[ROM][I9300][4.1.2][EMG4] *18.09.2013* hell(s)fire 2.9.0 + hells-Core b4
  • 4.677 Antworten
1.5.1 und 1.6.1 unterscheiden sich nur durch die Base. Ich verkleinere die Roms per Script, kann also nicht sein dass bei der einen was fehlt.
hells
Hm, okay. Vielleicht findet sich noch jemand auf der 1.5.1 und wuerde das mal gegentesten. Ansonsten werd' ich mir heute Mittag mal die 1.6.1 flashen und berichten. Vllt. ist's ja nur ein Fehler in der 1.5.1 - wobei das dann fast schon egal waere, da die Meisten wohl eher auf die Vers.-Nr. achten, anstatt auf die Base, die dahintersteckt. :ohmy:
MfG
Benny.
also ich habe die 1.6.1 mit einem
wipe cache
wipe dalvik
format system
draufgebügelt ohne datan zu verlieren
und habe keine probs.
dank hells habe ich keine probs mehr
Hab sie mir gestern aufs handy gespielt bloß geht das telefoniren iwie nicht mehr.
Wenn ich anrufen kann ich den anderen nur hören.
wenn ich angerufen werde geht garnix.
Telefonieren sollte auf jeden Fall funktionieren :) Mit der 1.6.1 und einem sauberen Flash sollte alles passen. Mit Fullwipe geflasht?
Wer nichts hört beim telefonieren, der sollte sein Modem wechseln. Wenn ihr auf die Downloads geht, findet ihr etwas weiter unten die 3 neusten Modems. Ich habe das ELL4 und keine Probleme.
hells
danke für die schnelle antwort hab das mit dem modem funktionierts
Wie heißt die app in deiner Rom, womit man die toogles sortieren kann
Ich werde das noch in den ersten Post aufnehmen (=
hells
AdvanceS heißt das Programm
Getipplt vom S3
Reaktionen: LaBro83
Wo kann ich diese laden?
Kannst du nicht lade das sollten in der 1.5.1 und 1.6.1 mit drin sein.
Ist das nicht der Fall hast du diese Version nicht auf deinem s3.
Getipplt vom S3
Deswegen frage ich ja. Will diese in die ultimate nexus einbauen
Die APK allein bringt dir nichts. Wenn er JKay drin hat, dann hat er JKay drin. Bei mir ist es der 23 Toggle Mod von raubkatze.
hells
Reaktionen: Bennni. und LaBro83
Ich habe das Verthumus theme geflasht und bekomme leider einen FC der Oberfläche! :thumbdown:
Irgendwelche Tipps deinerseits?
mobil gebearseld
Das wird nicht gehen, weil der raubkatze mod drauf ist. Man braucht eine cleane deodexed
Edit: Vorraussetzungen:
- du brauchst ein DEODEXED ROM ohne Themes, Mods oder sonstigem. Falls das nicht der Fall ist dann entferne alle Mods (z.b. neu flashen einer DEODEXED ROM)
- nicht über die alten CWM Packages flashen
- macht IMMER zuerst ein NANDROID BACKUP und sichert all eure Daten, Apps usw
- die Installation dauert ein wenig länger, habt geduld
Installations Anleitung:
- UNIVERSAL.ZIP Datei runterladen und nicht entpacken!!
- Kopiert die UNIVERSAL.ZIP Datei auf eure INTERNE SD Karte
- Bootet in den CWM Recovery Modus (Handy ausschalten, dann drücken und halten >> Vol Up, Home Button und Power Button oder per CWM App ins Recovery Booten
- Wipe Cache Partition
- Wipe Dalvik Cache (menü punkt advanced/)
- Install ZIP from SD Card
- Choose ZIP from SD Card
- nun wählt ihr die heruntergeladene UNIVERSAL.ZIP aus
- nach dem Flashvorgang einfach Rebooten und so wie der MASTER sagt genießen!! :)
sent from galaxy S3
Hells kannst du mir ne .zip zum entfernen des Raubkatzethemes basten?
mobil gebearseld
Von raubkatze ist die SystemUI.apk und die libdroid-res.apk. Diese zwei brauchst du aus der Stock. Ich schau mir das Theme mal an, dann seh ich selber wo das Problem liegt.
hells
Reaktionen: amo66
amo es liegt an den 23 toggles.. die gehen nicht mit dem Theme.
Fullwipe inklusive Speicher formatieren um ein komplett sauberes System aufzubauen - v1.6.1 geflasht..
Respekt von mir! Läuft absolut super. Meine Empfehlung werde ich ganz klar geben, mach bitte weiter so.
Grüße
via Galaxy S3
