[ROM][I9300][4.3|4.1.2][XXUGNA7|XXEMRG] *10.02.2014* Omega v56|v50.1[Themes]
  • 7.188 Antworten
Als teammember nicht vorgeschlagen sowas gutes??
Also die Kontakte laden wirklich Hammer schnell :)
So sollte es eigentlich normal sein für ein Flaggschiff!
Was ist da dann noch anders als zur anderen prob?... Welcbe Auswirkungen auf was ?
Was fehlt zur anderen normalen?
Sind verschiedene Dinge wie zum Beispiel für den Kamera flash, Video streaming, bisschen was für WLAN, mobile Daten Verbindung, schnelleres booten beim system Start und so weiter. Will es selber erst mal auf Herz und Nieren prüfen und gegebenenfalls wieder Dinge raus nehmen die nicht funktionieren.
Reaktionen: diddsen
@Chris_84
Bei mir läuft das Top, am besten ist der Unterschied bei der Kamera zu spüren.
Wesentlich schneller bereit zum Foto machen.
Bei mir läuft die geänderte build.prop auch super.
Allerdings sobald ich aus einer aktiven anwendung heraus die home-taste drücke, dauert es ein wenig, bis sich der homebildschirm hergestellt hat mit den dort abgelegten apps und dem widget.
Gibt es eine möglichkeit, das problem zu beheben? evtl auch über die build.prop die screens im speicher zu halten?
Ich bin mit der build.prop im bootloop gelandet und musste die rom neu flashen. Danach ware die einstellungen vieler apps weg :(
Was könnte ich falsch gemacht haben. Hab einfach den inhalt gelöscht und den neuen eingefügt. Dann reboot. :confused:
Filesharer schrieb:
@Chris_84
Dann mach mal Kontakte auf :)
Ich finds Hammer!
@flosen
Das kann ich nicht bestätigen...läuft wie vorher auch.
Welchen launcher hast? Ich hab Nova und da kann man in erweiterten Einstellungen diesen im Speicher halten einstellen.
@pandabra
Schwierig zu sagen was du falsch gemacht hast...hört sich soweit richtig an eigentlich.
@Chris_84
Was hast du an wlan geändert?
Würde mich interessieren weil ich seit jb immer probs hab wenn wlan in mobile wechselt...oft dann muss ich erst mobile ausmachen und wlan dann erneut an das es geht :-(
Ich finds Hammer!
@flosen
ich nutze den "stock launcher", wollte auch eigentlich bei dem bleiben...
werd aber mal nova testen, sofern ich ihn im aussehen an den stock anpassen kann
Ich finds Hammer!
@flosen
@pandabra
@Chris_84
Hab ein paar Zeilen eingefügt die das wlan
einfach eine bessere Verbindung herstellen lassen soll. Das auch mehr traffic durch kann. Wie schon gesagt wenn irgendetwas nichts bringt hau ich es wieder raus.
@pandabara Werd die Datei hochladen. Dann brauchst du sie nur noch einsetzen und die alte überschreiben.
Hier ist der link http://db.tt/Et98TjsC
Ich persönlich nutzte apex launcher. Der hat auch eine Option um ihn im Speicher zu halten.
Reaktionen: dummi1, diddsen und rp51
@Chris
hast du die LED Rauf oder runtergeschraubt?
und gleich noch ne frage an den indie spezi;)
Ich habe nach dem v36 flash gleich im anschluss
den SGN2 Gallery + Camera.zip mod geflasht,u.a.wegen der
Zeitlupe.
Ich bin mir net sicher,aber ich glaub das SVoice mich nun iwie nicht
mehr versteht.? kann das sein?
mit "klick" bildchen machen ging vorher So la la,jetzt irgdenwie gar nicht mehr.;(
Könnte Indie die Note Mods nicht gleich mit reinnehmen.?
rp51 schrieb:
@Chris
Zeitlupe.
An der led ist gar nichts geändert.
Des mit svoice kann schon sein. Hab es noch nie versucht. :) Weiß nicht ob des so einfach ist die mods mit rein zunehmen. Wieso versuchst du nicht die hyper x Kamera aus den omega files.
Reaktionen: rp51
Bis auf höheren Akkuverbrauch bringt die geänderte build nix :thumbdown:
selbiges Problem bin auch im bootloop !
:rolleyes2:,weil ich das völlig übersehen habe.
Sag mal kann es sein das eure Dinger mit LTE laufen? Wenn ja dann hab ihr alle was falsch gemacht...nur ne vermutung
....von unterwegs mit SG lll
An alle die mit der Geschwindigkeit der Kontakte nicht zufrieden sind....einfach aus dem Store ...EXdailer..... besorgen. Ist gratis.
Es gibt nichts schnelleres:thumbup:
Danke an James ;)
Naja, macht oft Probleme.
Stock funktioniert immer alles...gerade bearbeiten von Kontakten ist heikel.
Hatte den vor längerer Zeit mal...
Tag zusammen!
Wie Kriege ich die build.prop denn geändert? Wenn ich die Datei auf mache, Text lösche, neuen Text einfügen und dann speichern will kommt:
Es ist ein Fehler während des Speicher Vorgangs aufgetreten. Trotzdem beenden?
[OK] [abbrechen]
kevin1091 schrieb:
Tag zusammen!
[OK] [abbrechen]
Wenn du mit dem Root Explorer vorher eine Kopie der build.prop sicherst, kannst du mit "OK" bestätigen.
Im schlimmsten Fall landest du in einem Bootloop beim neustart. Dann hilft nur das Rom nochmal zu flashen...
Pocketsoldier
Pocketsoldier
Pocketsoldier
SavanTorian
Esat-net
Esat-net
smalldookie
yarali
yarali
