[ROM][I9300][4.3|4.1.2][XXUGNA7|XXEMRG] *10.02.2014* Omega v56|v50.1[Themes]
  • 7.188 Antworten
Ich wollte mal fragen ob die Rom auf Deutsch ist?
Ich würde sie gerne mal ausprobieren aber nicht wenn sie jur auf englisch ist.
Aber natürlich...
Hat denn nun irgendjemand mit der V29 oder höher, Probleme das manche SMS nicht ankommen?
Habe gerade mit Full Wipe die Stock geflasht. Root geflasht.
V31 geflasht. Kalagas Theme Universal V11.0 geflasht.
Sonst keine Änderungen oder Apps.
Habe jetzt auch das Problem, das ich "Geräte in näherer Umgebung"
nicht aktivieren kann.
Hatte leider versäumt, direkt nach der Stock bzw. V31 das zu kontrollieren.
@chriiS
SMS Probleme noch nie mit Omega gehabt.
Der ursprüngliche Beitrag von 12:14 Uhr wurde um 12:28 Uhr ergänzt:
Gerade die V31 neu geflasht. Also kein Theme mehr drauf.
Das Problem mit "Geräte in näherer Umgebung" bleibt.
Kann nicht aktiviert werden.
hast du im aroma installer vielleicht etwas zuviel deaktiviert?
Fehler gefunden. Läßt sich jetzt aktivieren.
Hatte noch eine alte Stock. Mit der neuesten Jelly alles okay.
Jetzt kommt die V31 und die Mods
Ja! Und ich weiß nicht warum! Macht mich wahnsinnig!
Dachte bei einem flashen hat was gebockt. Aber auch nach full wipe immer noch das selbe Problem!
HILFE!
HILFE!
Gut das auch andere dieses Problem haben, das ab und zu keine SMSen ankommen bzw. Empfangen werden, ich dachte schon das ich einer von ganz wenigen bin die dieses Problem haben.
Ich hoffe das dieser Bug bald gefixed wird oder jmd. Eine andere Lösung dafür findet.
Edit:
Habe gerade im xda Forum eine app gefunden, die wohl diese verloren gegangen SMSen auffängt (angeblich soll es mit zu wenig RAM zu tun haben, was ich mir beim S3 aber eigentlich nicht vorstellen kann)
Die App heißt: "Ghostly SMS" und ist kostenlos im play store erhältlich.
Ich habe sie mal installiert und werde sie in den nächsten tagen mal testen.
bevorzugt ihr diese rom eigentlich mehr als z.b. cm10 und wenn ja warum?
Diese hat ja wesentlich mehr Klicks.
Der ursprüngliche Beitrag von 18:40 Uhr wurde um 18:40 Uhr ergänzt:
Bei mir weil ich auf die Samsung Sachen nicht verzichten will und bei CM keinen Vorteil sehe, sondern öfter mitbekomme was bei CM alles nicht unterstützt wird
wo ist denn hier der download link?
wollte mir diese hier holen ( http://kitchen.indieroms.net/blog/?page_id=627 ), aber da sind soooo viele files.
Und das sieht ja aus wie cm10, und das mit den Samsung Features... Kann wer helfen?
LG
Ich bevorzuge sie gegenüber CM10 und AOKP
Die Gründe:
1. Ich finde CM10 und AOKP gegenüber OMEGA noch ziemlich buggy
2. Die Kamera bei CM10/AOKP ist schlechter, da diese closed Source ist und die OMEGA basiert auf Stock (dadurch selbe Kamera wie Stock und weitere Stock Features, wie zB das accuweather widget, SMemo, Kalender und die restlichen Samsung eigen apps (diese kannst du aber wahlweise auch abstellen bzw. Gar nicht erst mit installieren wenn du nicht möchtest) = weitere plus Punkte
3. Der Dev von CM10 der für das S3 zuständig war, hat die Arbeit fürs S3 eingestellt, da er mit Samsung sehr unzufrieden war (Samsung hat ihm die closed Source Codes nicht mehr ausgehändigt) und ohne CM10 ist AOKP und weitere aufgeschmissen
Und und und... :D
Die Gründe:
Und und und... :D
Das 3. ist nicht ganz richtig. Er war EINER der Devs... es gibt doch nicht umsonst CM10 Daylies :D
Wo kann ich diese nun runterladen?
Ich finde einfach keinen DL Link...
Hab das Jelly Bean Fusion v3 Theme geflasht. Wie Komm ich zurück auf Original oder ein anderes?
Hab Mototheme drüber geflasht aber funktioniert nicht.
Mfg
Gesendet von meinem Nexus 7 mit Tapatalk 2
quirli, kann ich den auch so einstellen, dass er wie cm10 ausschaut?
lg
@magnus1982
soweit ich weiss,musst du eimal die rom drüberflaschen,ohne wipes einfach drüber,dann das theme deiner wahl.müsste so gehen,wenn ich mich nicht irre
Reaktionen: magnus1982
lg
Ja kannst du, da CM10 das vanilla bzw. Nexus Theme sozusagen verwendet und das Theme gibt es auch für Omega.
https://www.android-hilfe.de/showthread.php?t=262255
Wichtig ist aber, wenn du es auf einer Omega Rom installieren möchtest, musst du erst über die Omega app, die Stock Toggles flashen und dann das Theme (wenn du die Stock Toggles nicht flashed kommt immer der Fehler "Oberfläche wurde angehalten")
Pocketsoldier
Pocketsoldier
Pocketsoldier
SavanTorian
Esat-net
Esat-net
smalldookie
yarali
yarali
