[ROM][I9300][4.3|4.1.2][XXUGNA7|XXEMRG] *10.02.2014* Omega v56|v50.1[Themes]
  • 7.188 Antworten
@markerbb
ich habe geschrieben, dass mein fix mit raubkatzes mod nicht funktioniert. und das ist auch so kannst es mir glauben, da die expanded.xml überschrieben wird ;)
raubkatze hat soweit gelöst, dass es keinen schriftzug hat im normalen modus. da steht nichts.
nur wenn benachrichtigung.
bei meinem fix steht da wie es sein sollte.
bei einer Benachrichtigung steht:
"Benachrichtigung"
wenn keine Benachrichtigung steht:
"Keine Benachrichtigung" (nicht wie bis anhin "Keine")
transparenz ist dann sache des themes.
in meinem eigenen theme ist die zeile auch transparent, aber der schriftzug dennoch vorhanden.
bei raubkatze ist halt einfach die komplette row weg.
edit:
@ cobold
den 15 toggle mod wird ab v26 mit dabei sein. mein fix ist dann auch da drin, sodass dann die kompatibilität gewährleistet ist :)
Reaktionen: markerbb
Hallo ihr lieben,
Ich habe mir gestern die v25 jelly bean installiert.
Ich weiß nicht weiß mich was ich falsch gemacht habe aber das room ist in EN und ich konnte keine Daten Verbindung aufbauen.
Habe ich einfach die falsche Version genommen?
Ich würde gerne ein gutes jelly bean room installiere .
Danke
Ich bin auf der V25 und möchte das:
15 Toggle Buttons Blue transparent Icons theme
nutzen. allerdings wie beschrieben ist keine Benachrichtigungen bei mir nur halb zu sehen.
wenn ich deinen fix lade @dogg
ist es dann komplett zu sehen auch mit dem theme welches ich oben geschrieben haben?
Wo findet man denn dein Theme? Hat es ne Centerclock?
nein ist er nicht.
müsstest mir deine systemui zukommen lassen (jene vom 15 toggle mod) welche du verwenden willst, dann kann ich dir das einabuen.
Reaktionen: der_sascha
mein s3 geht morgen erstmal in die werkstatt ich melde mich dann nochmal bei dir!
vielleicht dann auch lieber per pm.
naja, bis dann hat indie den 15 toggle eingebaut. ;) und mein fix wird da auch drin sein, so hat sich das erstmal erledigt.
15 toggle ist ab v26 dabei
Reaktionen: der_sascha und pandabra
ok alles klar sollte der Text dann bei mir immernoch abgeschnitten sein melde ich mich bei dir :)
Also mir ist das überhaupt nicht aufgefallen, das er die 15 toggle mit reingenommen hat.
Aber in der Tat.
Omega v26 Jelly Bean (17/09/2012):
Based on test firmware XXDLI8 Android 4.1.1 (Date: 16/09/2012)
New:
Kernel Insecure XXDLI8
Modem XXDLI8
CSC XADLI8 set to BTU
Custom Installation:
Option to install V6 SuperCharger script
Updated:
Hosts
Mods:
15 toogles (lidroids mod) added by default
Theme:
Grey Status bar changed to Black
All mods and updates from previous Omega JB versions added
Rom is Deodexed + Rooted + Zipaligned
Rom is No Full Wipe
Hat jemand eine Lösung für mein Problem?
Habe v25 jelly bean installiert und bekomme keine data Verbindung.
Kann es sein das ich die falsche Version habe oder beim installieren ein Fehler gemacht habe?
Danke
ich tipe mal, du hast kein full wipe durchgeführt und bist womöglich auch noch von einer anderen rom oder ics gekommen.
mach en full wipe (sichere vorher seine daten) und flash die rom nochmals drüber ;)
Full wipe heisst data +cache +dalvik oder?
Oder meinst du nach der Installation des neuen rooms?
Weil vorher habeich ein Full wipe gemacht glaube ich.
Ja ich hab eine offizielle ROOM drauf ics.
Full wipe heisst factory reset ueber cwm. Mach das und du kommst zurecht. Solltest du von ner anderen rom kommen, loesch zusaetzlich den Android, .data (versteckte dateien anzeigen bei deinem fav file explorer) und data ordner auf dem internal storage. Eventuelles backup nicht vergessen, weil im data ordner gerne files liegen, wie backups zu apps wie colornote oder aehnlichem :)
Dann sollte das hinhaun ;-)
Edit: plus den dalvik cache, ja.
regards, red.
sent from my SGS3-I9300|Omega.v25|JB-4.1.1 using Tapatalk
Eine blöde frage noch nach der Installation doch nur den dalvik Cache oder?
Ich muss sicher den Ordner android/.data vor der Installationen löschen oder?
Kannst du machen wie du willst. Wipe Davalik Cache, Wipe Cache und Fix Permissions ist aber nur freiwillig.
Der ursprüngliche Beitrag von 18:12 Uhr wurde um 18:14 Uhr ergänzt:
markerbb schrieb:
Wenn du wartest bis heute Nacht, brauchst den Mod nicht mehr da dann die v26 am Start ist.
Dann habe ich ihn ja wieder???
Hat jemand den Link oder Mod für die Standard Toggles!
@natas77, und redplate:
Full Wipe bedeutet
- format data
- system
- cache
- dalvik cache
Ein wipe data/factory reset ist kein FW !!
Ja das habe ich alles gemach.
Jetzt ist die sprache en die tastatur auch.
Und data verbindung nur uber wlan.
Ich habe einen full wipe vor Der installation gemacht und danach auch.
I9300_Omega_v25_XXDLI7_Jelly_Bean
Ist das room richtig?
Giles room.
Sent from my GT-I9300 using Android-Hilfe.de App
Danke
Versuch ma fullwipe und dann nochmal flashen. Also ich hatte noch nie probs und soweit ich weiss gibt es auch nur eine version.
Hat keiner ein Lösung wie ich in der V26 auf die Standard Toggles zurückkomme?
@natas77:
Ja! So habe ich vor einigen Minuten geflasht....bin nämlich von der RGUI V8 auf Omega gewechselt.
Zuerst Rom auf das Handy, am besten in einem Folder wo man es leicht finden kann. Dann FW, und im Anschluss dann das flashen, und das wars. Das sind nur einige Minuten arbeit. ;)
Pocketsoldier
Pocketsoldier
Pocketsoldier
SavanTorian
Esat-net
Esat-net
smalldookie
yarali
yarali
