[ROM][I9300][4.3|4.1.2][XXUGNA7|XXEMRG] *10.02.2014* Omega v56|v50.1[Themes]
  • 7.188 Antworten
matzmatz schrieb:
also bei mir ist auch nach dem flash von doggs theme das schloss noch vorhanden.
Niemand eine idee, wie mann es entfernen kann?
bügel das jk framework drüber, seitdem ist es bei mir weg.
also bei mir ist es weg :winki:
bei mir war's nach dem dogg theme auch weg ^^
Also das remov zip vom Kitchen bringt gar nichts, das zip per recovery drübergebügelt, das schloss ist immer noch da.
Also ich werde wieder zur 35 wechseln, das schloss find ich so was von bescheuert.
Der ursprüngliche Beitrag von 18:01 Uhr wurde um 18:08 Uhr ergänzt:
Also meine voergehen weise war:
Per Odin: I9300XXELL5_I9300VFGELL1_I9300BUELK1_HOME
kein schloss
Sobald aber die
Per Recovery : I9300_Omega_v36_XXELLA
Ab hier Schloss vorhanden.
an per Recovery:[4.1.2][Aroma]doggystyle v4.3.zip
Schloss immer noch vorhanden
Wenn man die Stock Toggles flasht ist das Schloss auch weg
Ich finds gut und nutze daher zum ersten mal sogar die 22 Toggles, wenn auch ungern
Ich finds nur nervig weil ich meistens in dem Bereich die Benachrichtigungsleiste runterziehe, und bei langem gedrückt halten will sich das Handy ausschalten ... Sonst hätte ich nicht unbedingt was dagegen ...
sent from my i9300.
sent from my i9300.
du könntest alternativ einen launcher wie z.b. den nova nutzen mit gestensteuerung. dann kannst du die benachrichtigunsleiste von überall runter ziehen...
ich finde das schloss auch gut und würde es wie ein nippel aussehen dann würde auch bestimmt nicht so viel darüber gemeckert werden! :flapper: (joke)
die v36 läuft bis jetzt prima bis auf die rotation,die hakelt bei mir etwas.
Horgul123 schrieb:
Im Kitchen gibt es einen Download, der das Schloss angeblich entfernt. Geht aber nicht. Finde das Ding sinnlos....
Gruß,
Oliver
Gesendet via Tapatalk
Da ist mit Sicherheit kein mod dafür. Die Datei die du meinst ist für das icon vom ruhemodus.
Also wenn ich >>>[4.1.2]DoggyStyle 4.3<<< übers recovery flashe, passiert garnicht , nicht mal das theme wird geändert
in den einstellungen unter "anzeige" lässt sich bei mir der punkt "benachrichtigungsfeld" nicht öffnen... beim antippen wird der bildschirm schwarz und nichts passiert.
ich komme zwar mit der hometaste wieder in den hauptbildschirm, jedoch passiert das gleiche wieder sobald ich in die einstellungen will... es hilft nur ein reboot...
wer hat das noch?
was kann ich dagegen tun?
Der ursprüngliche Beitrag von 19:18 Uhr wurde um 19:18 Uhr ergänzt:
welches recovery benutzt du?
bei mir ging es auch nur mit dem recovery touch
Das recovery wo im CF-Root-SGS3-v6.4 dabei ist.
Von wo bekomme ich den das Touche Recovery?
sebiauskoeln schrieb:
einmal googlekonto entfernen und wieder anmelden @ acer09
Danke dir
Super DAnke, jtzt hats funktioniert. Und das Schloss ist auch weg.
wer hat das noch?
wer hat das noch?
Die Stock Toggles flashen :rolleyes:
ist das problem durch das flashen von diggystyle entstanden?
Standard mäßig wird ein mod genutzt, daher müssen die Toggles mit der AdvanceS App eingestellt werden und nicht über die Einstellungen
Ist schon ziemlich lange so bei omega
Wobei ich gerade merke, dass ich trotzdem in die Einstellung komme...
Sorry
Reaktionen: Flosen
wer hat das noch?
Bei Mir geht das ganz normal.
Ich Vermute da hilft nur neu Flashen.
Pocketsoldier
Pocketsoldier
Pocketsoldier
SavanTorian
Esat-net
Esat-net
smalldookie
yarali
yarali
