[ROM][I9300][4.2.2][XXUFME7] *08.08.2013* Goatrip Galaxy SIII JELLY BEAN V7.1 b.8
  • 2.425 Antworten
Ah ok den kannte ich garnicht geht es dort auch um den Leak 4.2.2 ??
Nicht direkt, kommt halt drauf an was die leute geflashed haben ;) grundsätzlich alle roms.
Gesendet von meinem GT-I9300 Androiden mit A-h app.
Goatrip S III V.7.1 - BETA - Jelly Bean 4.2.2 - LEAK XXUFME7 - Update Beta 4 Online :rolleyes2:
Reaktionen: Patrick P und Flosen
Kann es sein, dass es seit dem Update ein Problem mit dem Entsperren des Bildschirms durch "wischen" gibt?
Die Bildschirmsperre lässt sich bei mir durch wischen nicht aufheben...?!?
Ich muss erst das Wetterwidget nach unten ziehen um dann die Sperre aufheben zu können.
Kann das jemand bestätigen?
Durch ein Muster z.B. geht es ohne Probleme...
Edit: Ich glaube, das hängt mit dem Jelly Bean Effekt und den dazugehörigen Targets zusammen... Die bekomme ich nicht angezeigt, obwohl sie aktiviert/ausgewählt sind...
Lichteffekt und Welleneffekt mit Farbe klappt... Nur Jelly Bean nicht.
Wer so wie ich aus Versehen beim installieren CSC DBT ausgewählt hat und trotzdem Schnellzugriffe im Sperrbildschirm will kann mal hier gucken: KLICK
Geht einwandfrei :)
Wie kann ich das Rom Downloaden finde im Download Center nichts zum Downloaden.
Hallo.ich habe noch goa 6.3 drauf und überlegen auf goa 7.1beta 4 zu wechseln.
Wie läuft die neue goa 7.1beta4 ???
Lohnt es sich auf goa 7.1 ??
Danke für eure antworten.:)
Der ursprüngliche Beitrag von 17:10 Uhr wurde um 17:38 Uhr ergänzt:
Achso und wie verhält sich der akku?
Du musst dich im Goa forum abmelden/registrieren um downloaden zu können
Hab gerade von Omega auf Goa gewechelt. Nun kann ich meinem Akku beim leer werden zuscheuen.
Gibts da ne einstellung Hab nur Goa 7.1Beta3 und Jelly mix drauf.
Grüsse Powertrain
Schau mal im startpost in einem der spoiler... Brandheisse Infos zu dem Thema
Edit: update auf Beta 4 ist auch schon raus
ich war mal ein tag ohne goa rom unterwegs, hab 2 andere roms ausprobiert und kann jetzt sagen das leben hat keinen sinn ohne goa...
Wenn ich ich das beta4 update installiere hange ich dauernd im Goa Ladebildschirm.
Wipe Cache und Data Factory Reset haben leider nicht geholfen.
Probiere mal folgendes:
Goa 7.1 ohne wipe Installieren und nach Fertigstellung gleich Update 4 hinterher.
beta 5 verfügbar.....
gleich mal testen.
gleich mal testen.
jep, weils mit dem 4er Probleme gab:
Heute, 15:54 schrieb GoAtrip
Habe einen Fehler gefunden , deaktiviert Sim Speed Unlock bis ich einen Fix bringe !
Unter Sicherheitslockscreen Muster mit aktiviertem Sim Speed Unlock gibts es einen FC bei eingabe der Sim Pin Eingabe ( Drücken der 1 Pin Nummer) nach Neustart.
Hier kommt es zu einen bootloop, und nur ein wipe im CWM startet das System wieder.
EDIT: Gefixtes Update kommt heute Abend ( = beta5 )
Reaktionen: mahd
Habe ein Problem mit der 7.1. Nach jedem Neustart sind fast alle unter der Goa App vorgenommenen Einstellungen wie die Signalfarben oder Pulldown Hintergrund weg. Nur die Batteryanzeige bleibt so wie sie war. Alles andere geht auf Original zurück. Desweiteren kann ich keine Widgets auf den Homescreen legen. Da kommt immer Einstellung angehalten. Hat jemand ne Lösung parat?
Welches haste denn installiert ?
Beta 5 ist angesagt ...
recovery-cwm-touch-6.0.1.2-i9300.tar
fullwipe, dann
Goatrip_S_III_V.7.1_UFME7_4.2.2_Beta.zip
dann
Goatrip_S_III_V.7.1_Beta6_UPDATE.zip
dann
GoA_Einstellungen.1.7.apk
by the way:
UPDATES:
Update auf Beta 6 - 16.07.2013
* Neuen Reiter Pulldown & Statusbar
* Statusbar Farbeinstellungen, Hintergrundauswahl
* Pulldown Farbeinstellungen, Hintergrundauswahl
* Verlinkungen zu Anzeige Einstellungen entfernt (Pulldown Hintergrund)
Reaktionen: nobody573, Patrick P, steuerboy und eine weitere Person
Hallo Gemeinde ;)
folgendes Phänomen hatte ich heute.
Handy lang ca 5 std. in standby, nach dem einschalten war das Display alles in Grün. Nach ca. 1min hat es sich wieder richtig eingestellt. Habe noch beta5 drauf, werde heut noch Update beta 6 draufmachen mit OP7
Woran kann das denn gelegen haben?
LG dark
hexo07
Androidwizard
Androidwizard
Android_Noob.
borisbecker01
borisbecker01
