[ROM][I9300][4.1.2][XXELKC] *10.12.2012* TurkbeyROM V1+V1.1 [Aroma]
  • 1.506 Antworten
So erste Ergebnisse.
Die ROM kommend mit dem Aroma installer läuft gut, keine FC smooth. Was erneut nicht funktioniert ist die Camera. Ist wirklich ein Phänomen das ich bei einigen ROMs beobachtet habe. Weder mit der Xlite noch mit dieser noch mit der Blackstar geht meine Camera. Auch habe ich WLAN verbindungsabbrüche.
Gruss
Reaktionen: akaebi
Gruss
Ich habe keines deiner genannten Probs?!
Habe Xlite V6-8 drauf gehabt ... Criskelo -Türkbey ... keine probleme ..
Also irgendwas ist bei dir schief gelaufen ... :confused2:
Moin Masta,
hast du eine vorstellung was da schief gegangen sein könnte? Ich bin zurück zu Stock (dbt) selbst da habe ich verbingsabbrüche mit WLan aber die Camera funktioniert wenigstens hier:crying:
Werde die Turkbey jetzt erneut flashen über die Stock mal sehen wie es und ob es funktioniert. Ich habe viele SOnntagsgeräte in meinem Leben erwischt würde mich nicht wundern wenn es diesmal auch der Fall wäre:cursing:
Es kann doch nicht angehen das meine Camera ROM Abhängig mal funktioniert mal nicht funktioniert:ohmy:
Die Kamera geht einwandfrei fertig!!!
Marc danke Dir für Deine klaren Worte! Das ware mal eine Hilfstellung:thumbup:
Gruss
viper5 schrieb:
Moin Masta,
Versuch mal die Camera.apk aus der Checkrom zu nehmen und vie Rootexplorer bei System/App einfügen ... Reboot ... dann schau mal ob es geht ...
Ne andere Lösung hab ich momentan nicht parat ... Sorry... ich hatte dieses Problem noch nie !
Greetz M@sta
[14/07/2012 ONLİNE] ★ ★★ [SGS_III][XXBLFB][V3][AROMA INST.] TurkbeyROM 4.0.4 ★ ★★
14/07/2012 ONLİNE
AP : XXBLFB
CSC : JVALE9
Default Csc - TUR
You can change in settings
Deodexed
XXBLFB
Zipaligned
Ext4 Tweak
SQLlite 3
Battery Tweaks
Busybox
RAM Optimizations
GPU Acceleration
Cell Standby Fix
1% Batt Mod
Lager APN List
Hide Sms From Call Log (Thanks To Wanam)
Disable Increasing Ringtones
Extended Power Menu (Thanks To Walhalla)
Tweaked build.prop
Init.d Scripts
15 Toggle Scrollable
Call Rec Enabled (Thanks To Wanam)
Dialer screen disappears as quickly as possible by the end of call
Name one and two lines
Recording from the line during a call
Removed the growing call
Removed delay after the call buttons
Name and phone number in the middle of the screen
The word record is also in the middle of the screen
Removed the top of the background during the call
Autobrightness is Fixed
Reduce Home Button Lag
Disable Scrolling Cache
Kies support
Hacked Stock Email App
Latest CWM Recovery update
Multi CSC
Some battery life improvement
TurkbeyRom XXBLFB 4.0.4 V3
SİYAH KERNEL 1.3.8
  • fixed volume drop on ExTweaks launch
  • insecure adbd as default
  • lots of cleanups in scripts
  • amplification limit changed from +5dB to +6dB.
  • fll_tuning (known as anti-jitter) enabled as default
  • this version will not reset your previous extweaks settings
  • tested on miui
  • detailed wakelock statistics (thanks to tungstwenty for the patch), you should turn it on in Extweaks to see detailed statistics in betterbatterystats
  • added enable/disable GPU resume frequency setting. disabling it will save battery but may decrease UI responsiveness.
  • added touch boost level setting (or disable) to ExTweaks. default is still 800MHz.
  • fixed video recording problem with CM9
  • updated to latest source drop from Samsung (Update3)
  • changed packet filter settings to block multicast packets (thanks to Entropy512)
UPDATE
Update Go Launcher 3.10 Final
Update Abyss 1.4 Final and added 1.2 abyss cwm recovery
Update siyah kernel 1.3.8
update franco kernel r9
update
Ninphetamin3 - Stable: 1.2.0
REMOVED
Removed Light Manager apk and in settings
Removed Some modes ( recommened XXLFB )
ADDED
AND NEW
Added in Aroma
% 0 Transparent StatusBAr
% 35 Transparent StatusBAr
% 50 Transparent StatusBAr
% 100 Transparent StatusBAr
adde in framework some new icons
new default wallpaper and lockscreen wallpaper
CRT Off
Not Realese Yet
Reaktionen: Reptile6300 und Kumo
öööööööm wo ist die rom hingekommen ?? wollte mittag laden ... 350 mb kamen runter dann ging nix mehr ... hab handy die schuld gegeben aber jetz finde ich hier auch keine v3 mehr
edit : uppppppppppps ich hab an handy nur online gesehen und gleich geladen ;) danke ( was heist das yet)
Was steht den einen Beitrag vor deinen?
14.07 und ganz unten mit Release yet
Reaktionen: mred33
V3 zum Downloaden :)
Seite 1 aktuell ... V3 über 830mb ... is schon bissl gross ...:scared:
Aber egal Dl läuft :cool2:
Muss Mann für das ROM, mein s3 rooten, cm9 und das Rom installieren.?
@Masta änder bitte mal den startpost läuft auf [XXBLFB] :)
Reaktionen: Masta_Gee81
Ohh sorry ... änder ich gleich :thumbup:
Edit: erledigt ;)
die Fw ist auch schon wieder alt :) das ist die neue ; XXBLG1
Kurze frage
geht bei euch die Wetteranzeige im LockScreen?
Ich bekomm nur "Einstellungen beendet" angezeigt wenn ich versuch das Wetter zu aktivieren.
Wo ist denn die Kurz-Installationsanleitung hin verschwunden im ersten Post?
Pocketsoldier
Pocketsoldier
Pocketsoldier
Kani_23
Spot.Zwei
Spot.Zwei
araic
araic
