[ROM][I9300][4.1.2][EMG4] *18.09.2013* hell(s)fire 2.9.0 + hells-Core b4
  • 4.677 Antworten
Wie heißt das den bei Philz Recovery das ich die Interne auch lösche?
Du kannst auch einfach über die Einstellung auf Werkszustand zurück setzen.
@ Steve
Unter Mounts and Storage wählst du format sdcard!
Send from Hell
Alles klar danke euch.
Jemand erfahrung mit Hells-Core + YankasusQ governor?
Kann ich den Problemlos einstellen?
hallo erstmal zsm ,
ich habe schon seit tagen setcpu drauf und weiß nicht welche einstellung gut ist kann mir da einer vllt helfen
Kernel-Version: 3.0.31-hells-Core-b2.7.2
würde mich echt freuen ... :)
danke im vorrauas..:rolleyes2:
Warum lässt du nicht alles so wie es ist? :)
ich hab ja noch alles gelassen wie es ist nur ich will das es mit dem akku lange hält und trotzdem schnell ist also nicht ruckelt deswegen frage ich euch was ich mit setcpu einstellen soll :)
Der Yankasus kommt bei mir "As it is". Wer also Ruckler bekommt damit, der muss ihn selber konfigurieren. Das geht per Script, oder SetCPU. Da mir das S3 fehlt, kann ich das vorerst nicht selber machen.
Der Pegasus ist schon gut eingestellt. Es laufen zu 90% zwei Kerne, die restlichen werden bei Bedarf zugeschaltet. Wer nicht gross "fummeln" will, der sollte den Pegasus nehmen.
Vom lulzactive halte ich nicht viel. Er ist nur drin, da die Frage danach garantiert aufgetaucht wäre, wenn der fehlen würde. Wer ihn nutzt, macht meine Bemühungen etwas Akku zu sparen aber zunichte.
pegasusq und ROW waren meine Lieblinge.
hells
droid95 schrieb:
hallo erstmal zsm ,
Hells sein kernel ist schon extrem gut balanciert was Akkulaufzeit und Performance angeht.
Viele hier schaffen gute 5 Stunden Screen On Time ..
Einige wenige sogar 6 bis 7 Stunden.
Wenn du dir nicht sicher bist würde ich Hells voreinstellung einfach so belassen und schauen ob dich das zufrieden stellt.
Ich teste die Tage mal den Hells-Core mit YankasusQ Gov. Und Row Scheduler. mal schauen wie es sich schlägt
ok danke ...
das mit pegasusq probiere ichgleich aus aber auf wie viel mhz soll ich den einstellen ? :)
Der pegasusq ist standardmässig schon drin. Den ROW Scheduler könntest du noch wählen.
Ich hatte mein S3 nie begrenzt. Lief immer auf 1.4.
hells
Reaktionen: droid95
@droid95
Meine besten Erfahrungen habe ich mit cfq und Pegasusq gemacht beim Hells Core.
"D"
Hat das Rom init.d-Support?
Die ROM nicht, der Kernel.
hells
Danke.
So,
mit der 2.4.0er habe ich wieder alles was drin sein soll, und die akkulaufzeit ist bombastisch :D hab nach 15,5 Stunden/1,5 Stunden ScreenOn immernoch 50% *__* vor einer woche lag ich im roten bereich^^
@Hells
Neue FW.
Neue FW online.
I9300XXEMB5 Download (Thanks To SamMobile!)
Base Firmware: I9300XXEMB5 (4.1.2)
Region: Europe
Country: United Kingdom
Carrier: Unbranded
Build Date: 25 February 2013
Modem: XXEMB5
CSC: OXAEMB5
Change List: 996085
Und hier ist schon das Modem dazu.
modem_Odin_I9300XXEMB5.tar
"D"
Gelöscht
Das trifft sich heute ja grad gut. Ich lade die EMB5 runter, werde sie dann deodexen usw. und kurz auf dem Gerät vom Bruder testen wenn er da ist :)
hells
Reaktionen: SunSide und elvnox
Android_Noob.
hexo07
Androidwizard
Androidwizard
borisbecker01
borisbecker01
