[ROM][I9300][4.3|4.1.2][XXUGNA7|XXEMRG] *10.02.2014* Omega v56|v50.1[Themes]
  • 7.188 Antworten
mit den medien hab ich auch probleme,so schnell kann ich gar nicht gucken wie der akku leer wird
So hab mir jetzt auch die Omega 33.2 geflasht ne signierte Version zwecks 2g toggle , hat auch Super geklappt ...Problem ist nur wenn ich von Master Gee das neuste Theme flashe hab ich keine Statusleiste mehr...jemand das gleiche Problem ?
Gibt es ein Fix für aber weis grad nicht auf welcher Seite.
Ist aber noch nicht so lange her wo erst einer gepostet hat.
pleitegeier schrieb:
Ich hab immer noch top Werte..
Heute 14 Stunden, 3,20 Stunden Display, facebook, WhatsApp, 3 Gmail Konten, Immobilien Scout, Auto Scout Sync an, WLAN, 3G, NFC, Auto Helligkeit und noch 30% Rest Akku :)
Checke ich nicht.. hab nun Ca 16st Laufzeit, dabei 1, 32 Std Display.
Kein Sync im Hintergrund, nur WhatsApp.
Nun noch 38% Akku. Normal war ich jetzt so bei gut 60%.
Hab die ROM sogar mit Fullwipe geflasht..
Gekritzelt mit meinem Galaxy Note 10.1
verschwindet bei euch das Wecker Symbol auch manchmal einfach ?
Wecker steht im Tool zwar noch auf "ein" aber das Symbol in Statusleiste fehlt und kommt erst wieder wenn man Wecker aus und wieder ein schaltet.
Weis nicht ob am Omega oder am Jelly Mix liegt.
hallo Jungs!
entschuldigt die dumme Frage...:blushing:
aber wie geht ein screenshot mit dieser rom?:blink:
ohne die gesture zu benutzen natürlich;)
danke:o
napdogg schrieb:
hallo Jungs!
danke:o
Gleichzeitig beide Hardwarebuttons drücken.
Biler landen in Phone/Pictures/Screenshots
Reaktionen: NapDogg
So hab jetzt bis Seite 390 zurückgelesen aber nicht wirklich was gefunden.
Nobody hat da glaub was aus dem jelly-mix Thread... treibt sich hier aber auch rum.Vielleicht mal anschreiben oder ich such mal.
Oder ich habs mit nem anderen FIX verwechselt.
New version Omega v33.3 Jelly Bean:
Based on Test firmware XXELK4 Android 4.1.2 (Date: 08/11/2012)
csc set to EUR by default
Omegadroid wallpaper added in default wallpapers
Updated:
All supported languages enabled (updated)
All supported languages for Samsung Keyboard enabled (updated)
GenieWidget
Flipboard
Talkback
Flashplayer v11.1.115.27
hosts
Mods:
TouchWiz with Rotation - credits to kingayazkhan
BlockingMode Icon Removed
Smart Rotation
InkEffect at Lockscreen - credits to mythtrandyr
Enable Call Button In Contacts
Camera will switch off at 0%
Call Delay After call End Reduced to 0ms
Skip music tracks with volume buttons long press
No sms to mms conversion
Unlimited contacts to sms - mms
Fixes:
Gps fix - credits to shaarky
Theme:
Accuweather Widget transparent by raubkatze
All mods and updates from previous Omega JB 4.1.2 versions added
Rom is Deodexed + Rooted + Zipaligned
Rom is No Full Wipe
Please read the following before flashing v33.3:
1. Please keep in a safe place an efs backup, in case you need to restore it.
2. If you want to flash theme or kernel, please make sure first they are compatible with Jelly Bean Omega 4.1.2
3. Omega Files is not compatible with Omega v33.3 yet - use it only with v32.1 with Android 4.1.1
4. To get root access, open SuperSu, update su binary and then reboot system.
5. Fix for video recording, get it here
6. Fix for German Notification bar text, get it here
7. Omegadroid Wallpaper added to wallpapers, go to settings > display > wallpaper > home screen > choose wallpapers and the last one should be Omegadroid
8. Longpress Menu Kill mod by d8389 ported to Omega v33.3 - get it here
9. InkEffect at Lockscreen is not enabled by default, go to settings > Lock Screen > Lock Screen options and set it from Ink Effect menu
Donation:
If you like Omega v33.3 please consider a donation to help me continue this project.
Enjoy the new Jelly Bean Omega
Reaktionen: hanspampel, Klaus-DK, capsulcom und 6 andere
Das mit dem toogle 2g hab ich nicht ganz verstanden. Bin grad auf der 33.1. Muss ich da was signieren?
Haette versucht die toogles2g 3.0.apk zu installieren und die install geht nicht.Fehler.
2. Versuch die ZIP Datei via cwm flashen , klappte ohne Fehler nur nach reboot hat sich nichts verändert bzw sehe nichts neues. Was mach ich falsch?
Hallo.
Warum ist denn bei den Benachrichtigungen nicht der ganze Text zu erkennen?
Ich sehe nur: Keine .... Dann ist das abgehackt.
Ist das bei euch auch so? Kann man dagegen was machen?
gruß
cilence
cilence schrieb:
Hallo.
gruß
cilence
Wer lesen kann ist klar im Vorteil.... :)
Gibt es ein Fix für.... Steht alles da.... Gruß
Muss ich da auch vorher Wipe Cache etc machen oder einfach nur im root menue installieren?
Einfach nur installieren
Also Einfach Nur über Die 33.2 Drüber Bügeln?Sorry Wegen Der Frage Aber Ich Bin Neu Bei Der Rom,Hatte Vorher Cm10 Auf Dem G2 .Da War Es Einfacher Mit Der Update Funktion ;)
hallo.
ich habe mir den Kamera Mod aus der Kirchen geflasht. Wieder auf Stock zurück. seither macht es Bilderserien im Einzelbild Modus. Was ist hier verkehrt gelaufen.
LG Tino
Musst Serien Aufnahme deaktivieren in den Einstellungen.
Lg
Gesendet mit Tapatalk 2 Hd :)
LG. aktiviert nicht logischerweise Serienbild ich habe bin Modus Einzelbild im ich wennpill.
Der ursprüngliche Beitrag von 10:40 Uhr wurde um 10:41 Uhr ergänzt:
genial....auch esschreibt Links nach rechts Von
Pocketsoldier
Pocketsoldier
Pocketsoldier
SavanTorian
Esat-net
Esat-net
smalldookie
yarali
yarali
