Bin noch auf der 43.3
thx
gibt es eine möglichkeit das die LED in mehreren farben blickt wenn man zb eine whats app nachricht bekommt und dann noch zb eine normale sms ginge das dass die LED die farbe beim blicken wechselt ?
Ja, mit dem "LightManager" von XDA geht das.
Kannst du im Playstore laden (kostenlos) und musst den Modus dann auf "Wechselmodus" stellen.
Gibts in der MG5 eigentlich noch das Problem von der MG4 mit dem Modem und dem Efs?
Ich habe die MG4 Problematik verstanden,aber dennoch eine Frage: Wenn ich nach dem flash der V43.9 und vor dem Reboot ein altes Modem flashe habe ich keine geänderte EFS Partition und kann mir dann mit getRIL die passende RIL laden oder geht das nicht?
Pocketsoldier
Pocketsoldier
Pocketsoldier
SavanTorian
Esat-net
Esat-net
smalldookie
yarali
yarali
