[ROM][I9300][4.3|4.1.2][XXUGNA7|XXEMRG] *10.02.2014* Omega v56|v50.1[Themes]
  • 7.188 Antworten
Aber der fix entfernt die schrift doch komplett oder?
Nein, gibt einen Fix der den Bug wirklich behebt.
Läuft aber leider nicht mit dem 15 Toggles Mod zusammen.
Gibt aber mMn auch noch einen Soundbug.
Installiert euch mal Temple Run.
Unerträglich... ;-)
Bei mir steht als Basisbandversion DLI4 , sollte dort nicht DLI7 oder DLI8 stehen. Wird das Modem beim flashen eigentlich mit geflasht? Habe die 26 Version.Hat schon jemand das neue Modem getestet und kann zum Empfang was sagen?
Bei mir steht auch Baseband XXDLI4. Wahrwcheinlich kann man das nachflashen.
ja genau, das neueste Modem wurde leider nicht integriert!
Was hat es eigentlich mit dem v6 Super Charger auf sich.
Was für eine Funktion ist das genau ?
Kann Bitte jemand die v26 via Torrent zu Verfügung stellen?
V6 SuperCharger script is enabled by default, you can disable it for better Multitasking or enable it for better memory (will never go below 200 mb)
Was für ein Sinn hat denn das Freihalten von Speicher?
Der Download per torrent läuft einwandfrei. Der Fehler muss bei dir liegen.
Gesendet von meinem GT-I9300
das kann nicht sein. der Torrent rennt wie die Sau!! (2.3 MB/s)
Ich habs grad ausprobiert.
Ah ok. Danke für die Info!
Nach nem Handy Reboot geht es :)
Das ist eine berechtigte Frage, die Sinnhaftigkeit dieses Mods ist recht umstritten.
Dadurch soll angeblich der Launcher etwas flüssiger laufen (habe nichts bemerkt), allerdings zum Nachteil des Multitaskings.
Meine persönliche Meinung:
Bringt keinen spürbaren Vorteil
Das einzige, was dieser Mod meiner Meinung nach mbewirkt ist, dass ich ein S3 mit 800MB Ram habe anstatt eines mit 1GB Ram.
Mein Fazit:
Wird sofort nach Installation der Omega Rom "removed".
Ist es Eigentlich Empfehlenswert den Kernel zu Flashen ?
Modem hab ich gemacht.
@Mark Aber
du kannst den V6 Mod im Aroma Installer bereits deaktivieren.
Gesendet von meinem iPad 3 mit Tapatalk HD
Reaktionen: Mark Aber
Mark Aber schrieb:
Mein Fazit:
Oki. So sehe ich das auch....
So... V26 ohne Fullwipe über v13.1. Bis jetzt läuft alles :)
Pocketsoldier
Pocketsoldier
Pocketsoldier
SavanTorian
Esat-net
Esat-net
smalldookie
yarali
yarali
